1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    В первом контуре ЕЦ труба 32.
  2. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @altsem, хотелось бы узнать Ваше мнение, рабочая схема?
  3. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    И еще, друзья, в какую сторону нужно делать наклон труб в первом контуре ЕЦ. Система открытая, расширительный бачек будет во втором контуре, забыл нарисовать.
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Уважаемый Таёжка.:hello:
    Ваша схема... это вааащще... таво...
    Отложу всяки политесс
    Переделывайте
    Только не подумайте. Не смеюсь над Вами!
    Просто переделывайте:)
  5. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Ну, хотябы подскажите, в каком контуре ошибка.
  6. altsem
    altsem
    altsem
    К этой схеме нужны коментарии. Причём довольно пространные. Не надо стесняться. Надо объяснить, Что это и Почему это.
    Ошибок вроде нет. Но вот я неееее понимаю, что вижу.
    Честное слово! Несколько раз смотрел в эту схему! И каждый раз приходил к вопросу: а это что?
    Это не значит, что Вы глупый, а я умный. Это значит, что "что-то". А что, неееее понимаю.
  7. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Живу в районе, где газа нет и не предвидется. Приобрел тт котел и электрокотел и решил посмотреть, как их обвязать было бы лучше. Благодаря Вашей исоседней темам, узнал, что можно отключать тт котел используя гравитационный метод, а не клапанами. Это первое, что я хочу от своей схемы. Второе, загоревшись водяными теплыми полами, сделал их и пока как основную систему отопления. А так как у нас не смотря на категорическое интернетное "нельзя"многие их запитывают напрямую от тт котлов, у меня в моей схеме появился хоть и незначительный, но демфер. В третьих, тт котел "не переносит" низкую температуру на обратке (это приводит к коррозии и повышенному сажеобразованию), а эта схема как нельзя лучше с этим справляется. В четвертых, это дополнительное отопление моего холодного коридора. Ну, и в пятых, получилась очень бюджетная гидрострелка, если это можно так назвать.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    @altsem, подскажите пожалуйста, а получится ли воспользоваться Вашей обвязкой с таким ТТ котлом (Kostrzewa MiniBio 10кВт)? Это пеллетник с несколько необычным теплообменником (что и вызывает у меня сомнения). Вот фотка топки/теплообменника, выходы 1", мощность 10кВт:
    Вся обвязка котельной будет медью 22мм, на ЕЦ не рассчитываю. Достаточно ли будет 22мм меди на подаче/обратке/байпасе пеллетника (участок, нарисованный красным), или нужно перейти на бОльший диаметр?
    Заранее спасибо!
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Ошибка в контуре обвязки ТТ-котла. Если выполните по этой схеме, то эффекта не будет.
    Посмотрите пожалуйста ещё раз пост1
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Знаете? Дело в том, что не знаком с этим котлом.
    Извините, но не смогу по этому котлу ничего сказать.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.forumhouse.ru/threads/276234/ про группу безопасности не забудьте (на котле непосредственно. Этот котёл далеко не ТТ. Это газоплотный котёл на 60Квт при переделке (в камере сгорание футеровка и убрали турбулизаторы получили на ппеллетной горелке 18Квт .:hello:
    Все последующие понижения мощности только программное.
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Вот и я смотрю на него... и вижу жаротрубник... и по форме теплообменника и по конфигурации врезок... да ещё и 10кВт.
    Повторюсь, поостерёгся бы...
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Спасибо всем за ответы!
    В смысле скорее всего не получится? В принципе можно на байпас кран поставить, если не будет работать можно будет закрыть - будет просто последовательное соединение.
    Да, я в курсе.
    Горелка в нем на 16кВт, по размерам он немного меньше модели на 20кВт. А так, да, эта же фирма делает пеллетники намного бОльшей мощности такого же вида (только размерчики побольше).
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А что у вас проблемы с увеличением диаметра до 25мм:hello:
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Подачу-обратку и байпас (ту часть, которая красным нарисована) можно увеличить, а остальную систему нет, но в последнем, как я понимаю, необходимости нет (там стоит насос).
