1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Кстати, если в системе, скажем, угольный автомат, пеллетный автоматический котел? Все тоже самое- схема зависит только СО, потребителей, объекта или есть какая то специфика для автоматов, если да -то какая ? напишите, пожалуйста, здесь или укажите ссылкой.
  2. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Доброго дня. Обвязал и я свои газовый и ттк оптимизирующей обвязкой. Система полноценная ЕЦ. Ттк пока не запускал, но газовый распекал до 85-через ттк паразитной циркуляции нет. Автору и участникам огромное спасибо за идею.
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Теперь ждём совместного старта ТТК+ГК :)
  4. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Совместный старт планирую на завтра. О результатах отпишусь.
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Надо будет подумать, как следующую тему назвать.
    Как вариант:
    "Оптимизирующая обвязка"
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я тут еще нарисовал схемку, с коллектором Север. Еще не опробовал. IMG-20201027-WA0004.jpg
  7. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    А почему РБ закрытый?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Потому что с закрытой проще. Предохранительные клапана на 1,5 бар.
  9. Royals
    Royals
    Royals
    Обратный клапан уже поставил, на фото его видно. У меня по ходу пьесы еще вопрос возник. В момент когда не работает электрокотел, как с ТА теплоноситель будит поступать в теплые полы, при условии, что насос со стороны ТА, запускаемый комнатным термостатом, отключен? Я на схеме обозначил обход с обратным клапаном вокруг насоса, на схеме выделено зеленым. Стоит ли вносить это изменение в схему? Смысл изменения такой: насос теплого пола сам "тянет" теплоноситель вокруг насоса со стороны ТА, если тот простаивает
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Ну это нездоровый режим. Дело не в обводе (который в любом случае не нужен), а в опрокидывании циркуляции в радиаторах и паразитной циркуляции через простаивающий ЭК.
    В Вашей схеме недопустим режим протапливания, при котором одновременно простаивают насосы ЭК и ТА. Это может быть режим простоя (режим пропуска), но никак не режим протапливания
  11. Royals
    Royals
    Royals
    Конечно, это особо не радует. В идеале, работа системы представлялась так: поскольку климат теплый, днем электрокотел не расходует дневной тариф. По большей части работает теплый пол от ТА, выставленный на 25 градусов, плюс тепловая инерция дома из керамзитного блока утепленного пенопластом, поддерживают температуру в помещениях в районе 24 градусов. Когда этого не хватает, на время включаются радиаторы. Т. е. в моем случае можно забыть про самостоятельную работу теплого пола? Он может работать только тогда, когда включен насос ТА либо котел? Это несколько омрачает картину. Деваться некуда, придется с помощью автоматики компенсировать этот недостаток.
    п. с. а я уже обратным каланом обзавелся, чудом сегодня его не влепил
  12. Royals
    Royals
    Royals
    А если поставить электромагнитный клапан нормальнозакрытый на ветку радиаторов? Алгоритм работы такой Вариант 1: по термомостату теплого пола будет запускаться насос ТА и ТП, клапан ветки радиаторов отключен. Вариант 2: по термостату температуры в комнатах запускается только насос ТА и открывается клапан ветки на радиаторы. На схеме указал место установки электромагнитного клапана. Может что-то можно еще придумать? У нас межсезонье длинное, а в это время по сути только теплый пол и будит работать. Не хотелось бы терять комфорт
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Да всё это конечно можно. Только вот котельная в какой-то тепловой пункт превращается :)
  14. aog1961
    aog1961
    aog1961
    Здравствуйте! Покритикуйте, пожалуйста мою схему обвязки. Дом и мастерская. ТТК 26 квт. ТА 1000 л. Отопление только ТП. БКН и ЭК 15 квт. в доме. Теплотрасса 12 м.
    Предполагаются такие режимы:
    1. Гравитационный. Система обесточена. ТТК нагревает ТА. Эффективный отбор ТН отсутствует. Необходим для безопасности ТТК.
    2. Штатный. Протопка. Загрузка БКН, ТП1, ТП2, ТА.
    3. Штатный. Разгрузка ТА. Между протопками ТТК.
