1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    ТТК в апендиксе.
  2. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Доброго всем дня вот наконец собрал типа макета, пробного варианта ...
    Но при работе эк идет медленный подмес через тт котел
    что глобально не так что можно поменять прошу помощи
    обратку с подачей менял не понравился режим работы тт котла (пеллетник)...
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Игорян78, Лучше нарисовать схему.
    По фото не видно где обратка и есть ли обратный клапан для разделения контуров ЭК и ТТК?
    По фото, при работе ЭК идет подача в ТТК и по обрабтке. идет подмес.
    Можете повести эксперимент.
    Закройте кран на подаче от ТТК и посмотрите, что будет при работе ЭК. Я бы в этом месте поставил обратный клапан.
  4. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    так я и полез в эту тему что бы работало без всяких клапанов
    в этом суть этой обвязки
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Игорь. Так чтобы пока малой кровью попробовать обойтись.
    Перегните уход поближе к электрокотлу. И увеличьте вставку между тройниками в два раза. Трубу от ЭК до тройников не укорачивайте пока. Просто отогните её влево. А вставку нарастите, и обязательно перегните уход.
    Посмотрим, что получится
  6. misha-bmw
    misha-bmw
    misha-bmw
    собрал я по этой схеме, работает недели три, котел каждое утро запускается холодным, нагара почти нет, не чистил еще не разу, видимо по причине отсутствия конденсата! altsem большое спасибо!
  7. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    ок спасибо за подсказки на недели будем пытаться исправить...
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Т. е. что бы в этой схеме заработала полноценная ЕЦ, нужно 2" ? И какая дельта тогда будет в этом случае, если при классическом исполнении в наличии, в рабочем режиме, дельта в 10гр. ? Вообще есть ли смысл такой обвязки для чистой ЕЦ без учёта эл. котла. Ну повысится обратка, хуже, вроде, не будет, только лучше. Но ведь, и "качество" ЕЦ упадёт, нет?
  10. altsem
    altsem
    altsem
    К обвязке котла в ЭТОЙ схеме, речь шла о внутреннем диаиетре 25мм Это 1".
    Далее
    Простите, но не понял, какой вопрос? Три составных предложения, причём одно из них начинается со слова "вообще". Если раньше я пытался отвечать на вопросы в такой постановке, то теперь уже оставил эти попытки.
    Мы обсуждали с автором вопроса его конкретный случай.
    Ваш случай Вас устраиивает? Тогда о чём вопрос?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хорошо. По другому. Будет ли работать чистая ЕЦ в приведённой схеме? Если да, то с каким качеством?
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Будет. А вот, с каким качеством - это уже зависит от конфигурации системы и от того- как она выполнена. Схема в начале темы выполнена с насосом, но может работать и как гравитационная.
    По поводу Вашего вопроса о том, что нужна или не нужна твердотопливнику эта обвязка при отсутствии электрокотла. Защита от конденсата нужна твердотопливнику в любом случае. Если испытываются сложности с реализацией такой обвязки, то на этот случай у производителей есть и противоконденсатные клапаны, и насосно-смесительные узлы различных исполнений. Но здесь нам надо понимать, что без насоса уже никак не обойтись. Хотя, большинство насосно-смесительных узлов усточиво к обесточиванию.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот я и хочу понять, допустим при обычной ЕЦ в конкретной СО дельта при рабочем режиме 10гр. На сколько она изменится, если просто сделать вход/выход так как на вашей схеме?
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Скорее всего - никак не изменится. Эту обвязку обкатывают уже 11 лет, люди с разной подготовкой, на различных котлах и в различных системах.
    Вероятно та система о которой вы говорите, как минимум - двухъярусная и не особо динная по горизонтали относительно своей высоты.
    Но в любом случае, какую бы быстроходную и низкодельтную систему мы ни сделали, котлу всё равно надо периодически стартовать в холодном состоянии. Поэтому, незпвисимо от удачности конфигурации и исполнения системы, котёл надо защищать.
  15. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Павел К., мне кажется, что 10 град дельты между прямой и обратной на котле с обычной ЕЦ никак не получится. 20-30 градусов, в зависимости от системы. Сами можете рассчитать сопротивление системы и силу циркуляции, зависящую от разницы температур.
    Такую дельту можно получить только с какими-то подмесами и с ленинградкой ещё в добавок, в которой коэффициент затекания в радиаторы около30%, то есть с вертикальной. Да ещё и с конвекторами, так как в обычных радиаторах расширение и сужение на входе и выходе тоже являются сопротивлениями.
