1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. leb20
    leb20
    leb20
    Добрый день @altsem, 5 лет назад вы мне помогли вот с этой обвязкой. Всё было изумительно.
    Сейчас меняю котел, он получился выше, сделал вот такую обвязку
    В верхней точке стоит группа безопасности. При первой топке не работает естественная циркуляция,
    котел перегревается. Работает только с насосом.
    Не знаю, может сделать по такой схеме, в чём ошибка?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Там и не будет ЕЦ. Подымайте ЭК и трубу подачи выше, или переносите ЭК на обратку, ниже врезок от ТТ, но трубу подачи все рано нужно делать выше. А после котлов у вас как дальше все идет? Кстати, а какой котел теперь у вас?
  3. leb20
    leb20
    leb20
    Да уж, думал оставить место для будущего газового котла, не срослось. Ес работает, но не стабильно, через ...
    Лучше сделать так
    или по прямой
    И ЭК подключить без загогулины сразу к обратке.
    Котел старый виадрус, но после очередной модернизации.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Делайте по прямой, как на нижнем рисунке.
  5. Drugoe666
    Drugoe666
    Drugoe666
    Добрый день, уважаемые участники и конкретно @Юрген72 и @altsem)
    Посмотрите схему, пожалуйста. Рабочая? Между ЭК и ТТ - дверь, поэтому через верх только трубы прокидываю. Гидрострелки нет (нужна?). Общей ЕЦ конечно нет, если только в малом круге ТТ.
    ТТ - зота пелет 25
    ЭК - протерм скат 21
    Теплоносителя - 250 литров
    1. Общий насос включается пелеттником
    2. В ЭК свой насос - будет пихать?
    3. Нужен ли насос на рецеркуляцию в ТТ?
    4. Два насоса кже купил.
    Спасибо.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ваша схема немного не рабочая.
    ЕЦ в контуре ТТ возможна если будут стальные трубы. Насос нужен только один, в Скате есть свой насос, в принципе его будет достаточно.
    Вот примерно так
  7. Drugoe666
    Drugoe666
    Drugoe666
    Спасибо. Не могли бы пояснить конкретно по моей схеме, что не так? Просто бОльшая часть кже сделана :)
    И по вашей схеме вопрос - когда ТТ включит насос, теплоноситель же пойдет по правому большому кругу мимо ТТ, разве нет?
  8. Drugoe666
    Drugoe666
    Drugoe666
    @Юрген72
    И если у меня обвязка ТТ полипропилен, а не сталь, то на малый круг вокруг ТТ ставлю насос на рециркуляцию, верно?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это очень плохо. Нужно переделать. Жизнь и здоровье дороже.
    В моей схеме насоса у ТТ нет вообще.
    Посмотрите видео недавно выкладывал, несколько постов выше.
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Господа, я на некоторое время покидаю тему.
    Юрген, Вашу схему с обводом, зачертить бы и попросить
    тоже расположить в пост-1.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это которую последнюю выложил?
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Да, которую мы обсуждали. Я тогда ещё спросил, что это за обвод вокруг электрокотла
  13. Drugoe666
    Drugoe666
    Drugoe666
    Простите, но не понимаю. Когда ТТ котел работает - кто будет пихать воду по системе?
    По вашим последним видео не очень ясно. На одном видео термометры, обвязку не видно... На втором - обвязка без ЭК.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В этой схеме по системе от ТТ до байпаса ЕЦ, а от байпаса и по всей остальной СО за счет насоса в Скате. И циркуляция в контуре ТТ только тогда когда он работает.
    IMG_20171012_105057.jpg Вот фото реальной обвязки.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот более полная схема обвязки.
