1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет, дело не только в сечении трубы, а еще в ее материале, и сама концепция не совсем удачная.
  2. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    Концепция чего, не удачна?
    Я и обращаюсь за помощью, подскажите что не так..давайте вместе поправим
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Концепция всей СО.
    Я бы предложил сделать радиаторное отопление по схеме с этой темы, ТТК+ЭК простой, а на ТП другой ЭК, можно и Скат, можно и по проще. И дистанционно управлять этими двумя ЭК. Это один из вариантов. Но стоит еще напомнить свои хотелки:), структурировать их.
  4. altsem
    altsem
    altsem
    @Yakuden, в Вашем случае я применил бы электрокотёл с вынесенным насосом, потому как в схеме имеются тёплые полы, и соответственно возможен режим работы ТТК-ТП. А проблема с прерывистым электроснабжением легко решается применением ИБП с добавленным аккумулятором, на случай долгих обесточиваний.
    Не знаю, где как, но на моих объектах заказчики легко соглашаются с таким решением, тем более, что на ИБП частенько "вешаем" аварийное освещение котельной. Удобно и надёжно.
    Минимально Вам потребуется ИБП, способный обеспечить работу двух циркуляционных насосов. (на схеме не указан насос тёплых полов).
  5. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    @altsem, спасибо, за хороший совет.
    Да, действительно проще применить ИБП, чем строить естественную циркуляцию.
    Немного изменил схему, труба подключения радиаторов 20мм, посмотрите пожалуйста, рабочая ли она.
    Сценарии:
    1. Запущен ЭК выставлена температура 40градусов, с запуском ЭК стартует насос 1 ТП по температуре 40 градусов, клапан ESBE открыт, пускает подогретый атифриз на ТП, на радиаторы двухходовый кран закрыт, стоит на температуру открыть от 60 градусов. В итоге греется только ТП.
    2. Нужно прогреть весь дом. Даем команду ЭК повысить температуру до 80 градусов. Открывается двухходовый кран на радиаторы, включается насос 2 по температуре 60 градусов, радиаторы греются.
    3. Приехали в дом. Затопили ТТК, выключается ЭК, температура больше 60 градусов, работают оба насоса, работает и ТП, и радиаторы.
    Если отключили электричество включается ИБП для работы насосов.
  6. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Yakuden, в Вашем случае удобно первичное кольцо через электрокотел с диаметрами выводов не менее 32. ТТК присоединен к кольцу по принципу этой темы. ТП и РО вторичные кольца, насосы которых включаются по температуре кольца. Плюс кситал, который обеспечит все хотелки по переключениям и доп охрану и сообщение об аварийных ситуациях. Имею подобную схему работы и горя не знаю который год.
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Кситалом можно изменять температурную уставку электрокотла?
  8. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    Так?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super:Правильный вопрос.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот поэтому я и предложил использовать второй ЭК.
    Есть еще вариант сделать управление через квази-датчик температуры наружного воздуха, так мы сможем управлять температурой ЭК Скат, в нем встроена ПЗА.
  11. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    Zont умеет управлять температурой котла.
    Во всем остальном схема обвязки пригодна? Рабочая?
    Какая схема лучше 1 ая или 2ая?
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Зонт? Да. Согласен. Но может управлять при наличии интерфейса ОпенТерм. Есть ещё один простой способ, о котором сказал Юрген. Котёл снабжается атмосферным датчиком, а Зонт ставится вместо комнатного регулятора. И при этом ОпенТерм не затрагивается. Тут есть такой момент, что электрокотёл в ПЗА особо и не нуждается. Единственное только что из соображений сбережения ТЭНов.
    По схемам
    Если выбирать из двух представленных схем, то выбрал бы первую, с небольшими поправками
    Расширительный бак вполне достаточно 24 литра
    Насос РО можно взять четырёхметровый. Шестиметровый для этих мощностей избыточен.
    Все радиаторы снабдить вентилями обратного потока (по разному называют их)
    Насосы ни в коем случае не запараллеливать с котлом по электропитанию. Осенью включили, весной выключили. Вот и вся их автоматизация.
  13. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Да, кситал может управлять температурой котла. И по воде и по воздуху и пза .
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Может он и мощность может у котла изменить?
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Честно сказать если, то мне не совсем понятно, зачем в таких простых системах влезать в мозги электрокотла.
    Если по Зонту. Кто мешает включить Зонт в котёл вместо перемычки и управлять по температуре внутреннего воздуха, при этом или задав электрокотлу завышенную уставку по воде, или задействовав его родную встроенную ПЗА со слегка завышенной кривой?
