1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Тогда зачем отдельный котел и БКН? Простого электроводонагревателя накопительного недостаточно?
  2. Artemsky
    Artemsky
    Artemsky
    Мощность встроенных тэнов маленькая.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А сколько вам надо?
    Вот недавно устанавливал 200 литров 6 кВт.
  4. Artemsky
    Artemsky
    Artemsky
    Если газ дадут, чтоб потом от газового котла подключить. 6 кВт хватит.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот если бы было сразу сказано что в перспективе газ тогда и вопросов про необходимость именно БКН не возникло. ЭВН это если газа не предвидится в ближайшей перспективе.
  6. PapaGun1978
    PapaGun1978
    PapaGun1978
  7. PapaGun1978
    PapaGun1978
    PapaGun1978
    Вот такую мне схему обсчитали. ТТ с ТА на тонну. С естественной циркуляцией. И ЭК по ночному тарифу.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @id60724367, ТТ котел и ТА обвязывать только стальной трубой! Здоровье дороже!
    Ну и БКН будет очень активно остужать аккумулятор. Что останется СО... неизвестно.
    Если котел опустите ниже ТА, то толк будет. Так как сейчас, даже не мечтайте зарядить ТА полностью без насоса.
  9. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @id60724367, Я бы обратки от радиаторов и бкн поменял местами, так как обратка от бкн больше по температуре, чем теплоноситель, приходящий от радиаторов. Конечно скорее всего будет приоритет загрузки бкн, но всё же лишний перемес в ТА уменьшит, хотя и ненамного ЕЦ циркуляцию ТТ котла, так как она зависит от разницы температур. Я бы поставил на обратку ТТ котла насос 32/40 на первую скорость без байпаса, включающийся от натрубного термостата на 60-70гр на прямую. Он будет включаться периодически, в остальное время через него будет лёгкая ЕЦ. Также термостат на загрузку бкн, запрещающий включаться насосу ниже 60 град.
    Также можно рассмотреть оптимизирующую обвязку на загрузку ТА, чтобы исключить переворота ЕЦ, когда ТА нагреть, а ТТ котел остыл-обратного клапана же нет
  10. PapaGun1978
    PapaGun1978
    PapaGun1978
    Да. Надо задать вопрос проектанту. И никакой защиты от холодной обрати я не наблюдаю. Мало ли котел чугунный будет.
  11. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @id60724367, в данный момент защитой является ЕЦ, так как при ней поступление холодной обратки небольшое, которое не может резко охладить разогретый котел.
  12. NMGВладимир
    NMGВладимир
    NMGВладимир
    Архангельск
    Добрый день! Подскажите, собрали систему, но когда работает только тт котел. Обратка не идёт полностью через котел, а подмешивпетсч к подаче. Что не так?)
  13. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Все так, она и должна подмешиваться в такой обвязке.
  14. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    И это хорошо, чтобы спасти Ваш полипропилен
  15. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    ГБ интересно установлена.
