1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Vasyayaremche
    Vasyayaremche
    Vasyayaremche
    Яремча
    Простая схема, как первый пост темы. Работает при ЕЦ и ПЦ
  2. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    Выводы 1 1/4 но переварить не проблема, мощность 6 квт, дом 100кв.м. электрокотел для подогрева, основное отопление твердотопливник 20КвТ
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Делай те по схеме (объвязку ТТК), а Эл кат. ставьте (точнее наверно ложите или подвешивайте) горезонтально под поталком.
    Как по другому обьяснить не знаю
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Всё понял
  5. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
  7. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    Тогда что то вот такое
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы подключил эл. котел по другому. не последовательно с обвязкой ТТК а параллельно. И расположил бы вертикально, под мембранником. Проще говоря где начинаются ПП трубы. Хотя сочетание ПП труб и ТТК очень не хорошо (без ТА, или смесительного узла)
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Все правильно, но я бы сделал немного по другому. 1-я ваша схемка. 2-я как я бы сделал. 1412014150844.jpg
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Vasyayaremche, Немоглибы вы обьяснитьпо подробнее как работает ваша схема и чего непосредственно хотели добится. Головы сломал ни как понять не могу.
  11. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    малое расстояние между тройниками получится у меня я думаю (поэтому придётся по моей)
  12. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    Параллельно стоял уже, в таком варианте нужно ставить краны чтобы отсечь ТТК, иначе ЭК его тоже греет. А в этом варианте вроде как ТТК не греется после снижения температуры в нём и включения ЭК
  13. stair29
    stair29
    stair29
    2014-09-30-12-10-33.jpg На выделенном участке трубы есть контруклон 1-2мм.С насосом прогоняет спокойно. Вопрос: без насоса ттк продавит или всётаки переделать?
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    1-2мм я думаю не сильно кретично (критично будет при разогреве дома с 0º когда эл. кател не работал вообще), практика покажет. Попробуйте протапить кател. Но лучше если не очень сложно переделать.
    А по чему на баупасе насоса нет обратного клапана? :faq: Насос часть (и немалую) тепло носителя гоняет по малому кругу.
  15. stair29
    stair29
    stair29
    Спасибо за ответ, это старое фото, клапан там теперь стоит. Сложность переделки в ЭК, у него выход приварен не под углом 90, а немного вниз, тогда получается подача с контруклоном и немаленьким ~5 мм. Но всё равно спасибо.