    4. Штатный Работа ЭК. Три понижении Т в ТА <30 C.
    5. Приоритет Дом, ЦН3,ЦН4 отключены. Все тепло от ТТК расходуется на ТП1.
    6. Приоритет ГВС. ,ЦН3,ЦН5 отключены. Все тепло от ТТК расходуется на загрузку БКН. (Лето)
    7. Автономный. Авария тепломагистрали и т. д. СО гаража и дома могут работать автономно. ЭК включается при Т ТН<30 0C. БКН греется встроенным ТЭНом. Гараж может обогреваться от ТТК или ТЭНом в ТА.
    Сценарий 1.
    Старт из холодного состояния Т=10 С.- 61 С. Розжиг ТТК. ЦН1 и ЦН2 включены.
    Нагретый теплоноситель по байпасу через Тепломикс (трехходовой термосмесительный клапан) и ЦН2 направляется на вход в котел. Обратный клапан ОК1 (лепестковый) закрыт напором ЦН2 .ЦН1 создает циркуляцию в ТА (перемешивает холодный ТН) За счет возникающей естественной циркуляции в котле и в вертикальной трубе по мере выхода ТТК на номинальный режим ОК1 начинает приоткрываться и пропускать часть потока от ЦН1 .Начинается полезный отвод тепла в СО. По достижении 61-63 0 С байпас начинает перекрываться Тепломиксом и открывается поток из нижней части ТА. Начинается зарядка ТА и часть тепла уходит в кольцо ЦН1 (в тепломагистраль). Поток в кольце ЦН2 больше потока в кольце ЦН1. ЦН1 продавливает тепломагистраль длиной около 50 м. В этом диапазоне температур 55-63 (верх вниз) система может находится неограниченно долго в случае баланса генерируемой и потребляемой энергии. Если потребление через 10-15 ч. снизится (нагрелся дом, зарядился БКН и ТА) температура котла начнет подниматься, весь излишек энергии будет уходить в ТА. При Т=75 0 С начнет прикрываться воздушная заслонка котла. Если топить дальше, то температура будет в интервале 75-80 С. На первичный прогрев дома и мастерской может уйти несколько дней. После окончания протопки Т в котле начинает снижаться. Циркуляция ТН будет прежняя т. е. отбор тепла идет от котла до Т 55 С. При 55 С откроется байпас и ЦН2 будет работать по малому кругу блокируя ОК1 в закрытом состоянии. ЦН1 будет отбирать тепло из ТА. Образуются два кольца циркуляции. ЦН2 крутит ТН котел-байпас-котел. ЦН1 крутит ТН теплотрасса-ТА-теплотрасса. При охлаждении до 30 С включится нагрев в ЭК и будет поддерживать температуру в интервале 27-32 С. БКН при Т воды ГВС ниже 45 С переключится на электроподогрев. Насос ЦН4 отключит термостат. ТП дома живет своей жизнью, управляется трехходовым с сервоприводом под руководством ЭК. ТП в котельной поддерживает Т воздуха 15 С установленную на термостате ЦН3. ЦН3 также отключатся при превышении Т подачи выше 50 С. Отбор ТН для теплого пола гаража производится из ТА.
    Спасибо!
  15. Royals
    Royals
    Royals
    Собрал систему, заполнил теплоносителем, попробовал погонять в разных режимах. Работает примерно так, как и задумывалось. При совместной работе электрокотла и ТА температура теплоносителя в системе повышается, но при этом котел не "душится" перегретым теплоносителем. При работе только от ТА тоже все в порядке. Все прокачивается, батареи теплые, в ТП также поступает теплоноситель. Котел может работать самостоятельно, как и раньше. Большое спасибо altsem за оказанную помощь.
    По обвязке ТА: горячий выход теплообменника соединен с трехходовым металлом, на миксовой стороне выхода трехходового тоже металл для сильфона термоголовки. Остальная обвязка полипропиленом. Насос пришлось городить таким образом ввиду дефицита места. На выходе из теплообменника и в верхней точке над насосом воздухоотводчики очень даже пригодились. При заполнении системы водой активно сбрасывали воздух и система достаточно быстро прокачалась.
