1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Taif67, в нем же мощный змеевик для ГВС из нержавейки, для СО не дороговато ли использовать?
    У меня фирмы БТС (Белгород) бак, он уже Fresh, но выше. Меньше 350 л в стандарте нет, но под заказ делали (сужу по прошлому году). Тоже под свою небольшую котельную выбирал. Патрубки по умолчанию Ду40 или Ду32. Основная функция - использование как гидроразделитель (ГР). Змеевик для ГВС хотел применить (догрев воды, поступающей в электроводонагреватель).
    Как ГВС не использую, только как ГР.
  2. altsem
    altsem
    altsem
    На полях темы
    Если случайно в лесу сел аккумулятор, но при этом в авто имеется восемнадцативольтовый аккумулятор для инструмента, то в принципе, через несколько минут можно ехать)
  3. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Интересно..использует кто то на форуме такую обвязку с котлами длительного горения типа недельки, комфорта, уюта, механика и других подобных?
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Здесь вопрос необходимости. Мне не совсем понятно, зачем такая обвязка котлу длительного горения.
    Одного, применившего такую обвязку, владельца котла Энергия-ТТ знаю. С хозяином пеллетника тоже знаком.
    Обращайте внимание на способность котла к работе в системах с естественной циркуляцией.
    К примеру, у Недельки патрубки 1" (что кстати ничего не означает). Поэтому, при выборе котла, конечно надо прочитать его инструкцию по монтажу, просмотреть схемы обвязки, или связаться с прозводителем, и уже выяснить у него, пригоден котёл к работе в гравитационных системах, или нет.
    Но повторю, что главное в этом деле - определиться с необходимостью данной обвязки для котла длительного горения.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно... "Поляки" то давно про это забыли. Но ходят при этом, почему то вверх головой, а не наоборот.
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Здесь требуется уточнение.
    Дело в том, что оптимизирующая обвязка пригодна как для гравитационных, так и для принудительных систем.
    Но есть такая подробность, что непосредственно в обвязке работает кольцо с естественной циркуляцией. То-есть котёл в любом случае работает под естественным перепадом.
    Вот почему я сказал, что надо предварительно наводить справки о пригодности котла к работе в условиях естественной циркуляции.
    А будет ЗА оптимизируещей обвязкой насос... не будет там насоса... Это уже вопрос номер два.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я регулярно применяю такую обвязку. IMG_20201004_173116.jpg IMG_20201006_184635.jpg вот сейчас в работе такая обвязка. Немного доработанная.
    IMG_20200916_081410_584.jpg вот вся система отопления будет так выглядеть.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это с моей подачи там оказалось. ☺️
    Вначале было сказано что это из этой темы схема и я не являюсь ее автором. Но участники группы дали ей такое название. Шестеренка. Так что я ни чего не присваивал.
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Какой именно? В принципе оба котла на 6 квт.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Приветствую!
    Работу такой обвязки объясняют так:
    Когда работает насос, обратный клапан "хлопушка" закрыт и не влияет на работу. Если пропадает ЭЭ, клапан открывается и в контуре ЕЦ, котел не перегревается.
    А можете начать рассказ с самого начала: когда котел холодный, и вот его затопили...)
    Спасибо заранее.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    ОК здесь стоит на случай проблем с электричеством или самим насосом. Что бы в СО осталась циркуляция, причем вменяемая. А циркуляция в контуре ТТК практически всегда на ЕЦ. За счет переключения кранов есть два режима, с прямыми врезками и с обратными. Обратные врезки включены практически всегда. Переключение на прямые врезки может понадобиться в более сильные морозы, так как позволяет уменьшить подмес для СО и тем самым увеличив температуру теплоносителя на подаче в СО.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наверно я плохо пояснил.
    На какой случай его ставят я знаю.
    В самом начале при запуске котла из холодного состояния насос включает автоматика котла? Или его просто сразу включают в сеть?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да здесь его вообще не планируют включать. Если только в межсезонье.
    А про автоматику какого котла было упоминание?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Насос не включают вообще?
    Странно, зачем тогда насос...
    Я поясню свой вопрос.
    Эту схему с ОК типа хлопушки впихивают везде, где надо и не надо. В том числе, в пеллетные котлы.
    А в пеллетных котлах котловой насос включает контроллер с задержкой по температуре, когда котел нагреется до 55 градусов например. Поэтому в самом начале, трехходовой термостатический клапан не отсекает СО, появляется ЕЦ через открытый ОК и следом - конденсат.
    Кстати, в этой схеме нет трехходового термостатического клапана. И не бывает, что котел весь в конденсате?
