1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да я не обижаюсь:)
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Slava 137
    А о чём Вы пытаетесь спорить?
    Сказано ведь, что температура обратки работающего ТТК не ниже 55гр.
    Если котёл на растопе или угасании, то циркуляция в нём снижается, соответственно его текущей тепловой производительности.
    Причём здесь производители контроллеров или антиконденсационной арматуры?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А за что обижаться?
    Я правду сказал после нелепого ответа, зачем там "хлопушка"?
    Без насоса она всегда открыта! И холодная вода идёт мимо клапана трехходового термостатического. Так и его нет в схеме!
    Я не ожидал таких объяснений "квалифицированных"... :(
    Действительно, завёлся.
    Мне жаль таких клиентов с такими схемами обвязки.
    Одно спасение в словах:
    " Даже неправильно собранная гидросхема будет работать"©
    Хорошая цитата из одного ролика...
    Продолжайте строить не совсем правильные схемы. "Они же работают. Мы всегда так делали"©
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это всего лишь ваше мнение. И оно не обязано быть истиной. Вы не смогли доказать ненужность этого клапана в этой схеме и реализации. И работы этой схемы вы видимо не знаете и не проверяли лично.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Плохая цитата. Для ЕЦ не подходит. Здесь рулит точный гидравлический расчёт.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вам показать конденсат, когда циркуляции совсем нет, т. к. насос ещё не включился? А клапан esbe открыт только для малого круга. Из СО путь совсем перекрыт. Правда, во втором случае температура в котле была всего +7°С.
    Котел просто заливался ...
    В первом было +17°С ...
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Знаете, не надо наверное давать расхожие цитаты "от всего лица народа". Хотя это дело личное, конечно.
    Схема опробована. За 11 лет с момента первой публикации сделана многими людьми. Были шероховатости. Но по ходу темы эти шероховатости были устранены.
    Есть желание ставить антиконденсатную арматуру или антиконденсатные насосно-смесительные узлы? Пожалуйста. Ставьте.
    Просто есть уже приличное кол-во лбдей, вполне обходящихся без данных приблуд.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не надо притягивать за уши ненужный расчёт туда, куда не нужно.
    Да, та цитата из ролика о кольцевых схемах, которые без насосов не работают.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я запускал систему смонтированную у родственников с такой же обвязкой. При минус 15 где-то. В система антифриз. И думаю ни какой трехходовой тоже не поможет в этом при таких условиях. Даже в таких условиях я не видел конденсата. Да и за зиму родственник даже не чистил котел ни разу.
  10. altsem
    altsem
    altsem
    И какие выводы я должен сделать из Вашего сообщения? Такие, что ни один контроллер не способен защитить котёл на холодном старте?
    Так это и так любому понятно.
    А давайте запустим котёл не при +7, а предположим при -10 -15. Сейчас сам попробую угадать, будет там конденсат или нет :)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да большая часть людей, а не приличное количество. Даже производители котлов такие схемы рисуют ...
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Нет, на холодном старте конденсат всё равно появится. Но это будет роса а не потоки. Эта роса как появляется, так и исчезает, ещё до набора котлом своей мощности.
    А вот то что о серьёзной чистке котла хозяева практически забывают, с этим согласен
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Пример в студию, будьте добры.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Просто на мой вопрос когда он чистил котел получил ответ: а что его надо чистить?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Трехходовой термостатический не исключает конденсат!
    Он позволяет всего лишь быстрее пройти зону образования конденсата.
    Как и задержка по температуре включения насоса котлового. Котёл просто быстрее прогревается.
    Как в автомобиле...
