1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, ни чего не мешает. Кроме того что котел будет работать практически всегда на полной мошности (та которая установлена ручками). Как машина с одной передачей и заклиненым газом.
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Так в том то и дело, что ничего не мешает. Просто система входит в режим протапливания "пропусками".
    А котлу надо иметь запас "на натоп". Потому что ув. автор верную хотелку обозначил. В дежурном режиме пониженная температура внутр. воздуха, а перед въездом - натоп. А для натопа как раз и нужна максимально возможная мощность котла. Или есть предложение менять мощность котла посредством ОпенТерма? Так по ОпенТерму ещё совместимость с котлом надо проверять. ОпенТерм, он ведь сам по себе такой... хромой утёнок, скажем так.
    Так что всё в порядке. Протапливание пропусками вполне приемлемо для простой системы.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Просто я считаю не рациональным использовать полную мощность когда этого не нужно, нагрузка на сеть, кабели, контакты.
    Вот здесь бы пригодился второй котел.
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Нагрузка на ТЭНы? Да я бы не сказал, что это так критично. Важно, чтобы котёл был добротным.
    Дело в том, что у электрокотла есть такая строчка в характеристиках, как "мощность на кв. см ТЭНа". На самом деле эта строчка по другому называется. Но главное, что в прилагаемых к котлу тех. паспортах мы такой строчки не видим ни в каком виде. Остаётся только личный опыт... Скат протермовский, да. Зота, да. Одна из сверхбюджетных моделей ещё одного известного производителя - нет. Любые модели ещё одного производителя - тоже нет.
    Ещё один момент имеется. Мощность на ТЭНе не модулируется ни у одного из котлов. Что толку, что я включил жмотский котёл на частичной мощности... Работающие на ограниченной мощности ТЭНы всё равно работают под полной нагрузкой. А мощность на единицу площади завышена!.. А исполнение оболочки никакое!.. Здесь уже и ротация не поможет. ТЭНы жмотского котла в любом случае будут работать на износ, и в любом случае будут чувствительны к хоть чуть загрязнённому теплоносителю.
    Вот такая вот маленькая подробность.
    _ _ _ _ _ _
    Что касается кабелей, контактов и т. д., здесь да. Надо предусмотреть.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я вот когда то, на производстве, подключил ТЭНы в одном нагревателе по необычной схеме а именно, соединены ТЭНы 2 штуки последовательно и включены в 380, работают в пол силы, а когда нужна полная мощность включал среднюю точку на ноль и ТЭНы работали на полную мощность. После этого я их больше не менял. Но сейчас я уже этим заморачиваться не буду:)
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Тоже такими фокусами развлекался. Даже по три в одну цепь включал. Еле тёпленькие :hello:
    (если включить два ТЭНА последовательно, то тут мнения электриков расходятся. Одни говорят что каждый ТЭН начинает работать на 50%. Другие утверждают, что примерно на 30. Больше согласен со второй группой:))
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Естественно что снижение на 30%
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Это электричество, знаете-ли... Ом понапридумывал там чего-то:)
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А мы пойдем деским путем, если в обычном режиме на ТЭН приходится 220 вольт, то в щядящем только 190:)]
  10. altsem
    altsem
    altsem
  11. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Юрген72, конечно может. Как меняется мощность, например на скате. Правильно, датчик и 6 реле. Кситал, имея три реле включает их по датчику проводному или радио по температуре. Например, когда датчик фиксирует на улице -5,то включает одно реле, когда-10,то два, когда -15 ,то три. Ну или как пропишите. А если купить блок расширения, у которого еще 8 реле и логика шире, то можно и более сложные сценарии, то есть при нескольких параметрах, хоть от датчика движения или пожарного (зачем ,правда это нужно, незнаю)
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Проблема не в расширении и количестве реле. Проблема залезть в мозги котла и именно Ската и заставить его аппаратно изменять мощность, а не подменять его автоматику управляя ТЭНами его напрямую или задействие его реле включения ТЭНов. Или применить обманки датчиков температуры наружного воздуха.
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Кстати в Скате больше трёх ступеней (для справки)
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Именно. В 12 кВт их вроде 6 через каждые 2 кВт, а в 9 кВт их 9.
  15. altsem
    altsem
    altsem
    И потом… @Дмитрий_Косых, вот хоть бы и три ступени... а как вы предлагаете интегрировать реле Кситала в плату Ската?
