1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    А зачем это нужно? Скат итак изменяет мощность по температуре своими мозгами. Кситал нужен для безмозглых котлов.
  2. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Я и написал, что в скате 6 реле. В 2351 сообщении
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @altsem, кстати в версии 14 Ската, пошла в этом году, есть шина Бас и у у Зонт есть адаптер вот только я не знаю какими параметрами можно через это управлять.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А нужно для того что бы он не работал на полную мощность когда это не нужно. А при управлении через контакты комнатного термостата будет именно так.
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Нет. Скат снижает суммарную мощность только на подходе к уставке. На старте он включает ТЭНы, в том количестве, которое ему разрешено вручную. Да и то, только в режиме отопления. Если же активирован ГВС, то на старте будут включены все имеющиеся ТЭНы.
    Про БАС в линейке new смотрел. Да, есть такое дело. Тоже не связывался.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот именно при приближении к температуре установки снижает мощность (набирает тоже постепенно), а управление по комнатному термостату его будет отрубать на полной мощности.
    А для полного кайфа нудно регулировать еще и температуру уставки, а это возможно через ПЗА.
  7. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Протерм на старте включает не все тэны. Заявляется., что он по скорости нагрева подключает дополнительные, если это необходимо. На ГВС сразу включает всю мощность, без ограничения.
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Юрген, тут я повторюсь. Если проводка или подвод электры не позволяет установить ЭК мощностью 12кВт, то зачем его ставить вообще?
    И там повыше я немного подредактировал. В режиме ГВС Скат включит все свои ТЭНы, без возможности снижения мощности.
  9. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Ну и пусть отключает на полной мощности, аббшное реле внутри имеет слишком большой ресурс включений. Это не пускатели, который нужно периодически разбирать и чистить контакты ластиком. Сейчас у всех поголовно светодиодные лампочки, так что свет тоже моргать не будет.
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Скат на старте включает только один ТЭН. Это правда. Но он включает минимальную нагрузку только для определения требуемой мощности, ориентируясь на изменения температуры обратки. На самом деле это Вайллантовский принцип старта (а Протерм из Вайллант-групп, с некоторых пор). Но период работы на первой ступени очень короток, поэтому его можно не рассматривать. Далее, Скат включит все разрешённые ТЭНы, потому как сейчас речь о протапливании пропусками. Все разрешённые ТЭНы будут включены потому, что отопление как раз пропусками (теплоноситель будет холодным. За время стартового теста котёл просто не успеет прогреть теплоноситель. И потому включится на всю разрешённую катушку). А разрешённая ступень выставляется вручную. Пусть даже дистанционно, но всё равно вручную. То-есть, для натопа потребуется не только увеличить уставку температуры по воздуху, но и войти в ещё одно меню и повысить разрешённую ступень мощности (после чего та самая проводка будет загружена по полной программе, причём ещё в отсутствие пользователя:)). По моему, такой ряд действий начинает смахивать на масло масляное.
    И опять же, этот алгоритм действителен только для режима отопления. В случае ГВС, на старте включено будет всё что есть в котле. "Редактирование мощности" будет невозможно
    Отсюда выводы...
  11. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Ну юрген вообще -то прав, что если хочется, то второй котел или блок тэнов из 6 штук и управляй как хочешь.
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Нет, ну так мы можем дойти до того, что в случае крайней нужды можно и трубы самостоятельно смастерить, и антифриз по своему рецепту замешать.
    А делов-то... нормально подойти к выбору оборудования и нормально обеспечить его нормальную работу (пардон за тавтологию) :hello:
  13. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
  14. altsem
    altsem
    altsem
    И потом... Автору сейчас предложено отойти от Ската, потому что у Ската встроенный насос, что для данной системы не есть хорошо:)
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    О как все усложнили.
    У меня 3 Боллера собранны
    Подряд с насосом на рецеркуляцию.
    Можно включать один или два Боллера с насосом или без.
    Строится нагрев от ТТК.
    К отопительному сезону, будет работать в таком режиме.
    Работает ТТК, греется все, работает насос рецеркуляцию.
    При остывании до 50 градусов ТТК (прогорел) включится Эл котёл и боллер перейдет на ночной режим.
    Насос рецеркуляции отключится.(то есть воды горячей будет 100 литров, а не 300)
    При разжигании ТТК все вернётся в рабочее положение
