1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для этой схемы антиконденсационный клапан не нужен. При переключении на обратные врезки температурная дельта подача и обратка котла не превышает 10 градусов. Эта обвязка заменяет трехходовой антиконденсационный клапан. Теперь по поводу насоса, вы видимо не достаточно вдумчиво читали, работа насоса может потребоваться в межсезонье, при плюсовой температуре на улице, когда необходимо иметь температуру теплоносителя в СО не выше 30-40 градусов. А при такой температуре, а точнее температурной дельте (низкой) ЕЦ может быть недостаточной. В морозы же насос не нужен, так как сила ЕЦ в морозы больше.
    Также ваше упоминание о включении пеллетним котлом насоса после прогрева я не считаю правильным. На мой взгляд это просто костыль. Я вижу два "независимых" контура.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    То есть вы температурой котла регулирует температуру в доме?
    И первое. Конденсат возникает не от дельты обратки и подачи, а от точки росы.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет. Не регулируется температура в доме котлом. Он работает на постоянную температуру. И обратка у него не ниже 55.
    И конденсата там нет.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Рекомендация Heiztechnik
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А в момент пуска холодного котла конденсата в нём тоже нет?
    А чем регулируется температура в доме?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    То есть лидер среди производителей контроллеров Plum ошибается?
    А ваше мнение верное?
    Ну-ну...
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет конденсата даже в момент пуска котла. В котле же ЕЦ! А при ЕЦ в коротком котловом контуре мало условий для конденсата. А температура в доме регулируется кранами на радиаторах (точнее термостатичекими клапанами с термоголовками). Но циркуляция в контуре. Не прекращается при этом. Да, и в СО идет теплоноситель с той же температурой как и обратка в котел. Если на ЕЦ. Если с насосом то меньше.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это всего лишь производитель контроллеров. И я свое мнение ни кому не навязываю. А вы можете делать как хотите.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Чего то здесь ни чего не понятно:(
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    См вторую строчку таблицы параметров.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А там есть таблица? Там мне видно обрывки какого то скана, большей частью затертого. Даже рассматривать и угадывать что там есть нет желания.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я затёр ненужную информацию.
    (Извините, с телефона пишу, затер неаккуратно)
    Зато птичку поставил ...
    Куда смотреть.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Юрген72, не обижайтесь. Чувак адресом ошибся:aga:. Так то он нормальный;) Видимо день был тяжёлый, устал:|:
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И что вы хотели этим сказать? Я не понял. :faq: то что имеются трехходовые антиконденсационные разных производителей? И я даже ставил такие, например ладдомат. И что? И наверное они отлично работают на ЕЦ? Осуществляют подмес при этом? А может они ни когда не заклинивают? Поясните пожалуйста. Да и приведение этих параметров без гидравлической схемы к которой они относятся как то не правильно. Нет полноты картины.
