1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    1- должен работать лучше.
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Конечно 1 лучше, но можно и 2 (на худой конец пойдёт... :aga:).
    В верхней точке воздухоотводчик надо поставить, если не будет там ставиться открытый РБ.
  3. salex83
    salex83
    salex83
    Междуреченск
    Спасибо за ответы, тоже склонялся к 1-му варианту. К верхней точке будет приварен расширительный бак на чердаке. На следующей неделю буду переваривать - отпишусь по результатам. Еще хочу полностью утеплить разгонный коллектор (от котла до врезки в подачу - внизу на фото) - для улучшения циркуляции, толк будет?
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Если бы этот разгонный стояк шёл по холодному помещению, то во избежание потерь тепла надо утеплять. А так смысла большого нет (имеется ввиду фото поста #486 про трубу №1 ?).
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Лучше варианта 1 может быть только пропустить горизонтальный стояк по всему дому и от него опускать трубу к каждому РО. Конечно будет лучше утеплить, улучшится ЕЦ но на сколько не знаю. У меня стояк в 2" и 9,3м высотой тоже буду на днях утеплять (это лишним ни когда не будет).
  6. ALK
    ALK
    ALK
    Собрал эту схему -как описывал выше-работает,но не всегда.
    если котел раскочегарить как следует -приходится перекрывать винтель (перестраховался когда монтировал систему) между вводами от топки и тогда насос качает через котёл.Вполне возможно, что то накосячил когда собирал систему.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Возможно что у вас или очень мощный котел или маленький диаметр труб или ито и другое. Дайте фотку как собрали.
  8. ALK
    ALK
    ALK
    Труба 28 медь.
    До топки IDRO 30 (8,5 kwt по воде) труба 28 идёт до котла-дальше 20 металлопластик.
    от насоса (Грунфос Алфа-2) до тройника тоже 20 металлопластик.
    Кран между тройниками не заужает сечение
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    8.5 Квт это эл. к, я так понимаю. А ТТК сколько?
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Смотрим
    ALK, можете к фото схему обвязки выложить?
  11. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Зацените мой вариант развязки IMG_20141129_210907.jpg IMG_20141129_210907.jpg IMG_20141129_210859.jpg
  12. ALK
    ALK
    ALK
    0 alex 0
    8,5 эта мощность по воде каминной топки. Электрический котёл вообще на 6 кWt.
    altsem
    Схема в посте 333 в этой теме
  13. wolf888
    wolf888
    wolf888
    ок передам привет установщикам пусть думают
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Знаете, вот при просмотре схемы возникло такое подозрение, что произошло то, что рано или поздно должно было произойти. То-есть, отказ схемы из-за низко расположенной врезки обратки.
    Скорее всего причина в низко-расположенной врезке обратки
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Чего то я непоняла, это как. Поясните пожалуйста.
    У меня собрано один в один и все пашет пока без нареканий. 20141024_021143.jpg Почему то форум крутит фото. Не пойму.
