1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Обратку желательно поднять хотя бы на один уровень с ТТ котлом
  2. Bobosha
    Bobosha
    Bobosha
    Около котла сделать букву П ?
    Что-то меня здесь смущает
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Согласен. При обесточиваниии, есть риск закипания.
    Заменил бы котёл на другую модель, без встроенного насоса. Насос делал бы вынесенным. Непонятно, какая схема электроснабжения (да оно и понятно. в один пост всё не уместишь). Но если нет резервного источника, то запитал бы вынесенный насос через ИБП.
    Врезки котла разнесены вполне достаточно. Но чем больше их разнесёте, тем лучше. Хотя повторюсь, 300 уже хорошо.
    И по схеме выходит, что обратка одного из контуров "проскакивает" мимо ТТК. Если правильно схему прочитал.
    О том, что не касается обвязки
    Не совсем понятно, зачем ПОДВОДЯЩИЕ участки к радиаторам делаются трубой 25-го диаметра.
    Термостаты на радиаторах будут?
  4. Bobosha
    Bobosha
    Bobosha
    altsem, спасибо за оперативный ответ, ждал его, т. к. вдохновился Вашим вариантом. Так все таки начальный вариант более правильный? Не будет проскакивания одного контура мимо ТТК. С электричеством хорошо, но дорого. Заведено 3 фазы, но периодически отрубают, бывает на несколько часов. Ну и ТАРИФ конечно, у нас СНТ, дороже чем в Москве. Так что ИБП конечно будет. Вопрос куда ставить насос. Что, если на горизонтальную часть обратки около вертикального стояка? И размер, наверно 32/? Что по поводу байпаса? Угловой организовать там не трудно.
    Эл. котел. Я понимаю, что не по теме, но посоветуйте на кого обратить внимание. У Вас намного больше опыта. Ведь хочется что бы он был тихим, надежным и после появления электричества мог вернуться в то состояние, в котором был при отрубании. Думаю 6квт на 380вольт будет за глаза.
    ТТК. Драгон Мини 10квт объем водяной рубашки 50л. Это самый слабый котел.
    Трубы. Подводку к радиаторам думал делать 20-ой. А что по поводу горизонтали к последним радиаторам в ветке- можно тоже заузить до 20мм? А термостаты на радиаторах конечно будут. И есть ли смысл заморачиваться на дорогущие радиаторы Kermi. Можете что либо сказать про
    Ростерм
  5. СергейСВ16
    СергейСВ16
    СергейСВ16
    Казань
    Как раз не хватало точной схемы 3 д в данной ветке ! ;-)
  6. Bobosha
    Bobosha
    Bobosha
  7. Bobosha
    Bobosha
    Bobosha
    Ну чтож, стараемся:hello:
  8. Bobosha
    Bobosha
    Bobosha
    @altsem, и еще вопрос по поводу врезок, какой вариант лучше, с горизонтальной или вертикальной врезкой ТТК ? Ведь у меня можно и так и так.
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Оперативного ответа уже не получается. Тоже занят. Тема давно уже отпущена в открытое плавание. И здесь надо сказать спасибо тем, кто помогает этой теме жить:hello:
    По насос
    В случае установки ИБП, 32... не требуется. Если проведёте гидравлический расчёт, то что-то мне подсказывает, что сможете установить насос двухметрового напора или гонять четырёхметровый насос на низкой скорости. Кстати, от этого зависит цена ИБП. Устанавливать насос можно там, где это Вам удобнее. Только не между врезками ТТК.
    Врезки ТТК можно располагать как по горизонтали, так и по вертикали. Единственное, что надо отслеживать высоту этих врезок, на что тут уже обращали внимание.
    Электрокотел взял бы Вармос от ЭВАН на 7,5кВт. Хотя, вариантов сейчас много.
    По радиаторам
    Дорогущий Керми, стоит в розницу в Питере на 600 рублей дороже аналога Ростерма в Московском Леруа. Керми применяет в 22-х радиаторах технологию последовательного подключения панелей, что усиливает полезный каминный эффект с одной стороны и снижает бесполезные потери на наружную стену с другой стороны. Если вопрос только в цене, то посмотрел бы на радиаторы Лидея. Но не более того. Потому как объём радиатора 22-500-1200 больше на пол-литра относительно Керми и Ростерма. А это говорит о большем сечении коллекторных и вертикальных каналов. Не факт, что затекание теплоносителя по плоскости радиатора будет равномерным
    Диаметры магистралей и подвидок определяются гидравлическим расчётом. Вобщем, посчитайте систему.
    Вобщем, как-то так. :)
  10. velington9
    velington9
    velington9
    Доброго времени суток!
    Применима ли моя схема, основа которой построена на Вашей?
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Здравствуйте.
    Применима конечно, только обратите внимание на обратный клапан в байпассе. На схеме он указан, как вертикальный. Если решили применить байпасс с обратным клапаном, то клапан должен быть горизонтальным.
  12. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @Kalek, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, удалось ли применить Вашу схему? У меня водяной теплый пол и обратка в тт котел приходит холодная. Думаю, Ваша схема очень бы мне помогла. Но работает ли она.
    Спасибо!
    @altsem, Вам огромное спасибо за тему! Постараюсь применить у себя.
  13. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Если можно, сразу вопрос. Как думаете, если например, у velington 9 между точками, где 50 см поставить радиатор. Можно так сделать? Повлияет ли это на работоспособность схемы?
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Да нет. Не повлияет. Просто радиатор будет работать на температуре обратки. То-есть надо будет пересчитать его тепловую мощность, с учётом того, что работать он будет по обратке и на самотёке. А системе он никак не помешает.
  15. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @altsem, если не затруднит, дайте оценку такой схеме. Дело в том, что уже куплены три радиатора, которые хотелось бы задействовать, да и тепло лишним не бывает. Дом отапливается водяным теплым полом и обратка в тт котел холодная, что приводит к зарастанию котла сажей, корозией и т. д.
    Тема для меня на столько интересная, что аж захватывает, но знаний не хватает. И вот вроде и просто все, и в то же время... 1425646529338.jpg
