1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Так а что на фото?
    Шаровые в воздухе, это врезки ТТК? Или чего?
  2. ALK
    ALK
    ALK
    Расшифруйте плиз...
    Завтра проведу все геометрические замеры и выложу
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Да тут если расшифровывать, то пост получится весьма пространный...
    Сделаем так, посмотрим геометрию (с диаметрами и высотами конечно). А там уже решим.
    Но попробуем расшифровать. кратенько.
    Норма, это когда врезка обратки котла располагается явно выше котла. Визуально выше котла. Да от этой нормы можно конечно отступать, по всяким причинам. Но беда в том, что мы не ставим себе заметку о том, что отступили. И следующий за нами, не видя этого отступа, принимает его за норму. И опять кто-то из следующих, снова отступает. Рано или поздно произойдёт отказ схемы. Вот мне кажется, что сейчас этот отказ и произошёл.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Да это для подключения ТТК. а в стену 2 трубы уходят там еще ЖТК со временем должен появится. Вертикальный стояк 2" к котлам 1 1/2". 20141109_225625.jpg 20141109_225638.jpg
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Меняете котёл? Так а в чём проблема?
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Если это мне= то у меня нет проблем с объвязкой все работает (есть проблемы с ТТК но это другая тема) просто запланирован второй котел на ЖТ (отработке) более мощный для более быстрого разогрева дома.
  7. ALK
    ALK
    ALK
    Вот эскиз
    размеры реальные
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я не сильно спец по СО но
    По всей видимости проблема в том что у вас самая нижняя точка это труба, а должен быть котел. и не нужный зигзаг на подачу в котел.
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Есть такое подозрение, что зигзага нет. Что это аксонометрия такая
  10. ALK
    ALK
    ALK
    Зигзаг там есть и как от него избавится пока не придумал-выход из топки сделан под 45 градусов вниз.
  11. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    Последовательно подключил ТТ Купер ОК20 и Протерм СКАТ 9К. Запитал насос от ИБП.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Работает?
  13. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    ну если б не работало не выкладывал ;)
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Если это действительно зигзаг, то очень вероятно (не обязательно, но вероятно), что его сечение в повороте уменьшено. К примеру, мусор там мог собраться. Ведь на самотёке котёл ПЛАВНО начинает циркуляциюциркуляцию и ПЛАВНО её останавливает.
    Попробовал бы промыть этот участок и посмотреть, как поведёт себя котёл при первых протапливаниях.
  15. ALK
    ALK
    ALK
    altsem
    Система чистая, я её промывал перед заполнением.
    У меня залит антифриз-он более вязкий чем вода может вся проблемма в нем?
