1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Да вроде всё путём. Вид "только что сделанный". Эксплуатировали уже?
  2. ivan-484
    ivan-484
    ivan-484
    Чистой руки плагиат)
    Думаю Вы не против
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk:Нет, конечно. Только рад.
  4. ivan-484
    ivan-484
    ivan-484
    Нет еще даже не все запаковал.
    Ну скоро вот, уже. Еще дымохода нет
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Ну!.. Как говорицца! :hndshk:
  6. ivan-484
    ivan-484
    ivan-484
    :hello:С почином:)
    Вам с Юргеном спасибо за идею.
  7. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    Добрый день.
    Прошу помощи по обвязке TTK+ЭК+ТП с возможностью ЕЦ, так и принудительной насосом.
    Располагаю таким данными, дом ~200кв.м. из проф бруса 190*140, второй свет, на первом этаже ТП пол + радиаторы, второй этаж радиаторы. Проживание пока наездами, со временем возможно круглогодичное. Газа нет и не будет. Пока первый год топить будем ЭК 12Kw, по ночному тарифу.
    Задача сделать обвязку котельной с возможностью использования в разных режимах:
    1. Поддержание плюсовой темп только ЭК с темп 40гр используя ТП, ночью при ночном тарифе нагреваем, за день остывает и так по кругу.
    2. Перед приездом увеличили температуру ЭК до 80гр начинается обогрев с использованием радиаторов.
    3. Приехали затопили ТТК, ЭК отключается.
    В дополнение к схеме, хотел бы иметь возможность естественной циркуляции антифриза в СО, так как бывают перебои с электричеством, поэтому от котлов идет 40мм труба на второй этаж (высота от уровня ТТК 5,5метров) и под потолком в СУ будет висеть расширительный бак на 50 или 100литров, от него с заужением до 32мм отходят 3 луча к радиаторам опускаются 25мм полипропилен и все собирается в обратку 20мм. Расстояние между врезками котлов 30см.
    ТП подключен через термостатический клапан с возможность регулировки от 20-43гр.
    Рабочая ли это схема обвязки?
    Хватит ли насоса встроенного в СКАТ 12Kw, либо лучше купить электрокотел без насоса и отдельно насос на обратку ТП до ESBE?
    Не будет ли паразитной циркуляции через ТТК, при работе ЭК?
    Заранее огромное спасибо за данную тему, узнал много нового.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Yakuden, про какую возможность ЕЦ с трубами полипропилен, да еще и сечением 20, 25 мм?
  9. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    @Юрген72, нужно везде сделать 32мм после 40мм? Даже на обратку?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сейчас тебя закидают тапками ...за слово полипропилен...
    Будут убеждать, что только сталь...только сварка и не меньше 2х дюймов труба.
  11. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    :) а чем так плох полипропилен?
    и где в схеме нужно установить обратные клапана, чтобы ЭК продавить контуры ТП?
  12. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    Вот в данном посте FragMaster все собрал на полипропилене и доволен.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не ставь обратные клапана...вообще
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А чем обратка отличается от подачи? Или теплоноситель куда то исчезает после подачи?
    Убеждать не буду, но это было бы идеал:), а все остальное будет хуже. От незначительно хуже, до полной не работоспособности на ЕЦ. А для начала сравнить внутренний диаметр стальной трубы хотя бы Ду32 (как минимум для основной магистрали) и полипропилен такого же сечения.
    И вообще под поставленую задачу решение не верно, как при попытке применить оборудование неподходящее под цели так и материалы.
  15. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    Ок, как тогда лучше решить мои задачи? Дело только в сечении трубы? Все остальное верно?
