1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Установите эл. котел на байпасе (т.е. сбоку от стояка подачи), и ни чего переваривать не надо будет.
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Кстати ДА! :hello:
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Мощность котла 9 кВт (Zota "Econom"). Площадь дома 109 кв. м. (1+2 этажи), в подвале радиаторов не будет. Электрокотёл будет использоваться как резервный.
    Байпас без кранов нормально будет работать? Хочется чтобы всё было максимально просто и минимум вероятности, что кто-нибудь закроет кран не в том месте и не в то время. (На случай ремонта котла, закрою краны обраток и солью воду из стояка подачи).
    Группу безопасности тоже не планирую ставить, кажется мне, что в моём случае это излишне (открытый расширительный бак над котлом и не отделён кранами)... Или я не прав?
    Картинку поправил...
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так как у вас нарисовано будет работать нормально. При открытой СО группа безопасности не нужна.
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Вот ещё вариант нарисовался... (плавно перетёк от последовательного включения котлов к параллельному, хотя именно с этого варианта и начинались мои мысли о добавлении в систему эл. котла)
    Вижу в нём такие преимущества:
    1. Более низкое положение ЭК - большой плюс для естественной циркуляции;
    2. Нет поворотов труб до и после эл. котла;
    3. Не занимает место в с/у первого этажа (стояк проходит по с/у);
    4. Будет небольшой подогрев ТТ-котла (ему полезно).
    Недостатки:
    1. Более длинный участок с Ду40 после ЭК (хотя, если будет место над ЭК, то сразу перейду на Ду50 или Ду70);
    2. Потеря тепла на нагрев ТТ-котла.
    Специалисты, прокомментируйте, пожалуйста.
    Спасибо всем за помощь.
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Да. Хорошее решение. Не обращал внимания на расположение электрокотла, предположив, что такое оно было вызвано причинами, не видными с сайта.
    Но вот с пунктом 4 не согласен в принципе.
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Я имел в виду, то что (как говорят печники-профессионалы, не я...) для кирпичного котла вреден "холодный" запуск. Его или медленно прогревают, или как предлагает Кузнецов (известный печник) ставят эл. тены в котёл для предварительного подогрева. Кстати, я планирую ставить котёл Кузнецова - КИК-34, пока без тенов :)
  8. altsem
    altsem
    altsem
    В паспорте или расчётах этого котла есть данные о гидравлическом сопротивлении теплообменника?
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Из описания котла КИКсП-16:
    Каких либо других численных данных я не нашёл.
    Вот чертёж регистра для котла КИК-17:
    В котле КИК-34 два таких регистра, хотя сами котлы КИК-17 и КИК-34 конструктивно практически не отличаются друг от друга.
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Странная форма текста, честно говоря... Не увидел прямой фразы о том, что данная конструкция пригодна для работы в гравитационных системах. Вот эта вот фраза: Общее проходное сечение вертикальных труб значительно превышает сечение труб прямой и обратной подачи воды, что обеспечивает достаточный конвективный напор в системе теплоснабжения, позволяющий обойтись без установки дополнительных циркуляционных насосов. какая-то она "обтекаемая"... Ну да ладно.
    Получается, что на коллекторах тоже 2". По идее, должно работать.
    На чём остановимся? Предлагаю остановиться на том, что "работать будет"!:hello:
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Остановлюсь на схеме параллельного включения котлов.
    Большое спасибо за консультации и помощь.
  12. Alexruzh67
    Alexruzh67
    Alexruzh67
    Усолье-Сибирское
    Здравствуйте, посмотрите пожалуйста мою схему. И укажите ошибки. Спасибо
  13. Alexruzh67
    Alexruzh67
    Alexruzh67
    Усолье-Сибирское
    Ниже или выше?
  14. Alexruzh67
    Alexruzh67
    Alexruzh67
    Усолье-Сибирское
    так лучше?
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Нет. Попробуйте выше проложить. Главная пардон фишка в том, что обратка системы проходит над ТТК. Всё остальное вторично.
