1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Боллер
    , это что такое?
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Так это не Боллер, а бойлер. Замечайте разницу
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это Т9 исправил, я редактировать не стал с телефона
  5. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Всем привет. Предстоит замена котла у родни так как оба пенсионеры хочу реализовать оптимизирующию обвязку, дабы минимизировать расходы да и упростить обвязку.
    ТТК будет таймень 6 и простой эл котёл в резерв. Система однатрубная, открытая ДУ 32 с верхним РОЗЛИВОМ. Накидал схему посмотрите правильно ли я все понял может что изменить. IMG_20190823_090707.jpg
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, поняли правильно.
  7. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    А зачем параллельно ЭК труба?
    А так правильно. Я делал как говорит Юрген72, всё работает. Только ЭК стоит после ТТК
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Байпас ЭК нужен для для вывода ЭК из эксплуатации. А также для снижения гидравлического сопротивления главного кольца. Очень важно при ЕЦ.
  9. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    а насос куда качает?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А насос стоит перед всеми котлами и качает в левую сторону. :) судя по схеме.
  11. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    уже понял, просто логичнее ЕК ставить после ТТК, но при такой обвязке ТТК все равно не будет греться от ЕК. Кто придумал такую обвязку? это же шедевр!
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет, как раз логичнее ЭК до ТТк. Когда работает только ЭК весь теплоноситель проходит мимо ТТ. А как только затопили ТТ сразу пошла циркуляция через него. А так как теплоноситель подогревается ЭК то ТТ значительно быстрее выходит на рабочий бесконденсационный режим. А при расположении ЭК после ТТ, ЭК выключится раньше а ТТ будет дольше прогреваться.
  13. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    Когда работает только ЭК весь теплоноситель проходит мимо ТТ. @Юрген72,
    Весьма спорно.
    Паразитная циркуляция закрутит теплоноситель в ТТК как пропеллер.
  14. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    тогда надо читать эту тему с первого сообщения, а не с последнего :) вроде все случаи и причины закручивания уже разобрали
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы попробуйте, потом подробно опишите.
