1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Понял. Фишка в горизонтальных врезках.
    Паразитная или опрокинутая циркуляция у меня случалась только в том случае, когда врезался в горизонталь непосредственно снизу. А вот когда подходил по горизонтали, таких случаев не было. И уже не имело значения, что врезка делалась в горизонтальный участок.
    Всё. Теперь всё на своих местах.
  2. NMGВладимир
    NMGВладимир
    NMGВладимир
    Архангельск
    А что думаете, насчёт расстояния между врезками? Нужно уменьшать? Не в обиду Юргену, просто хочу узнать все мнения. Или лучше уж сразу уменьшить расстояние и сделать врезки горизонтально, а не снизу и не болтать ерундой?)
  3. NMGВладимир
    NMGВладимир
    NMGВладимир
    Архангельск
  4. NMGВладимир
    NMGВладимир
    NMGВладимир
    Архангельск
    Очень хочется сказать всем спасибо кто помогает людям на форумах. Не представляю, как люди раньше что-то делали сами, когда не было интернета.)
  5. NMGВладимир
    NMGВладимир
    NMGВладимир
    Архангельск
    Я вот только не могу понять, вот ведь совершенно такая же система, как мне кажется. И все арбайтен зер Гут . Screenshot_20190719-123747.png Screenshot_20190719-123747.png
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Вот смотрите, Владимир, врезки ТТК выполнены вертикально в горизонтальный розлив. У меня были похожие врезки в тех котельных, в которых сталкивался с паразитной или даже опрокинутой циркуляцией в ТТК. Всё похоже, только одна маленькая подробность. В проблемных обвязках (за весь период всего три штуки насчитывается (но много крови они у меня выпили) высота розлива над ТТК составляла больше метра. То-есть, в тех котельных я делал розлив буквально под потолком котельной. И получал обратный эффект. В котельной Евгении (автор той обвязки Евгения) высота розлива не больше 40 см над ТТК. Я только сейчас обратил на это внимание.
    Причём были обвязки с высоким розливом, но без каких-либо проблем. Только вот в тех беспроблемных обвязках с высоким розливом, хотя бы одна из линий подключения ТТК имела горизонтальный участок. Вероятно, этот участок компенсировал своим сопротивлением побуждения ко всяким нездоровым циркуляциям.
    Так что основное пока получается так, что не надо было так высоко прокладывать розлив. А если уж и прокладывать по каким-либо соображениям, то учитывать, что в получающихся стояках ТТК таки появляется микроскопическая тяга, приводящая к неприятным последствиям.
    Вот теперь уверен, что если бы трассировка розлива в котельной Евгении была выполнена под перекрытиями, то проблемы тоже появились бы.
  7. NMGВладимир
    NMGВладимир
    NMGВладимир
    Архангельск
    Спасибо. Одну из врезок мне можно сделать с горизонтальным подключением практически без финансовых и трудо затрат. Надо попробовать. Если удастся победить, обязательно отпишусь. Ну, а если не удастся, то тем более отпишусь. Ещё немного посмотрю подумаю, конечно, может сразу по полной переделать, сколько раз убеждался, что самый простой и короткий с виду путь, оказывается в итоге самым сложным и проблемным. Но уж очень сильна тяга к лёгким путям. :)
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Сбросьте всё-таки картинку того что сделано. Только высоты обязательно укажите. Картинки "похожего" частенько не дают понимания
  9. NMGВладимир
    NMGВладимир
    NMGВладимир
    Архангельск
    вот фотки
  10. NMGВладимир
    NMGВладимир
    NMGВладимир
    Архангельск
    Вы
    Высота до розлива примерно 30 см
  11. altsem
    altsem
    altsem
    С высотой всё в порядке, но согласен с Юрген72, врезки и вправду слишком далеки друг от друга. На участке между врезками тоже ведь своё гидравлическое сопротивление, которое компенсируется пусть и малюсеньким, но всё таки перетоком через ТТК.
  12. NMGВладимир
    NMGВладимир
    NMGВладимир
    Архангельск
    Видимо, вывод такой. Делаем расстояние между врезками 250, и врезаемся горизонтально, хотя бы в одном месте. Лучше сразу в двух. Надеюсь, что поможет.
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Мне так видится, что при имеющейся высоте, горизонтальные врезки уже не нужны.
    Но тут понятное дело, что обжегшись на молоке... :)
  14. ivan-484
    ivan-484
    ivan-484
    Приветствую Вас единомышленники). Проверьте пожалуйста все ли я правильно сделал, ДУ32, расстояние между врезками 30см, единственное обратку врезал вертикально, ну поди ни чего
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk:Как то компановка знакомая;)
    Должно все быть нормально.
