1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Конечно можно и последовательно, только при этом обраткой будет греться ТТК, а при не закрытой заслонке на дымовой трубе, улица :hello:
  2. asenik
    asenik
    asenik
    Электрокотел после ТТ. Он прогорел, остывает, срабатывает термостат электрокотла, пошел нагрев. Тогда считая температуру общей обратки достаточно низкой (условно) мы минимизируем потери с уходящими газами.
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Что мешает поднять "коллектор" и электрокотел выше?
    Был-же сварщик. И если бы его даже не было, слесаркой можно спокойно провести работы.
  4. Kalek
    Kalek
    Kalek
    Джубга
    Уважаемый altsem предлагаю изменить вашу схему обвязки котлов так, чтобы в месте подключения ТТ котла к обратке ЭК направления циркуляции жидкостей совпадали? Что скажете о такой доработке? 1.jpg так, чтобы в месте подключения ТТ котла к обратке ЭК направления циркуляции жидкостей совпадали? Что скажете о такой доработке?
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Уважаемый "Kalek"!
    Вот просто мёд на сердце. Я и сам об этом изменении думал. Ещё тогда, 4года назад. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=49139&hl Но с того времени немного другим занят.
    Если сделаете так, то отпишитесь пожалуйста :)
  6. Petrix
    Petrix
    Petrix
    Уважаемые, помогите советом! Хочу реализовать схему автора у себя в доме. У меня уже установлен эл. Котел, выше поднять не получится. Расположение будет примерно как на схеме. Будет ли так работать? Схема 1_01.jpg Схема 1_01.jpg
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Будет если с насосом.
  8. Petrix
    Petrix
    Petrix
    Насос стоит в эл. Котле. Котел proterm. А можете еще подсказать в каком месте лучше впихнуть группу безопасности?
  9. 344gm
    344gm
    344gm
    Посмотрите паспорт своего котла. В протермах если установлен насос, то и группа безопасности тоже стоит (если заглянуть внутрь, то там плоский бак есть). Или Вы хотели поставить дополнительную группу безопасности?
  10. Kalek
    Kalek
    Kalek
    Джубга
    В котле proterm Скат установлен предохранительный клапан, давление срабатывания клапана 3 бара. Так что группа безопасности наверно будет не нужна. У себя я не ставил. Не специалист.
  11. altsem
    altsem
    altsem
    ЕСЛИ я отношусь к связке электрокотёл+тт котёл, как к единому агрегату, ТО достаточно группы в электрокотле и отсечные краны ставлю между этим единым агрегатом и системой.
    ЕСЛИ я отношусь к связке электрокотёл+тт котёл, как к связке двух разных агрегатов, ТО устанавливаю отсечные краны за каждым из них, и соответственно, снабжаю ТТ-котёл своей группобезопасности (группа безопасности ТТК должна находиться МЕЖДУ ТТК и ОТСЕЧКОЙ котла)
  12. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Отчитываюсь.
    Все смонтировал, все работает как и описано в этом посте.
    Котел работает автоматически, выдает ровно столько теплоносителя сколько нагревает.
    Всем сомневающимся отвечаю - работает.
    Во вложении фото до и после монтажа.
    Автору данного метода благодарность от меня ;) Нет лишнего насоса, нет не оптимального режима для котла, электрокотел включается автоматом при остывании ТТ котла.
    ЗЫ: для подстраховки посередине врезки обратки и подачи ТТ котла врезал отсечной кран, перекрывая который мы получим обычную схему с последовательным включением котлов. Это было сделано на случай, если эта схема не заработает. Не понадобилась =)
    ЗЫЫ: сбросной клапан вкручивается в сам котел до отсечных кранов - его почти не видно на фото.
  13. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @leb20, здравствуйте, не понял, на какой схеме остановились. Делаю, как Ваша первая (верхняя), может зря трачу время и силы?
    Спасибо!
  14. leb20
    leb20
    leb20
    Схема вторая, в этом году обратку повыше сделал, почти вплотную с подачей, раньше было чуть-чуть выше котла, подмес увеличился. Еще раз спасибо Altsem.
  15. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    IMAG0626.jpg Здравствуйте, уважаемые форумчане! Убедительно прошу не оставить мой вопрос без внимания! Некоторые мои знакомые в системе отопления водяным теплым полом используют тт котел (о газе даже не мечтаем) напрямую и вот уже несколько лет и стяжка не лопается и ногам не жгет. Я благодаря этой и другим темам решил сделать такую схему. Конечно, объем слишком мал в трех батареях, но думаю, всеже для котла будет лучше, чем на прямую.
    Подскажите, рабочая ли схема?
