1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. velington9
    velington9
    velington9
    Спасибо, значит выхожу уже на финишную прямую (сейчас полы с радиаторами, летом обвяжу котлы)
    И еще вопрос если можно по посту 570, можно ли систему сделать с открытым расширительным баком?, высота позволяет, из соображений безопасности..(где то отвод на бачек в районе выхода ТН из ЭК)..Спасибо заранее!
  2. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Здравствуйте! Не понял схему- там что, подача и обратка соеденены? Это я про самый первый рисунок.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Подача и обратка не соеденены. Котел подключен К стояку, А не врезан в стояк. И это позволяет иметь 2-а ватианта работы схемы. 1-й в обход ТТк и тогда ТТк остается холодным и 2-й когда ТТк горит он берет из стояка ТН и нагрев его отдает обратно в стояк. Приэтом Эл. к чувствует своим датчиком t нужно ему работать (быть включеным) или можно "покурить" дожидаясь пока через него пойдет ТН "холодный" (ниже установленного на его термо регуляторе)
  4. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    А горизонтальное расположение стояка, в который врезаются подача и обратка тт котла, это обязательное условие? Или его можно расположить вертикально, но лишбы врезки находились выше котла.
    Спасибо.
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Можно и в вертикальный и в горизонтальный .
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Можно и вертикально.
  7. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    То есть, применив Вашу схему, мои радиаторы можно и так подключить. 1425808921858.jpg
  8. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Извините, пожалуйста за надоедливость! Хотелось бы, что бы и тт котел отключался и обратка в него при работе была бы горячая.
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Таёжка! Вот два дня смотрю Вашу схему и не пойму, что хотите реализовать. Радиаторов в схеме - уже три штуки. А что за радиваторы?
    В Вашем случае, схема должна быть более подробной, понимаете? Эскизы и наброски уже не годятся.
  10. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Да нет, эта схема уже существует, только врезки сделаны в другом, не правильном месте. А собираюсь переделать как на последнем фото. Уже бы давно попробовал, но все упирается в проблемму с токаркой. Нужно найти цветной толстый шестигранник, токаря, чтобы изготовить штуцера с левой резьбой, вливать воду, все перекручивать, а потом окажется еще и за зря.
    Вот и спрашиваю у вас, спецов, будет ли работать такая схема? И это даже не схема, рисунок конкретного участка системы. Потребителями является только водяной теплый пол.
    Сейчас у меня обратка в тт котел приходит холодная после тп и котел после прогарания продолжает учавствовать в циркуляции.
    А радиаторы, обыкновенные чугунные, будут дополнительно обогревать коридор. Вот пожалуй и всё.
    И собственно проанализировав Вашу тему, родилась вот такая схема. Вопрос даст ли она то, о чем я написал выше.
    Спасибо!
  11. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    А верхний радиатор еще роль гидрострелки выполняет.
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Со стрелкой, кажется, перемудрили. Да и вообще, не совсем понятно, как эта схема будет работать. А почему не запитать радиаторы параллельно, по диагонали или по низам? Всё одно, при работающем ТТК в подаче окажется только верх верхнего радиатора. А при остановленном ТТК, только верхний радиатор будет в обратке системы. Значит будет два режима. При работающем ТТК ТРИ радиатора в обратке, причём один из них с температурой подачи по верху. При остановленном ТТК, только один радиатор в обратке. И ладно бы ещё нижний, у пола. Так ведь верхний. То-есть, то работает всё, а то почти ничего.
    Какой смысл в таких подключениях?
    И всё-таки, возвращаясь к стрелке... Какое у неё назначение в последней схеме?
  13. velington9
    velington9
    velington9
    ?, заранее спасибо!
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Ой. Вопрос видел, но забыл ответить.
    Можно конечно. НО. В системах с атмосферным баком, вода контачит с воздухом. Выведите перелив подлиннее. Лишним не будет.
  15. velington9
    velington9
    velington9
    Спасибо!
    Перелив- это заливная горловина в расширительный бак?
