1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Кто Вам внушил эту глупость?
    У меня нет сомнений в неработоспособности данной схемы, т. к. будет иметь слишком большое гидравлическое сопротивление. Поэтому и предложил другую схему обвязки котла.
    Можно рассмотреть двухтрубный вариант на 4 контура.
  2. rusmaz
    rusmaz
    rusmaz
    «Кто Вам внушил эту глупость?»
    То есть можно в однотрубной системе регулировать каждый радиатор отдельно путём установки термоголовок? Что-то в голове не укладывается данный факт.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Абсолютно верно.
    А что в однотрубной системе радиаторы не имеют подачи и обрата? Попробуйте сделать гидравлический расчёт не указав подачу и обрат, и всё сразу поймёте.
  4. A1eksey82
    A1eksey82
    A1eksey82
    Здравствуйте, помогите с внедрением в систему электрокотла. Система открытая, собирал по схеме которую на этом форуме нарисовал человек (огромное ему спасибо). Электрокотел ставлю, так как в Беларуси сейчас тариф для электроотопления ввели достаточно низкий (0.91р РФ за кВт). Спасибо заранее.
    P. S. Стоит клапан подмеса, насос стоит как байпас, вручную можно открыть шаровый кран, пустить теплоноситель напрямую, в случае отключения электричества. ЭК купил эван некст, хотел понавороченней, но эксплуатировать будут пожилые люди и продавцы отговорили покупать что то умное, из-за датчиков давления, якобы в открытой системе может не заработать.
  5. misha-bmw
    misha-bmw
    misha-bmw
    Всех приветствую! Прошу помощи, а то уже совсем запутался) Проверьте пожалуйста схему, правильно ли я её набросал?
    задача, кроме основной - отопления, поддерживать температуру обратки ТТ котла с помощью трёхходового крана с термоголовкой и выносным датчиком 65 градусов
    если схема рабочая, то вопросы такие:
    Каким образом регулировать температуру внутри помещения? еще один байпас с термоголовкой?(это отопление автосервиса, термоголовки на каждую батарею не нужны)
    может быть можно упростить\удешевить? в разумных пределах
  6. Dimon999
    Dimon999
    Dimon999
    Извиняюсь долго не заходил. Так понимаю советуете поставить обратный клапан что бы с эл. котла в ТА не шло? А я рассчитывал что излишки тепла при работе ЭК и плюс ночной тариф будут в ТА запасаться.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Они Вам известны?
    И сколько сможете запасти на излишках?
    А ещё Вы упустили из виду расход теплоносителя, т. к. работающая СО, это не кастрюля на плите, и, что, в данной схеме, для получения излишков мощность источника тепла должна превышать суммарную мощность СО и ТА.
    Имхо. Для ТА ТТК, а ЭК для промежутков.
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Посмотрите вложение в пост-1 стр. 1
    Тема об обвязках такого рода
  9. Dimon999
    Dimon999
    Dimon999
    Например ночной тариф, на улице 0 -5 -10, дому не нужна будет вся мощность ЭК, в СО достаточно 40 градусов, почему бы всё остальное не отправить в ТА про запас?
  10. misha-bmw
    misha-bmw
    misha-bmw
    Спасибо, я читал тему с начала, но не всю конечно, вашу схему просто не понял, не могли бы вы пояснить? перерисовал как я её понимаю, вроде правильно? какое расстояеие между трубами подачи и обратки на ТТ котле? какой даметр труб или это не принципиально?
    "обратка системы пропущена над твердотопливным котлом" судя по схеме над котлом пропущена подача, как правильно?
  11. Dimon999
    Dimon999
    Dimon999
    Последние изменения.
    Как исключить контур ЭК при работе системы от ТА?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Как вариант
  13. Dimon999
    Dimon999
    Dimon999
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Схема у Вас перерисована принципиально. В принципе, перерисовано правильно.
    Выберите сантиметров 20-25 между врезками.
    Вообще конечно имеет значение. Надо расставить мощности по котлам, а ещё лучше указать их марки модели. Тогда и с диаметрами можно будет навести ясность.
    Выражение правильное, но если вызывает затруднения, то не обращайте на него внимания. Дело в том, что на участках последовательных цепочек замкнутых тепловых схем понятия "подачи" и "обратки" частенько весьма относительны. Не обращайте внимания
