1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. gds 85
    gds 85
    gds 85
    @altsem, день добрый, вопрос у меня возник, после общения с монтажниками по вашей схеме, предлагают поставить электрокотел на обратку, что бы исключить его перегрев, а именно резиновых уплотнений на тенах, в случае закипания тт (если таковое возможно), прокомментируйте пож-та.
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Здравствуйте!
    Чтобы сварить твердотопливником уплотнители ТЭНов, надо сильно постараться. Причём стараться требуется с момента подбора оборудования и составления схемы котельной.
    А электрокотёл у вас прямоточный? Что за котёл? Какая марка и модель?
    И ещё один вопрос: в системе (на подачах приборов к примеру) нет ни одного уплотнителя?
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @altsem,
    Если позволите я добавлю от себя.
    При таком подключении есть оооочень высокая вероятность (на мой взгляд) что при ЕЦ Эл. кател будет работать одновременно с ТТК или на эл. катле ставить температуру градусов 30 что-бы он не работал при работе ТТК.
  4. gds 85
    gds 85
    gds 85
    Электрокотел Зота lux 7.5, ТТК будет основным, а электро на поддержание.
  5. evgen72
    evgen72
    evgen72
    Добрый день! Еще раз перечитал данную ветку (по вопросу пост #300) и пришел к выводу что по рекомендуемой схеме я не смогу подключить свое купленное оборудование, Протерм скат 6, и Протерм DLO 20, так как вход и выход ЭК состоит из 3/4 дюйма и заужать подачу с 2-х дюймов от ТТК считаю грубой ошибкой. Поэтому мой вариант пал на параллельное включение котлов. На данный момент я переделал схему, но появился новый вопрос паразитной циркуляции, если я правильно понимаю. Возможно ли применить электрические клапана НО и НЗ? для обеспечения перехода на ЕЦ при сбое электричества и где тогда их лучше поставить. Я понимаю что не попадаю в тематику поста но очень прошу Вашей коллективной помощи в создании схемы и реализации СО дачного дома.
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @evgen72, Честно говоря вы хотите совместить 2 не совместимые вещи:
    1) ТТК
    и
    2) ПП трубы
    Это для начала. В продолжение вы можете осуществить схему автора (и вам не нужны будут доп. краны и клапана). Если пустить стояк 2" от нижней до верхней точки вашей СО, А НА БАЙПАС поставить Эл. котел, а (выносной датчик температуры если таковой есть возможность подключить воткнуть в стояк 2" между патрубками подачи и обратки на Эл. кател.
    Если-бы я пошел по такому пути то КАТЕГОРИЧЕСКИ отказался от ПП труб. С уважением 0 alex 0.
  7. evgen72
    evgen72
    evgen72
    А тут простите я не понял. Вернусь к началу. Стояк 2-ва дюйма идет от ТТК до верхней точки, врезку на ЭК смогу сделать только 1-н дюйм с подключением на 3\4 в котле. ШК- основная задача для демонтажа и ремонта. Я переделал схему, правильно ли понял про байпас и еще, Простите, не понял где именно надо поставить датчик температуры. Места у меня много. Заранее Благодарю Вас за отклик на мои поиски решения.
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Не бойтесь сварить уплотнения ТЭНов. У твердотопливника, в обязательном порядке должен быть регулятор тяги. Твердотопливник, в обязательном порядке, должен быть снабжён группой безопасности. Мощность твердотопливника, как источника, должна соответствовать потребности системы, как потребителя, но не должна эту потребность превышать (речь идёт о возмещении теплопотерь дома в холодную пятидневку).Это единственное что могу сказать.
    Переставив электрокотёл на обратку, дабы избежать мифической угрозы сваривания уплотнений, Ваши монтажники лишат схему всякого смысла.
    И неплохо было бы увидеть немного более подробное описание системы. Иначе получается разговор на ровном месте.
