1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @FragMaster, у вас выше Эл. к. наверняка есть воздухо от водчик и група безопасности. Так зачем вам еще одна, не проще поднять целиком весь горизонтальный стояк в место того чтобы его искревлять быквой (П).
    Это наверно проще и дешевли.
  2. altsem
    altsem
    altsem
    У полимерных и тонкостенных металлических трубопроводов указывается внешний диаметр. У Вас установлен полипропилен. Указан внешний диаметр 32мм. Теперь отнимаем от этой цифры толщину стенки, умноженную на два...
    У стальных трубопроводов указывается условный диаметр. Условный диаметр близок к внутреннему а не к внешнему.
    Это если не вникать в такие подробности, как разница между Dy, Dn, Di, Da, класс SDR и т. д. :|:
    Да. Примерно так. Только теперь понятно уже, что металл остаётся дюйм с четвертью.
    И здесь есть один момент. У Вас обозначена врезка обратки ТТК за врезкой подачи. Я хотел сделать такую обвязку, но честно говоря ни разу не довелось попробовать.
    Точно местами врезки не перепутали?
  3. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Это я поторопился нарисовать, конечно наоборот.
    Я думаю что попробую поднять весь горизонтальный участок до нужной высоты, как и советовали выше - сантехник сначала сказал мне что это трудоемко, но думаю это единственный нормальный вариант. Металлом планирую сделать только отводы от ТТК до горизонтальной обратки.
  4. ALK
    ALK
    ALK
    Отопление 5.jpg А вот такая система будет работать?
    Или надо уменьшить размер 109 см?
    Обвязка котлов -медная труба 28 мм.
  5. ALK
    ALK
    ALK
    Какие обиды? Я просто пытаюсь понять как это работает.
    А до какого размера надо уменьшить плечо в 109 см?
    Есть формула расчёта ?
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Формул ни каких нет. Как по мне то я бы поставил так (2 тройника между ними кран к верхниму подачу от котла, а к нижнему обратку к катлу. Правда автор против крана- так что это на ваше усмотрение)
    А так несколько страниц назад altsem писал сколькото диаметров (это если по правилам.
    А работает очень просто: более холодная вода попав в ТТк остывает еще больше (это когда ТТК не топиться) и остается в незу останавливая циркуляцию через ТТК. А ТН в системе остывает и термо стат включает Эл. кат.
  7. ALK
    ALK
    ALK
    Почитал. Изменил размеры.
    Есть шанс, что заработает?
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А почему нет, шанс есть всегда!
    Если все правильно собрете заработает, куда денится.
  9. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    Задам вопрос. У меня котельная обвязана так : КОТЕЛЬНАЯ.png
    Привел ещё и вид сверху, чёрным это труба дымоход кипрпич
    Подскажите куда врезать ЭЛЕКТРОКОТЕЛ и как изменить обвязку
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @voblermen, на вашем ресунке отрежте ТТК (все что до ПП) и приставте обвязку с первого поста. И будет вам счастье. А если в живую так это фото надо чтоб видеть что и как.
  11. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    Фото сегодня сделаю
  12. Vasyayaremche
    Vasyayaremche
    Vasyayaremche
    Яремча
    Добрий день! В архив темы рабочая обвязка двух котлов газ-дрова.
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Здорово!
    Только ничего не понятно.
  14. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    Подскажите по моему варианту как подключить из этого поста https://www.forumhouse.ru/threads/65749/page-24#post-10679276!
    В вертикальный участок верхнего выхода из котла подключиться нет возможности, там всего 30см и потолок
    До фото не могу добраться (
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Какой эл. кател какие выходы у него.
    Выже не даете конкретной инфы. Как подсказывать не зная исходных данных. На обум наговорить все что угодно и хорошо если это просто не будет работать, а может и хоже чего. Так что давайте данные и фото по больше.
