1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Уважаемый akr62! Здравствуйте!
    В последней схеме замените обратный клапан в обвязке ТТ-котла на полнопроходной шаровой. И не беспокойтесь по поводу паразитной циркуляции через ТТ-котёл. Её не будет. Только обратите внимание на тот момент, что при появлении в обвязке ТТ-котла отсечек, обязательно должен появиться предохранительный клапан. Обратный клапан (2) вообще не нужен и вреден, так как будет устраивать ту самую паразитную циркуляцию через неработающий ТТ-котёл.
    на полях: ... На всякий случай, врезки подачи и обратки ТТ-котла расположил бы однообразно, то-есть - обе врезки должны подходить к магистрали сбоку. Пока что (если смотреть от ТТ-котла) у Вас получился один тройник боковой (обратка), а другой проходной (подача). Как эти тройники поведут себя после монтажа, этого никто толком сказать не сможет.
    И всё получится:)
  2. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Здравствуйте.
    Прошу посмотреть схему на предмет работоспособности:
    Сейчас рассматриваю 2 варианта:
    - использовать представленную схему
    - добавить еще один насос 25-60 на ТТ котел и запаралелить оба котла, но тогда вопрос с цикруляцией остывшего теплоносителя в ТТ котле остается открытым.
    Подробнее можно посмотреть тут https://www.forumhouse.ru/threads/269948/
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    По вашей схеме:
    Подымите обратку СО- подача котлов как можно ближе к подачи ТТК и будет вам счастье. Можно поставить отдельный-дополнительный насос на ТТК с краном или клапином (на всякий случай, чтобы предотвратить возможное закипание). Если чего не понятно. Попробуйте пририсовать сваю схему к рабочей схеме автора из первого помта.
    Удачи!
  4. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Зеленым пометил то, что нужно убрать, а красным- то что добавить.
    1) Правильно я понял?
    2) Есть ли смысл с ТТ котла сделать трубу 2" (фланцы на котле именно такие)?
    3) Правильно ли подобраны диаметры труб?
  5. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Подредактировал рисунок - в месте подключения ТТ котла удлиннил горизонтальный участок влево.
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это кординально отличается от предыдущего. Работать будет!
  7. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    С диаметрами труб все нормально?
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    ТТК подключайте той трубой какая стоит в котле. А остальное зависит от насоса и количества секций кадиаторов. Единственное возможен в требах из-за очень маленького сечения. Если есть возможность увеличте диаметры. На сколько не знаю я не спец.
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Только на расстояние между врезками обратил бы внимание:hello: правка.jpg
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А какой смысл? Что это даст?(я просто видно не на столько хорошо разобрался что это даст) И не в коем случаи если место подключения (врезки ТТК) находится на вертикальном участке.
  11. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    С диаметрами все нормально?
    У меня уже существует разводка ПП 32, вот думаю котел развести металлом 1 1/4 или все таки 1 1/2, ведь Ду у меттала будет больше чем у ПП. Вообще фланец у котла 2"
    PS: не силен в сантехнике - гуглил перевод " в мм ;)
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Просто есть правила отступов врезок от углов отводов врезок-же. Обычно придерживаются пяти диаметров прямого участка.
    Уже в свою очередь не понял насчёт врезок на вертикальном участке. В плане автора врезки в горизонталь. Да и если в вертикаль врезвться, то тоже вроде всё нормально должно быть.
    Конечно, вслед за 0 alex 0 взял бы диаметр побольше. Но учитывая мощность данного твердотопливника должно и дюйм с четверью хватить с лихвой.
  13. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Учитывая все замечания, выкладываю окончательный рисунок с уточненными отступами врезок, мож кому пригодится.
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Если делать врезку ТТК в вертикальную часть стояка (может просто кому-то так удобнее конструктивно, а есть люди которые не понимают разницы (я говорил с одним: он мне, а на хрена мне лишнией головняк тащить подачу в котел кудато на верх, это лишняя труба, угол, работа и т. д. Я очень долго обьяснял. Вроде понял) то чем больше растояние между подачей и обраткой (обратка в котел ниже, а подача из котла выше). Тем больше будет затикание ТН в ТТК (когда ТТК не топится) и соотвецтвенно охлождение ТН через ТО ТТК вытяжкой через дымовую трубу.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    В качестве не большого совета: Если вы будете ставить один насос помтавьте кран (между подачей и обраткой ТТК) это даст вам возможность в экстренной ситуяции (закипание ТТ) пустить весь ТН через котел тем самым его остудить и избежать длительного кипения. Себе обязательно поставлю.
