1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Vasyayaremche
    Vasyayaremche
    Vasyayaremche
    Яремча
    Нашел схему здесь на сайте, понравилось. 1. У меня газовой основной, ТТ резерв. 2. Места в котельной очень мало. 3. При работе газового котла теплоноситель не должен идти через ТТ котел пока он не горит и в нем не поднялась температура выше температури подачи газового котла.
    Газовой не запускал пока, при работе ТТ на подачи держится температура 60 и больше при холодной обратке (идет только ЕЦ), котел не будет зарастать и меньше конденсата.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это все понятно а что дальше?
    Насколь я понимаю при запуске ТТК при уже работующим газомом? Газ и ТТК будут работать в месте пока температура обратки не подымится и не откльчат и газ и ТТК на сколько я понимаю. Или я не прав?(кинте адресс той темы в личку, почитаю).
    Наветно былобы проще поднять газ выше и сделать схему автора темы (по схеме) заменив Эл. к. на газ.
  3. Vasyayaremche
    Vasyayaremche
    Vasyayaremche
    Яремча
    Так и есть.
    Я имел ввиду эту тему форума.
    ТТ врезался уже в готовою систему.
    Газовой котел включается по температуре обратки, получается пока система не прогрета будут работать оба котла.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Ну с газовым все понятно (клапан закроется и будет ждать), а ТТ так просто не остановить. Значит дрова на ветер.
    Может пока не позно (морозы не настыпили). Сделать металический столик и поставит на него АГВ, а ТТ оставить на полу (особых проблем со сваркой не должно быть, походу варите сами). И получится схема автора (правда при работе ТТ какое- то количества тепла через трубу газ катла). Но получите автоматически переключаемую схему.
    (Вот если-бы можно было-бы поставить датчик из газ к. в точку соединения 2-х подач газ и тт. Тогда газ к. работал как надо)
  5. Vasyayaremche
    Vasyayaremche
    Vasyayaremche
    Яремча
    Вы имеете в виду что будет перегрев дома? А если газовой изначально настроен на меньшую температуру как надо для комфортного проживания?
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это как?
    Газ будет работать всегда, тт будет стоять, тлеть, вырабатывать деготь и очень сильно дымить в трубу. Можете считать это предсказанием.
    Теперь вопрос: а почему вы не топили газкател?
    Какие диаметры подключения у газ и у тт?
    И можете вы затопить сейчас газ после перейти на тт и обратно на газ?
  7. Vasyayaremche
    Vasyayaremche
    Vasyayaremche
    Яремча
    Дымоход еще не готовый, поднимаю выше конька.
    Кругом 2 дюйма.
    Несколько дней топил ТТ, работает нормально. Растапливаю без насоса, идет подмес в обратку ТТ котла, при 60 включаю насос, топливо только дрова. У меня выходит что на котле всегда температура больше чем на подаче в СО, при включеном насосе идет подмес холодной води.
    Доделаю дымоход и запущу ГК.
    У меня ТТ без автоматики, даже цепочки нет. оставляю щель в поддувале и дрова бистро сгорают, конденсата практически нет, только при растопке капельки на корпусе. Котел стальной классического горения.
  8. Rasih
    Rasih
    Rasih
    Уважаемые форумчане! Нужна помощь! Суть проблемы: после прошедшей зимы было решено врезать электрокотел, чтобы исключить ночную закладку дров, т. е. в 23.00 включаем ЭК и идем спать до 7.00. Нашли сварщика, сварившего сам котел. Вот что он нам наделал в редкие минуты просветления. ессно ЭК не справляется. Как быстро устранить проблему, учитывая, что зима уже рядом. Сам думаю, что выход ЭК надо подать в торец гребенки. Возможно ли это в качестве временной меры (на зиму)? 20141005190025.jpg 20141005190108.jpg
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Rasih, На ваших фото не чего толком не видно и не понятно что именно вам на варили в минуты просветления.(нарисуйте схемку)
    Не справляется с чем? Не хватает мощности ?
    Какую именно проблему?
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Простите конечно... Но при данном исполнении... Когда ТТ-котёл даже не ограждён защитой из несгораемого материала... Когда на полу даже нет листа металла...
    Трудно что-то комментировать... мягко говоря
    Срочно огнетушитель купить, если только...
  11. Rasih
    Rasih
    Rasih
    Ну, пол - бетонный, стены оштукатурены. горючих материалов рядом с котлом нет
  12. Rasih
    Rasih
    Rasih
    ЭК котел врезан и входом и выходом в ТТК, нет нагрева теплоносителя
  13. Rasih
    Rasih
    Rasih
    Щас попробую, только я не механик, может получиться не очень понятно
  14. asenik
    asenik
    asenik
    Ну если я правильно понимаю, то у вас просто нет циркуляции через электрокотел.
  15. Rasih
    Rasih
    Rasih
