1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Правильно, обратные клапаны нужны. Вот и попробуйте их нарисовать и проследить пути движения теплоносителя. И выложите сюда схему.
  2. Vasilvf
    Vasilvf
    Vasilvf
    IMG_20191026_102909.jpg а такой вариант?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Попробуйте на вашей схеме прорисовать куда и при каких условиях будет двигаться теплоносителя. Но скажу что схема неправильная. Вообще неправильная.
  4. Vasilvf
    Vasilvf
    Vasilvf
    Юрген72 могли бы вы подсказать? У меня почему-то больше не получаются варианты, не могу сообразить
  5. Vasilvf
    Vasilvf
    Vasilvf
    В системе 3насоса, насос с эл. котла должен обеспечить теплоносителем и СО и Бкн, остальные 2насоса должны гонять каждый свой контур, я так пониимаю
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Просто подключите каждый котел со своими насосами параллельно друг другу. А для нормальной работы БКН от ЭК к нему желательно подключить Фугас. И тогда у вас БКН сможет отлично работать от любого котла. Хотя можно и немного по другому сделать. Но это некоторый колхоз будет.
  7. Vasilvf
    Vasilvf
    Vasilvf
    Спасибо за помощь
  8. Royals
    Royals
    Royals
    Здравствуйте. Спаял обвязку котла, появился вопрос. Поскольку два плеча, поэтому труба раздваивается. На обратке спаял нормально, а вот на подаче получилась загогулина в виде зеркальной буквы "Р". Не скажется ли это на работе системы, в частности на нормальное распределение теплоносителя по плечамили лучше перепаять как на обратке?
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Переделай обязательно.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да не сильно это и страшно, скорее, удивительно.
    вопрос только - какие цели преследовал автор сего ?
    вот трубы лучше в изоляцию обуть, парилка будет в бойлерной. да и по мелочи сэкономите.
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Да. После записки "сдует", со временем. Хотя конечно, на подаче вместо второго отвода тройник уварить вертикально и кран Маевского в него. При запитке стравить один раз и забыть.
  12. Royals
    Royals
    Royals
    Это пока еще не удивительно, а так, разминка. Чтобы вас удивить, я как приду домой выложу проход труб через стену...вот там есть на что посмотреть)
    По сабжу. Цель сомнительна, но сейчас изложу.
    Поскольку два плеча расходятся: первое - хол 24 м2 и кухня 21м2, второе - комната 18м2 и туалет 6м3, решил предусмотреть возможность установки на каждое плече по циркуляционному насосу, который, в свою очередь, будит включаться от термомтата. Т. е. каждое плечо работает независимо от другого. Побоялся что будит перекос температур по помещениям. Этот год тестовый, поэтому поставил только один насос на оба плеча. Спаял все это дело и как воочию увидел результат, усомнился в верности решения.
    Так перепаивать или забить? Эстетика немного страдает, но по отоплению еще других работ хватает, а времени как всегда в обрез.
  13. Royals
    Royals
    Royals
    Пользуясь случаем вопросик задам. Бойлерная это есть прихожка 4х4, с входной уличной дверью и окном около 2м2. Вот думаю, сколько секций алюминиевых радиаторов поставить в нее, при условии что система отопления предполагается низкотемпературноя? Совсем не ставить - сомнительно. 4-6 секций? Не знаю на сколько обвязка котла и прочие трубы греть будут...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Те в прихожке висит котел ? прекрасно
    15 градусов там будет и без всяких радиаторов.
    но если что-то будете хранить из вещей - луше отапливать.
    в прихожках обычно полы лепят теплые - обувь сушит и что-то вроде тепловой завесы.
  15. Royals
    Royals
    Royals
    Да, в прихожке. Скорее всего вешалка для верхней одежды будит. 4 секции радиатора 500-ки алюминиевых хватит при t теплоносителя градусов 40-50 в дополнение к теплу от котла и труб или 6 секций лучше? Регион Краснодарский край.
    Полов теплых точно не будет, уровень пола не позволяет. Как обещал, проход сквозь стену труб после обвязки в моем исполнении. Все паялось на весу силами одного человека - удовольствие еще то. Эти каракули ради того, чтобы на выходе из стены осуществить выход труб без пересечений. Опыт пайки околонулевой, так что как получилось IMG_20191104_024909.jpg IMG_20191104_024900.jpg
