1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Rasih
    Rasih
    Rasih
    ТС через ЭК идет, нагрев есть, но его не хватает, чтобы прогнать горячую воду через весь котел до гребенки
  2. Rasih
    Rasih
    Rasih
    Вот фотиком пощелкал,
  3. asenik
    asenik
    asenik
    Так не будет через него нормальной циркуляции. Ваш насос качает в ТТ-котел, его гидравлическое сопротивление значительно меньше чем гидравлическое сопротивление электрокотла, подключенного параллельно через шланги :close:. Ну просто говоря, зачем теплоносителю циркулировать через электрокотел? А хватает его или нет... тут рассуждение другое, площадь-теплопотери дома как соответствуют мощности электрокотла? И правда, купите огнетушитель.
  4. Rasih
    Rasih
    Rasih
    Я сам подумал, что надо пустить нагретый теплоноситель не обратно в котел, а в торец Т-образной трубы (фото 3, мне ее и назвали гребенкой). Тогда нагретая, электрокотлом, вода пойдет сразу на батареи и теплые полы. А вот, что будет, когда ЭК выключен, и нагрев идет от ТТК?
  5. Rasih
    Rasih
    Rasih
    Насчет циркуляции понял, а что надо сделать? Огнетушитель есть в гараже, перетащу
  6. asenik
    asenik
    asenik
    Если у Вас один насос и гидравлика остается настолько же "примитивной", то заставить теплоноситель идти через оба котла, это соединить их последовательно.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Rasih, очень смутно, но хоть что-то, я конечно не модератор но всетаки.
    Если у вас проблемы с вашей обвязкой создайте тему с вопросами, а если вы хотите повторить обвязку автора темы то просто повтарите обвязку с первого поста. Правда надо будет внести кое какие изменения связаные с темчто ваш эл. к. для принудительной церкуляции.
  8. Rasih
    Rasih
    Rasih
    Вот в теории гидродинамики я не очень... Можно ли пальцем ткнуть, куда что подсоединять?
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
  10. Rasih
    Rasih
    Rasih
    Вот щас понятно! Спасибо большое! Токо 1 вопрос: перекрывать кранами надо об-но?
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Краны по кругу, для удобства обслуживания, для правильной работы достаточно двух, на обратке, работает ЭК закрываем кран на ТТ, и наоборот.
  12. Rasih
    Rasih
    Rasih
    Здравствуйте! Посмотрите пжлста, возможно ли такое подсоединение, работоспособна ли будет система? Вариант схема.JPG вариант.jpg Вынужден возвратиться к этому вопросу, потому что так будет проще реализация. От сварщика потребуется только залатать верхнее отверстие в котле
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    @Rasih,. Вам показали как должно быть. Если хотите ЭК отапливать ТТ котел, тогда пожалуйста.
  14. asenik
    asenik
    asenik
    При данном подключении вы опять реализуете параллельный вариант, т. е. полноценной циркуляции через электрокотел не будет. Либо вариант с установкой кранов как у Медведьr3m, но после прогарания закладки топлива в ТТ-котле вам надо будет осуществить переключение потока вручную, либо ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ включение в линию (электрокотел ПОСЛЕ ТТ), тогда при остывании ТТ-котла, электрокотел может САМ включиться по встроенному термостату.
  15. Rasih
    Rasih
    Rasih
    Все понял, буду переделывать как у Медведьr3m
