1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    ЕЦ возможна только при определенных условиях. А именно: разность высот нагрева и охлаждения (котел должен быть ниже радиаторов), и сечение труб с малым гидравлическим сопротивлением (бОльшего диаметра чем для ПЦ).
  2. Boyex
    Boyex
    Boyex
    Котёл ниже радиаторов на 35-40 см. по нижнему срезу, система закрытая, ленинградка: ПП 32,
    5 батарей (48 секций), длинна магистрали 40м. + 2 контура по 16м. ТП
    И ничего уже не изменить!
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Только насос .
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот и я об этом же.
  5. Boyex
    Boyex
    Boyex
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    ИБП.
    Тоже не помешает.
  7. Spenser577
    Spenser577
    Spenser577
    Вырица Гатчинский район Ленинградская область
    Добрый день. Подскажите по обвязке котельной, правильно ли и будет ли ЕЦ?
  8. altsem
    altsem
    altsem
    А почему так бойлер врезали? И, с маркой/моделью бойлера определились?
  9. Spenser577
    Spenser577
    Spenser577
    Врезка в сам бойлер условная,
    Пока нет, будет литров на 150-200.
    В этом году буду только ЭК вешать с подключение радиаторов, остальное на следующий год.
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Если с бойлером ещё не определились, то посмотрите пост 795 https://www.forumhouse.ru/posts/15632187/
    Может быть на что-нибудь наведёт. А может и не понадобится:)
  11. Spenser577
    Spenser577
    Spenser577
    ЭК уже куплен, для котельной не куплено только ТТК (буду покупать зимой) и трубы для обвязки (надо определиться со схемой обвязки, хочу сразу поставить тройники для подключения ТТК и БКН с кранами)
  12. altsem
    altsem
    altsem
    1. Схема составляется под все возможные для данного объекта режимы.
    2. Оборудование закупается под окончательную схему.
    3. И поэтому, возвращаясь к п. 2, вопросы желательно задавать до покупки оборудования. Вам надо рассмотреть работу котельной и в летнем и в зимнем режиме.
    На какой температурной уставке будет работать бойлер? И как Вы планируете эту уставку обеспечивать? Вот о чём был мой вопрос.
    Рассмотрите работу БКН в летнем режиме при естественной и при принудительной циркуляции.
    Не в возможности ЕЦ вопрос, а в возможности работы бойлера. Пока что, ни при ЕЦ ни при ПЦ он нормально работать не будет.
    Не тот электрокотёл купили. По принципу действия, не тот. Вы выложили нерабочую схему.
    Если придерживаться данной схемы, то с учётом типа закупленного электрокотла, в эту схему, как минимум, надо будет добавлять два реле, ещё один циркуляционный насос и обратный клапан (и очень вероятно, перепускной клапан).
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не пугай зря человека.
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Зря?
    Тогда есть возможность дать рабочий вариант.
    Исходные есть:
    Потребность системы отопления в тепле - неизветно
    Марка и модель закупленного электрокотла - известна
    Марка и модель незакупленного ТТК - известна
    Марка и модель предполагаемого бойлера - неизвестна
    Ни в каком режиме и ни при каком запросе системы отопления - бойлер нормально работать не будет.
    Если автор считает, что вопрос только в расстановке тройников, то пока из рабочих только один вариант: перенос обратки бойлера с напорной линии на линию всаса имеющегося насоса (в этом случае мы хотя бы избавляемся от появления в схеме второго насоса), вывод электрокотла на постоянную температуру не ниже +65 гр (независимо от запроса системы), с установкой балансировочника в контур бойлера, и теперь уже обязательным добавлением бесперебойника, а так-же перепускного клапана, установленного в параллель бойлеру, за врезками его спирали. Электроктрокотёл в любом случае придётся перенести ЗА врезки ТТК.
    И всё равно получаем хромую схему и переплату за электрокотёл. Потому как из-за появления в схеме бойлера, обессмысливается погодозависимая часть автоматики электрокотла.
    Пока что, в режиме ПЦ, независимо от запроса отопления, спираль бойлера во первых работает задом наперед и во вторых съедает приличную часть котловой циркуляции.
    Как это всё будет работать в режиме ЕЦ - просто загадка.
    У Зоты-Люкс нет перехода в режим ГВС, вот в чём фишка. Этот котёл не может менять температуру при запросе на ГВС. Этот котёл не может отдавать команды на приоритетное переключение внешнего клапана или переключение насосов. В его функционале таких возможностей просто нет. В результате, при простаивающем ТТК и собственной работе с температурой ниже 65 гр, этот котёл просто не сможет нагревать бойлер до минимально требуемой температуры.
    Теперь можете дать свои варианты
  15. Spenser577
    Spenser577
    Spenser577
    ЭК куплен в начале лета, за лето планировалась покупка ТТК, но не осилил финансово, и изначально БКН в схему отопления не планировали, по первоначальной схеме последовательное подключение ЭК и ТТК с обвязкой металлической трубой, далее переход на 32 полипропилен и разводка на два этажа: по 4 радиатора на каждом этаже по тупиковой схеме с уменьшением диаметра труб. Радиаторная сеть с заходом в котельную уже распаяна. Для ГВС хотели покупать элекр. бойлер.
