1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Алеха72
    Алеха72
    Алеха72
    Забыл сказать. СО с ЕЦ (D50 везде),но насос в работе постоянно. ЕЦ на случай отключения электричества. Надо ли в районе ОК ставить кран для работы ТА с насосом? Очень не хочется, боюсь закроют оба два и ага.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Алеха72, Я не спец, только учусь но на мой взгляд все рабочее. Вот только не пойму ОК у котла зачем? и не забудте 2-а крана на насос для его замены (лишним ни когда не будет).
    Но все же лучше дождаться ответа @altsem,а
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Согласен. Тоже не пойму, зачем у ТТК обратный клапан. Alexa72! Из каких соображений этот клапан вписан в систему?
  4. Алеха72
    Алеха72
    Алеха72
    @altsem,у СО предпологается три режима работы. Первый-ТТК горит, кран на ТА открыт, теплоноситель идет в СО и ТА. В ТА вода поступает из подачи, охлождается в теплообменнике и опускается в лежак обратки. Кран на ТА служит для отключения ТА и быстрого разгона системы. Второй-ТТК прогорел, ТА горячий, циркуляция ТН должна идти из лежака обратки в ТА, далее в СО, лежак и далее по кругу. А пойдет ли он (ТН) в СО? Ведь проще по малому кругу? Третий-остыл ТА, включается ЭК на поддержание СО в плюсовом режиме. Пойдет ли ТН в ТА или в систему без разницы, все тепло останется в доме, главный растрачик (ТТК) отключен. Вот как то так. Что я намыслил неправильно?
  5. mihail ussuri
    mihail ussuri
    mihail ussuri
    Уважаемые форумчане! Прошу сильно не ругаться, понимаю, что все уже рассказано и показано не один раз. Огромная просьба взлянуть на мою схему и указать, что я сделал неправильно, либо правильно. Схема только готовится к монтажу, трубу планирую использовать гофрированную нержавейку 32 диаметра, на насосы ИБП с автомобильным аккумулятором на 110 амперчасов. Заранее спасибо.
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Повторюсь. С 0 Alex 0 согласен полностью. Вопрос остаётся только по обратному клапану перед ТТК. Опасения по поводу "малого круга"... Они существенны, но только до той поры, пока смотрите на схему котельной в частности. Дорисуйте схему и сразу увидите, какое место в ней занимает этот "малый круг". Остывающая система, она что, будет "ждать своей очереди", пока теплоноситель "по малому кругу нагуляется"?..
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Никто не ругается.
    Если всё прочитали и посмотрели уже, то буду краток:
    Или много отсечек, или мало расширительных баков. Надо выбрать.
    Нет смесительного узла тёплых полов. Если узел есть в действительности, то надо было его указать хотя бы прямоугольником, перекрывающим подачу и обратку.
    А в остальном, всё хорошо;)
  8. mihail ussuri
    mihail ussuri
    mihail ussuri
    @altsem, Спасибо огромное за быстрый ответ. Не совсем понял про отсечки и расширительные баки, если вы про шаровые краны кругом и всюду, то они запланированы для проведения ремонтных работ. По термосмесительному узлу, его не стал обозначать так как на данный момент интересует обвязка котла.
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Про отсечки, это просто. Да, это шаровые краны. Дело вот в чём, если каждый котёл может отсекаться от системы, то между группой безопасности и каждым котлом - не должно быть отсекающей арматуры. То-есть, между шаровым краном и котлом должен быть ну хотя бы предохранительный клапан.
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Интересный вопрос.
    Вот такая схемка сложилась тут несколько недель назад.
    Но Ладдомата там нет, увы. И не теплоаккумулятор, в чистом виде, а бойлер. Это в маленьком домишке, бойлер заодно работает дежурным электрокотлом и немного от твердотопливника при нагреве забирает, в приоритете как-бы.
    А надо с теплоаккумулятором? Так ведь там опять Ладдомата не будет.
  11. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Сделал "предварительную сборку" чтобы вы посмотрели правильно ли сделал обвязку котлов.
    Будет коллекторная система отопления, расширитель на обратке, между котлами нет кранов.
    котлы тт зота мастер 25 и эл. котел зата люкс 12
  12. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    @altsem, ну как заработает по вашему принципу? :|: Или непонято фоток могу еще добавить.
    Я конечно думаю что да, но может чего не учел¡¿
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Заработает, куда оно денется! Оперативно не могу отвечать, ибо сезон...
    Смутило только одно. То что к подаче ТТ-котла и к электрокотлу подсоединяетесь трубными сгонами. Трубный сгон, штука шорошая, спору нет, но в случае переборки места, много времени съест. Хотя, с другой стороны если посмотреть... почему бы и нет, когда да.
    А так вроде всё нормально. Красиво. Респект! :hello:
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Пожалуйста, оцените такой вариант подключения.
    Не слишком ли я отошёл от предложенной оптимизации? Или всё-таки необходимо опускать обратку до самого пола? Насколько это критично? (извините если повторяюсь с вопросами, тему читал бегло).
    Дом в 3 уровня (подвал и два этажа), однотрубная система с естественной циркуляцией. Подающий стояк Ду 70, разводка по дому на два крыла трубами Ду 50. Электрокотёл Zota "Econom" (9 кВт) с патрубками Ду 40, длиной около 10 см (со сгонами будет 20 см)., сам котёл примерно Ду 125.
    Отсюда ещё вопрос. Нужно ли переварить патрубки эл. котла на Ду 70 или данное местное заужение не играет существенной роли? (Сам склоняюсь к тому, чтобы переварить).
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Да скорее не опускать обратку до пола, а по возможности, поднимать поближе к перекрытиям. ТТ+электрокотёл1.jpg
    По местному заужению можно не волноваться.
    Какова мощность ТТ-котла?
