1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Необходимость возникнет в повышенной мощности насоса к примеру вместо UPS 25\60 придётся ставить ценник сами посмотрите. UPS25\80:)]
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Та часть системы у меня просчитана и сомнений не вызывает, там и 25/40 хватает.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У меня на мини био всё 25 собранно до коллекторов и то 25/60 стоит только только в смысле расчетное было. Я надеюсь Т. П. нет и смесительных узлов дополнительно тоже с отдельным насосом?
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Это значит, что у нас разные системы и все. Кстати, раз у Вас такой же котел, позволю поинтересоваться делали ли Вы какие-либо мероприятия по повышению температуры обратки? (смесительный клапан, или насос на байпасе)?
    По котельной (до коллектора) у меня где-то метров 5 медной трубы Ф22х1 (реально наверное даже меньше). Замена трубы с 22мм на 28мм (25 медных труб не бывает) даст разницу по потерям давления при P=10кВт и dt=10C (проток порядка 900л/ч) немного меньше 2кПа (данные из СП 40-108-2004). Для сравнения напор насоса 40ки при производительности 900л/ч будет порядка 30кПа, т. е. никакой катастрофы от применения 22мм трубы нет.
    Скорее всего у Вас просто мощнее СО (если бы мне нужно было больше 10кВт, то я бы трубу поставил бОльшую). Кстати, я так понял речь идет не о меди (медь бывает только 22 и 28). Если у Вас пластик, так там совсем другие внутренние диаметры (толщина стенок у пластика намного больше и труба 25мм будет иметь внутренний диаметр примерно такой же как медная 22мм).
    Не, нет ничего такого.
  5. salex83
    salex83
    salex83
    Междуреченск
    Здравствуйте форумчане! Решил обратиться ко всем вам за помощью. Имею загороный дом, в котором 8 лет проживали постоянно. Теперь в зимний период приезжаю только для
    того, чтобы протопить дом. В связи с этим возникла необходимость в оптимизации системы отопления для врезки электрокотла и организации нормальной работы ЕЦ на случай
    отключения электроэнергии. Все схемы и фотографии системы отопления прилагаю. Основной режим у меня с циркуляционным насосом на обратке (Grundfos UPS 25-60), в систему залита
    вода. Насос работает на 1-й скорости. Иногда котел закипает - причиной закипания может быть то, как сварена подача с котла или же потребуется бОльшее количество сварочных
    работ? Смогу ли я организовать систему отопления по схеме уважаемого altsem с сохранением ЕЦ? Буду признателен любым советам, тему всю прочитал, но вопросов стало еще больше
    :), прошу строго не судить. Заранее всем благодарен. Сергей.
  6. salex83
    salex83
    salex83
    Междуреченск
    Вчера затопил котел без насоса - через 30 минут котел закипел, при этом прогрелись только первые 2 конвектора. Включил насос - температура в котле через минуту опустилась до 60 градусов. Продолжил дальше кочегарить котел - опять закипел (закипает при температуре в подаче 95 градусов), переключил насос на 3 скорость - кипеть перестал через 10 минут. Меня волнует то, что если котел закипит, и закипит хорошо - электрокотел может остаться без воды и сгореть. По этому и прошу вашей помощи для переделки системы отопления на нормальное функционирование ТТ + электрокотла в одноэтажном доме, за одно еще раз проверим работоспособность предлагаемой вами обвязки).
  7. salex83
    salex83
    salex83
    Междуреченск
    Сегодня включил встроенный в котел ТЭН на 4 КВт - с насосом на 1-й скорости температура воды не выше 45 градусов в подаче (хотя на улице + 2), с выключенным насосом котел закипает через 2 часа :-(Может для начала организовать какой-нибудь разгонный стояк в подаче и сделать байпас в обратке?
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Причин закипания ТТК может быть несколько!
    1 Мощный котел
    2 Мало радиаторов (ТН не успевает остывать)
    3 Как и какая собранна СО
    4 Малые тепло потери вашего дома
    Организовать обвязку автора легко, а почему нет?
    На мой взгляд вашу систему (частично, а лучше целиком) надо переделать. Проверить работо способность схемы автора, если только вам самому себе доказать что она работает. Потомучто многие повторяли и у всех работает.
    Все правильно! Нужен стоак (лучше в 2" если нужна ЕЦ) верхний розлив на каждый радиатор (на сколько хорошо радиаторы будут работать, предположить сложно так как у ваших радиаторов малое проходное сечение, но с насосом ини жарян будь здоров.)
    А вообще есть профльные темы по СО и втом числе для ЕЦ.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @salex83, Вам уже посказали, что в 1-этажном доме оптимальной будет верхняя разводка подачи.
    Все "петли" для 1-трубки могут только сделать большее/меньшее время начала закипания.
  10. salex83
    salex83
    salex83
    Междуреченск
    Всем спасибо за ответы! Буду думать насчет верхней разводки подачи, а может денег на 2-й этаж сразу подкоплю)
  11. salex83
    salex83
    salex83
    Междуреченск
    Вот накидал схемки, сам ориентируюсь на верхнюю схему, исполнение буду делать как на фотографиях автора. Все правильно нарисовал? А с включенным насосом, при неработающем ТТ котле, какой подмес будет в ТТ?
  12. salex83
    salex83
    salex83
    Междуреченск
    Всё! До меня доперло! Образуем кольцо через электрокотел, ТТ включается в работу после нагрева теплоносителя.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Молодеца все правильно нарисовали в стояке с лева где стрелки в верх (чем он толще в диаметре) и выше тем лучше ЕЦ. Теперь идем дальше. С правой стороны рисунка стояк (там где стрелки вниз) при рисуйте батарею. И еще (в вашем случаи) 3 таких стояков с батареями. И зеркально петлю стояк и батарею и получится ваша схема.
  14. lexan77
    lexan77
    lexan77
    Череповец
    @0 alex 0, не ругай сильно фотал с планшета в котельной бардак перед рб стоит цн
  15. salex83
    salex83
    salex83
    Междуреченск
    Справа, сверху, будет подача от котла, которая врежется в верхнюю трубу, которая сейчас является подачей.
