1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    Вообще схема должна быть рабочей хотя на счет работы в режиме ЕЦ тоже оч сильно сомневаюсь. непроверю, так как у меня разнесённая схема вышла, большое расстояние от ТТкотла до электрического. так бы обязательно попробовал такое подключение.
    в случае запуска я бы серьезно сэкономил на погодной автоматике.
  2. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    А если один из котлов выйдет из строя? Как его ремонтировать или менять не отключая систему?
  3. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    Если ТТ то элементарно, у автора не показана на схеме запорная арматура. которая должна обязателно устанавливаться, а вот если электрокотел - то всё придется остановить.
  4. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    В этом считаю и минус!
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Но при монтаже электрокотла можно и обводной путь продумать - сделать байпас параллельно ему с вентилями, например. Только не забывать при ремонте открыть кран на байпасе, чтобы вдруг бах не произошёл!
  6. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Я думаю поставить котлы паралельно и на обратке перед ТТ котлом поставить эл. шаровый кран. Чтобы при понижении температуры он перекрывал вход.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По большому счету, ЭК заменить недолго (или ТЭНы).
  8. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    А в мой вариант имеет место? Последовательно не хочу!
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конечно, имеет. Я так и монтирую, параллельно. Подача-обратка котла на шаровых кранах. Только вот с понижением температуры они не перекрываются - это привода на краны какие-то надо, наверное, автоматические. На ЦН при вертикальном расположении магистрали на этом участке при движении ТН вниз ставлю обычный обратный клапан - при отключении света и выключении ЦН ЕЦ продавливает этот клапан.
  10. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Есть краны с эл. приводом! Подключить его к датчику температуры!
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наверное, да. На байпасе ЦН надо такой, который откроет кран при выключении электричества. Короче, вопрос не изучал особо. Сам стараюсь монтировать максимально просто с минимумом автоматики. Даже в СО с ТА обхожусь без всяких ладдоматов и трехходовых кранов. Хотя идея с ЦН, отключающемся при определенной температуре теплоносителя, понравилась.
  12. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    А мне кажется, что насос должен постоянно работать. По краинеи мере свои вообще не выключаю! Извиняюсь с компа и краткая не работает.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это чтобы с обратки ТН с низкой температурой интенсивно в ТТ-котел не поступал, а работал в режиме ЕЦ. Ну и тогда ладдомат не нужен становится, вроде.
  14. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    А вообще у вас какая система отопления?
    Просто я свою только обдумываю, в старом доме сам делал, но там ничего особенного. В печку вставил змеевик, ну и эл. котёл самодельныи. А в новыи дом купил ТТ котёл ну и также эл. самодельныи. Основои будет ТТ. А в старом основа электро.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обычно делаю простые однотрубки с возможностью ЕЦ стальными трубами. Раньше монтировал открытые системы отопления с самодельными котлами. Последнюю СО сделал с ТТ Будерасом-универсалом (уголь-дрова) на дровах с ТА. Ну и ЭК в параллель обязательно с комнатным датчиком.
