1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Еще добавлю, у вас большое растояние между врезками, желательно не больше 300 мм.
  2. NMGВладимир
    NMGВладимир
    NMGВладимир
    Архангельск
    Спасибо. Буду дальше изучать ветку.)
  3. NMGВладимир
    NMGВладимир
    NMGВладимир
    Архангельск
    К сожалению, при потухшем ТТ котле гоняет тн через него. Медленно, но гоняет. Вот задумался - может виновата температура за бортом? Если будет холоднее, будет сильнее расслоение и воду не будет гонять через потухший тт котел?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я вам не зря написал про расстояние между врезками. Как и про сечение вашего полипропилена, но вы почему то это услышать не желаете:(. А это все влияет на движение теплоносителя.
  5. NMGВладимир
    NMGВладимир
    NMGВладимир
    Архангельск
    Нет, я это все конечно понимаю. Видимо хочется обойтись без переделки.) Полипропилен 32 до разветвления на лучи, лучи 25 труба, металл труба обвязки 40. Просто раздумываю, может есть другие причины, кроме большого расстояния, чтобы не переделывать дважды.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В моей реализации в котле циркуляции не было, но обвязка и котла и СО сталь, СО Ду50 (и между врезками тоже), ТТК Ду40. Причем врезки в основную трубу в горизонте а не по вертикали.
  7. NMGВладимир
    NMGВладимир
    NMGВладимир
    Архангельск
    Смотрел разные реализации этой схемы. Есть похожие. Есть с непонятным сечением труб. Все работает. Есть с расстоянием между вырезками где-то пол метра и даже пожалуй побольше. Но такого длинного расстояния не видел ни у кого. Неужели дело только в этом? Изучаю ветку форума дальше. Авось, что всплывёт. Если увеличить температуру ЭК, то сразу становится заметно, что потеря через тт котел оч приличная. Обратка возвращается достаточно горячая, если ЭК поставить почти на 70, а выходит скорее теплая. При этом термометр показывает, что температура воды ввкотле примерно 40-43 градуса. Поддувала не прикрывал, етесственно, так как эксперимент!)
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Гидравлическое сопротивление между этими врезками должно быть минимальным, а чем оно больше тем больше вероятность пойти теплоносителю по направлении к котлу. Также попробуйте уменьшить скорость на насосе.
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Юрген, Вы уверены, что возможна только указанная Вами причина паразитной циркуляции?
    Без подколов спрашиваю.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет. Это не единственная причина. Но на мой взгляд это основная. Может возникнуть обратная циркуляция например вследствии охлаждения теплоносителя в котле его вентиляцией. Вот для снижения этого эффекта и предлагаю врезки в магистраль сделать в горизонте а не снизу.
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Понял. Спасибо!
  12. NMGВладимир
    NMGВладимир
    NMGВладимир
    Архангельск
    Я вот только за что переживаю. И так подмес приличный при работе только тт котла. Не увеличится ли он, если уменьшить расстояние между вырезками? Ещё мне интересно, не влияет ли то, что у котла двусторонне подключение- слева или справа? Сейчас он подключен справа и у него обратка и подача по вертикали на одной линии. Как-то все больше у котлов в теме не такие подключения.
  13. NMGВладимир
    NMGВладимир
    NMGВладимир
    Архангельск
    Скорость переключал. Разницы не заметил. Надо ещё попробовать тт котел в режиме ЕЦ запустить.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Как расположены патрубки котла не имеет значения. И про какой именно подмес вы пишите? Их два может быть. И нарисуйте схему как у вас подключено.
  15. NMGВладимир
    NMGВладимир
    NMGВладимир
    Архангельск
    Хорошо. Попробую нарисовать.
