1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. alex3594
    alex3594
    alex3594
    Подскажите, пожалуйста, при такой схеме отопления (3 контура, насосы только на обратке каждого контура), как можно правильно организовать работу 2 котлов (чтобы электрокотел "подхватывал" когда ТТ прогорит)? Нужно ли ставить доп. насосы на ТТ и электрокотел или будет достаточно обратных клапанов?
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Посмотрие ПОЖАЛУЙСТА пост 1
  3. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Доброго дня. Сделал наконец таки совместный запуск гк+ттк. Результат не очень порадовал. Не хватает циркуляции в контуре ттк. Вероятно перевернутые врезки убили ЕЦ.
    В общем условия эксперимента такие. Работает гк,(датчик температуры гк вынесен на коллектор, над врезками ттк) температура в подающем коллекторе около 50, обратки из СО около 45.
    Растапливаю ттк, выставляю 90гр.- температура на подаче ттк начинает потихоньку расти. На 70гр выключается гк. В это время начинает потихоньку расти т. обратки. ТТК набирае 90 начинает сам себя придушивать.
    Показания термометров
    Подача ттк 90
    Обратка ттк 65
    Подача в СО 70
    Обратка из СО 60
    Часа два так и стояло пока не прогорел котел. Поднять температуру в СО выше 70 так и не удалось.
    Сегодня ещё попробую перепаковать термометр подачи ттк, вдруг врёт. Если не поможет-придется врезки переделывать.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А фото обвязки можете выложить сюда?
  5. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Есть несколько вопросов: система работает с насосом или нет? Зачем нужна выше температура теплоносителя в СО? А если все таки нужна, то я ставлю сейчас третий кран, с помощью которого схема переводится в режим прямые врезки. Это на случай сильных морозов. Если нужно. У вас это легко сделать. А обратные врезки ни когда не дадут на подаче в СО ту же температуру что и на подаче котла. Для неполных нагрузок это самое то.
  7. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Система полноценная ЕЦ.
    А можно про кран поподробнее?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    IMG_20201004_173120.jpg IMG_20201012_182806.jpg вот здесь в процессе изготовления. У меня тут реализовано два крана на обратке. По середине подача с котла. Точно так же можно сделать одну обратку в середине и две подачи, ниже, как сейчас у вас сделано, и выше. Двумя (в принципе можно и одним) этими кранами мы переключаем с прямых врезок на обратные. Если не хватает температуры теплоносителя в сильные морозы, переводим на прямые врезки. Лучше после прогрева системы.
  9. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Как всегда. Всё гениальное просто.
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Обвязка с двойными врезками обратки (подачи) в сравнении с таким вариантом
    при переводе на прямую работу котла в СО, это что:
    наиболее удачное решение ?
    позволяет более компактно обвязывать котлы, но чуть менее эффективно в работе ?
    или без разницы, хоть так хоть так ?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В вашем варианте при прогорании топлива, при работе ЭК, через ТТ котел сохранится циркуляция. А надо ли это?
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Из ЭК горячая полезет в СО, чего ей в ТТ делать ?
    Какой год торчу здесь, а дважды два всё у меня 5)
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Тут будет такой процесс: если открыт нижний кран но работает ЭК (ТТК не работает, на краны вверху на нем открыты), ЭК греет теплоноситель и вертикальную трубу, в трубе подачи с ТТК, теплоноситель начнет остывать, и опускаться в тело ТТК, там остывает еще больше и опускается дальше. Так возникает паразитная обратная циркуляция. Это процесс на ЕЦ. Если же включить насос, то циркуляция обратки пойдет и через основную магистраль и какая то часть и через неработающий котел. И эта циркуляция опять не полезная, она остужает теплоноситель. Поэтому этот кран открывать только при работающем ТТК.
  14. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Там, при ЕЦ, после остывания ТТ через какое то не долгое время паразитка вроде бы пропасть должна когда котёл остынет, а вообще думал с окончанием работы твердотопливника перекрывать кран, с двойными врезками паразитного быть вообще не должно, но сомневаюсь за хорошую ЕЦ, уж больно обратка задраной получается, одно дело борьба с конденсатом, другое переход на чистую ЕЦ, хочеться получить убойную)
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    С котлом в подвале ЕЦ всегда хорошая будет. Если с трубами не напортачить.
