1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Нужно начинать с аватарки :)
  2. altsem
    altsem
    altsem
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не волнуйся, ещё две страницы и закроют.
  4. Royals
    Royals
    Royals
    Если есть такая возможность аккумулировать дополнительное тело, обязательно этим воспользуюсь. Прошлой зимой без ТА обогревал дом, исключительно ночным тарифом. Ночью работали радиаторы + в ТП кухни подавал тепло. Днем дом не отапливался. Ко времени включения котла температура в доме опускалась на 3-4 градуса. Правда и пол в кухне становился прохладней. Когда и в комнатах будит ТП готов, колебания температуры еще меньше будут, а задача ТА эти перепады совсем нивелировать
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Ой. По схеме у меня пропуск получился.
    Если предполагается автоматическое включение/выключение ЭК, то у него надо обязательно встроить обратник.
    К примеру, автоматика выбрала режим "ТА+ /ЭК-". В этом случае ЭК начнёт работать в противоход, как байпас.
    У Вас там между ЭК и фильтром, по обратке указан отсечной кран. Вот его как раз можно заменить на обратник. Возможно, что эта операция и перепайки даже не потребует.
  6. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Пересобрал, годный вариант ?
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @Юрген72, на рисунке ЭК типа Элвин ЭВП 15-ЭУ или 18-ЭУ, производитель котла рекомендует оставлять свободное пространство под котлом не менее 50 см для удобства замены блока ТЭН... сейчас котёл своей серединой находится примерно в одном уровне с трубами обратки первого этажа, чем его выше поднимать тем хуже будет работать ЕЦ случись поломка насоса. Допускается ли проводить замену блоков ТЭН на временно изъятых из СО котлах ?
    Какие минусы, если они есть, в работу СО и оптимизацию принесли бы эти обвязки:
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ни каких проблем нет снять котел и поменять ТЭН. Я не оставляю снизу расстояние для замены ТЭНов.
    А разница между этими подключениями в том что в первом случае подача с ЭК идет после ТТК, а во втором до него.
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Это понятно, не соображу, где хорошо, где плохо)
    На третьем рисунке из предыдущего поста нижний патрубок котла опущен ниже обратки СО, такое размещение должно улучшить ЕЦ при работе ЭК без насоса так как котёл опустится много ниже чем в первых двух вариантах обвязки, я бы на нём и остановился, но не могу объять как оно может сказаться на общей картине работы СО, где только и ждут своего часа хитрые паразитные течения.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Делайте ЭК ниже. ЕЦ на совсем малость но будет лучше.
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Ещё не известно на какой высоте относительно дома будет пол котельной, возможно каждый миллиметр окажется на счету :) не исключено ЭК на пол придётся ставить. Кстати, а так можно делать ?
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Можно. Обсуждалось :)
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Некоторые котлы можно даже набок положить:)
  14. Fokys
    Fokys
    Fokys
    В моём случае ничего исключать нельзя, возможно боковое расположение котла окажется единственно приемлемым)
  15. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    :hello: Давно наблюдаю за Вашей веткой и, хоть я владелец СО с ГС, насосами конуторов и прочими приблудами, и у меня далеко не ЕС, но на втором объекте (баня + гараж) хочу реализовать Вашу схему на ЕЦ. Есть просьба или, если хотите, рекомендация от наблюдающего со стороны. Сделайте сами (и/или с помощью модеров) на первой странице типа " Лучших ответов", где будут конкретизированные схемы для разных случаев и разных СО с разными потребителями -с диаметрами, размерами и прочим и лучшими комментариями. Ваша тема того стоит ..Это сразу привлечет интересующихся и даст больше конкретики на входе ..а далее по страницам темы можно уже детали выискивать и вычитывать. В теме уже скоро будет 200стр и искать детали по всей теме будет все сложнее..А то тут уже размещали схемы тех кто скомм..ил идею Ваших коллег для разных ситуаций, но все равно не тоЮтем более, что не от Вас
