1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Дмитрий_Косых, я считаю байпас для ЭК необходим. Как минимум при работе системы без ЭК и на ЕЦ (как вы сами заметили сопротивление байпаса меньше чем у ЭК). И как это не покажется странным, но во время работы ЭК циркуляции по байпасу (а соответственно и подмеса) практически нет. По крайней мере я это наблюдал на практике (температура байпаса была ниже температуры обратки). Возможно потому что система делалась для ЕЦ и насос с небольшой производительность и при работе ЭК в нем происходило сложение ЕЦ и ПЦ. И циркуляция через работающий ЭК выше чем через байпас.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
  3. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Юрген72, понял, конечно такое может быть, к тому же по фото не видно, что у него за кольцо и есть ли насос. Если кольцо короткое с насосом, то я описал выше, если что-то иное, то да-может быть, почему бы и нет. Даже скорее всего.
  4. ivan-484
    ivan-484
    ivan-484
    Можно, ещё фото, вашей обвязки. Слежу за темой, набираюсь теории и практики форумчан. В этом году планирую такую же обвязку в своем доме в тандеме ЭК и ТТК Таймень.
  5. T_72_Shilo
    T_72_Shilo
    T_72_Shilo
    Приветствую всех участников данной темы. Прошу совета. Есть идея реализовать СО из данной темы. Волнует вопрос, будет ли ЕЦ в конвекторах и полотенцесушителе? Обвязка с ЭК Протерм СКАТ.png
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Здравствуйте @T_72_Shilo !
    Будет конечно
    _
    (У Ската подача справа)
  7. T_72_Shilo
    T_72_Shilo
    T_72_Shilo
    Спасибо!
    Да, верно, это я схему на скорую руку набросал, только прикидки. Я даже с ТТК ещё не определился, только Скат 9 старый в наличии. Чуть позже нарисую схему подробнее, с высотами и диаметрами.
    Есть желание, чтобы в аварийном режиме была ЕЦ.
  8. T_72_Shilo
    T_72_Shilo
    T_72_Shilo
    Вот такая СО осталась от бывших хозяев моего дома. Собирали, судя по всему, на скорую руку. Воздухоотводчик только на котле, от него толку мало, котел в нижней точке СО. Естественно хочу всё переделать.
    Вот такая СО вырисовывается с использованием старого Протерм СКАТ 9.
    Обвязка котлов – сталь. По дому – полипропилен. В нормальном режиме – ПЦ. Питание ЦН с резервом.
    Но в аварийном режиме хочется, чтобы хоть какая ЕЦ была. Подскажите, пожалуйста, какие диаметры труб в моём случае лучше использовать.
    И вот ещё вопрос. Насколько работоспособна схема с параллельным включением трёх ЭК ЭЛВИН 3 кВт (котлы включаются одновременно по датчику температуры воздуха в доме). Такая схема имитирует возможность распределения нагрузки по фазам (у меня 380 В) и регулирование котла Протерм. К сожалению не нашёл простых котлов, в которых есть возможность нагрузить отдельную фазу одним, двумя или тремя киловаттами на выбор, а для меня это важно. Вообще, хотел бы использовать именно эту схему, так как мне не нравится компоновка котла Протерм.
  9. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Если учесть что обратка в основном 40 гр, жарковато будет стоять у Вас в ванной)
  10. T_72_Shilo
    T_72_Shilo
    T_72_Shilo
    Так это смотря какую "змейку" сделать. Да и там получается бутерброд из дерева, кафеля и того, на что этот кафель положен (не знаю, что там), так что буду опытным путём методом пальца в небо настраивать. Или байпас с краном для регулировки протока.
  11. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Регулировку обязательно
  12. T_72_Shilo
    T_72_Shilo
    T_72_Shilo
    Тогда вот так.
  13. Artemsky
    Artemsky
    Artemsky
    Доброго времени суток.
    Котлом Элвин не пытались управлять от бойлера, внешних датчиков gsm и т. д?
    Семисторное управление надежно?
    Купил такой котел. Еще не подключал. Хочу организовать совместную работу с электрическим бойлером и приоритетом ГВС. Всего на дом 15 кВт. Котел СО 9 кВт. ГВС - 6 кВт.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Управлять этим электрокотлом с помощью внешнего термостата (хоть обычным, хоть GSM) можно. Но вот как вы решили сделать приоритет ГВС хотелось бы узнать по подробнее, желательно схему.
  15. Artemsky
    Artemsky
    Artemsky
    Например отдельный котел и насос на БКН. Когда греется бойлер, котел СО отключается, чтобы не перегрузить сеть.