  9. gds 85
    gds 85
    gds 85
    1. План моего дома прилагаю, котел ТТК зота мастер 20 квт, Электро, зота-7,5 lux площадь дома 80 квадратов, в планах на след год ставить 2 этаж полноценный, на данный момент только один. Дом ничем необшит, только брус 150*150.
    2. По СО хочу делать 2х трубку на 2 контура по 3 радиатора стоит ли?
    3. На ТТК и Электро по группе безопасности, подпитка ручная в обратку, плюс слив с ТТК в канализацию, в случае аварийного закипания, слить горячую долить холодную (есть ли смысл в этом) термоголовка стоит.
    4. Насос цирк. запитывать на электро или на постоянную?
    Спасибо за оказанное внимание к моему вопросу, надеюсь на вашу помощь.
  10. altsem
    altsem
    altsem
    1. ТТК конечно мощный для того, что сейчас имеется. Но всё-таки сложно заставить его закипеть. Что сделал бы (а если точнее, что не делал бы). Сейчас, так как потребитель слабоват, не устанавливал бы термостатическую арматуру на радиаторы. Двадцать кВт, это номинальная мощность котла. В реале меньше получится.
    2. Стоит конечно. Если есть такая возможность, то конечно лучше разделить контур.
    3. Смысл есть, в ближайшем отопительном сезоне.
    4. Лучше на постоянную.
  11. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Посмотрел на месте, без больших переделок не получится врезать ТТ котел.
    Труба обратки на существующей системе идет на высоте 700мм, а выходной патрубок планируемого ТТ котла выше на 150 мм.
    Будет ли нормально работать следующая схема Вариант1.jpg ?
    Иили принципиально, чтобы труба обратки существующей системы была выше выходного патрубка планируемого ТТ котла Вариант _2.jpg .
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @FragMaster, Я конечно не настолько хорошо знаю данную схему как автор. Но все же рискну высказать лично свое мнение. Я думаю что в вашем варианте с разницей в 150мм работа схемы возможна, но вот на сколько хорошо будет циркулировать ТН через ТТК при его работе, а это может привести к повышению вероятности закипания ТТК. Все же я поднял бы калектор выше на 150мм. или заглубить кател. Что бы не рисковать.
    Но последнее слово за автором темы.
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Зачем так усложнять? Схема проста как утюг. И потому, последнее слово может оставлять любой, кто в этой теме:hello:. Просто каждый раз возникает вопрос привязки этой частной схемы в общую. Да ещё с учётом метных контекстов, мнений/навыков/привычек/задумок исполнителей и т. д. Ваши комметарии весьма и весьма уместны.
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Если посмотрите фото в пост16, то увидите, что обратка системы вообще поднимается от пола (а если точнее, то из-подполья). Просто надо найти (а в Вашем случае - организовать) место в котором и подача и обратка ТТК находились бы над котлом.
    Фокус сомнений в том, что когда-то мы услышали в школе, что уровень жидкости в сообщающихся сосудах - одинаков. Да да, вот именно в том положении этот фокус и прячется.
    ИТОГО: в Вашем случае достаточно просто поднять часть обратки, проходящую за местом предполагаемой установки ТТК.
    То-есть:
    1) средуцировать участок обратки до хотябы Dy= 1-1/4"
    2) сместить участок обратки вверх, не забыв организовать в в конце участка место для авт. воздухоотводчика (в конце, по ходу движения теплоносителя).
    3) в поднятую горизонтальную часть обратки вварить врезки ТТК.
    ВСЁ.
    (нет. не всё. следуя заметке ув. 0alex0, выполнить этот участок из металла. то-есть выполнить участок в виде сварного металлического модуля, один раз потратившись на сващика. ;).)
    ТЕПЕРЬ ВСЁ
  15. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Так вроде у меня там и так ПП32 = Ду 1,25"?
    Примерно так? Красным - труба ПП32, черным металл 1,5".
