1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вот и все понятно.
    ТТК +БКН ...это режим зимы.
    На будущее.
    Сейчас ЭлКотел и Эл боллер.
    Что непонятно?
    Как соединить две трубы от системы к Эл котлу?
    Будет ТТК тогда дальше думать.
    Потом нарисую,(некогда)
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Перед тем как рисовать, не забудьте попросить автора вопроса указать регион. Хотя бы
    Потому как между Норильском и Псковом к примеру, таки есть небольшая разница. Хотя бы будет понятно о какой зиме и о каком межсезонье речь
    Больше пока уточняющих вопросов нет.
  3. Spenser577
    Spenser577
    Spenser577
    Вырица Гатчинский район Ленинградская область
    Регион проживания Ленинградская область.
    Сейчас только отопление, вода в дом еще не подведена, да и не живем сейчас там постоянно, ездим, внутренней отделкой занимаемся.
    Честно говоря, хотелось бы ТТК (как основной)+ЭК (резерв+подхват когда прогорит ТТК)+БКН - зимой; ЭК+БКН летом.
  4. altsem
    altsem
    altsem
    @Spenser577, какая высота потолка в котельной? И какой материал стены в районе установки бойлера?
  5. Spenser577
    Spenser577
    Spenser577
    Потолки 2,5 метра, дом каркасный, стены в котельной обшиты имитацией бруса
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это не принципиально.
    Вольво влияет на расход.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Земляк.
    Дача возле Мги.
    Мой вариант отопления.
    БКН запустил в прошлые выходные от ТТК.
    До этого, работал Эл. боллер + БКН.
    грелся от эл. боллера.
    ТТК горит 4 суток, если я не приезжаю, включается электро.
    Если приезжаю, то загружаю ещё на 4 суток.
    Дом постоянно греется и готов к посещению всегда.
    Нужно подробнее, поделюсь.
  8. Spenser577
    Spenser577
    Spenser577
    Буду благодарен за помощь
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Как это "не принципиально"? Вы (ВЫ а не ТЫ) хотите сказать, что весной нет никакой разницы в суточных амплитудах под Фёдоровским у Ям-Ижоры и в Курортном районе на нижней трассе? Для Вас эта разница не имеет значения?
    А ничего, что Ленинградская область располагается в трёх климатических зонах?
    Ничего, что если в морозы в Старо-Паново минус 20, то в Красном Селе обязательно на 5-7 градусов ниже?
    И причём здесь Вольво? Я эту тему вообще-то начинал о котловой обвязке, а не о Вольво.
    Это как это?
    То-есть, в котельной присутствует Электрический Котёл + Электрический "Боллер" + Бойлер Косвенного Нагрева + ТвердоТопливный Котёл?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вольво, это Т9.
    У меня Эл. котел+Эл боллер + Эл боллер + БКН+ ТТК + ТеплоАккум
    + Гидрострелка + два насоса на отоплении + автоматика + рециркуляция горячей воды.
    Проблемы зимних расчетов, это траты на отопление, больше меньше, не имеет значения.
    Вопрос как котельную нарисовать.
    Что бы заработала как надо.
    И фирма Эл котла и производитель БКН не важны.
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Понятно. Спасибо.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Согласен, много всего.
    Зато все работает как надо.
    Без участия человека.
    Достаточно загрузить котёл и поджечь.
    Все остальное заработает само.
  13. altsem
    altsem
    altsem
    @Spenser577, ещё два коротких вопроса
    - В котельной ещё два-три киловатта свободных есть?
    - На радиаторах термостатические клапаны или ручные?
    Пока грубо, совсем уж на коленке, получается такая схема.
    При этой схеме сохраняется возможность атмосферной коррекции электрокотла. То-есть, тот его функционал, который покупался, остаётся в работе, что очень понадобится в межсезонье (а межсезонье длится у нас чуть больше половины календарного года).
    В любом случае, для этой котельной появляется ИБП. Это без вариантов.
    По бойлеру. Посмотрите Stout SWH-1110-000150 или Stout SWH-1110-000200
    Ещё понадобится добавленный ТЭН к бойлеру, на случай простоя ТТК.
    Только не принимайте эту схему к исполнению. Это вообще ещё набросок.
  14. Spenser577
    Spenser577
    Spenser577
    Для тэнов БКН, да, изначально же планировался эл. бойлер.
    Один радиатор с ручным клапанном, остальные - термостатические (с ТТК на всех радиаторах термостатические клапана запрещено использовать)
    Ну на данный момент у меня только ЭК, схема нужна на будущее, если все будет хорошо, то схему реализовывать буду следующим летом.
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Понятно. Значит время есть
    Хозяин вправе запланировать электробойлер в любой мокрой зоне дома. Совсем необязательно, чтобы это была именно котельная.
    Вот так вот однозначно?
    А ссылку на источник можно?
