1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    К электрокотлу не подключена обратка системы отопления. Он ее забирает через ТТ котел, греет его зазря. Как обвязан ТТ не понятно...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И есче! РБ нужно переставить ДО насосов!
    Что куда по обратке не видно, ориентируюсь по направлению ФГО. Но может он против шерсти установлен? Нужно фото тог, что за котлом.
  4. asrubcov
    asrubcov
    asrubcov
    Томск
    чуть позже будет фото, ФГО стоит не правильно, это оплот переделки котельной двумя мастерами
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. asrubcov
    asrubcov
    asrubcov
    Томск
    Задача была, чтобы без лишних манипуляций работали в паре котлы, эк подхватывал ТК при падении температуры. Сделали. Вот просто появились сомнения. Вот фото как обещал
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так переделайте правильно. Как в этом теме показано.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот видео работы обвязки котла из этой темы
  9. asrubcov
    asrubcov
    asrubcov
    Томск
    По видео, ничего не понятно, полистал тему, куча разных схем, если не трудно, продублируйте схему, я обязательно переделал и отпишу результат. Сегодня приводил автора темы, говорит котлы подключены последовательно, все правильно работает.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Последовательно правильно. Но зачем электрой греть ТТ котел? там же два насоса!
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если отключится свет, то движение теплоносителя остановится. Обратный клапан после ТТ котла, не откроется от естественной циркуляции. Будет беда. Регулятор котла даже не успеет подумать о перекрытии, а котел уже закипит. У Вас бомба! и ни разу не замедленного действия... MG_56.gif
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я сдесь уже выкладывал фото обвязки раньше в этой теме. Она практически поностью повторяет обвязку именно из этой темы.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Andira2002 Будете соучастником самоубийства...
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это в телефоне не тот значку под палец попал.
    А исправить не даёт.
    Всегда говорю, невозвратники на ТТК
    Зло и большое зло.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот еще видео с этой котельной
