1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Полуоффтоп. Подскажите пожалуйста будет ли работать ЕЦ в такой системе:
    Буферная емкость = ТА + ЭК.
    ЭК вешается прямо на разнесенные выходы буферной емкости.
    Хочу сэкономить тут на насосе.
    Какой вариант более правильный? 2й?
  2. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Спасибо за Ваш ответ.
    Вопросы.
    1. Почему ЕЦ не пойдет через змеевик? Что мешает?
    В предложенной Вами схеме объем теплоносителя однозначно говорит о том что надо применять воду, бо разоришся. Ну допустим пусть будет вода. Второй вопрос.
    2. Выходы регистра печи сделаны двухдюймовой нержей. Хотелось бы перейти на меньший диаметр. Когда, в каком месте это можно будет сделать? Какой диаметр минимальный для ЕЦ по предложенной Вами схеме?
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Densoider, А зачем экономить на насосе если у Вас электрокотел, если свет отключат и котел и насос остановятся, да и с электрокотлом ни какой экономии, он за первый же месяц эксплуатации всю экономию скушает
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Естественная циркуляция возможна только при диаметре 2" точка.
  5. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Насос немалых денег стоит сегодня. Самодельный ТЭНовый котел из куска 2" трубы, гайки и двух полусгонов обойдется в 1000 рублей. И будет работать по ночному тарифу, заряжая ТА. А если найду ТА с резьбой под ТЭН - то еще лучше. Но это оффтоп.
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Врежьте ТЭН в сам ТА, без всяких доп. труб.
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Ох, что-то не нравится эта затея... Через змеевик ЕЦ пойдёт. Но вот с какой продуктивностью?..
    Для ЕЦ совсем необязательно брать диаметр 2".
    Densoider! Поставьте в конце концов насос с ИБП. И всё будет в порядке.
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Вот тут не уверен. Как Вы планируете прогревать ТА, если забираете обратку с него от середины? Теплоаккумулятор в этом случае будет накапливать тепло обратки системы до врезки обратки котла, то-есть практически половина его объёма будет работать в полсилы.
    Всё-таки, ваша идея понравилась. Но только в части гидрострелки:)
  9. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Ну да, это я погорячился, с середины обратку котла к ТА можно подключать только через гидрострелку. Просто попадались на глаза гидрострелки в виде бочки, т. е. небольшого теплоаккумулятора, но там обратка котла подключена строго внизу. Тогда, в случае бойлера, ваш вариант с коленом подойдет идеально, но с воздухоотводчиком наверху, по-видимому... :hello:
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Нет ну воздухоотводчик, это само собой. Просто не было времени утром на подробности.
  11. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Уважаемый zilk, не могли бы Вы подправить Вашу схему с учетом высказанного. По всей видимости это то что мне пригодится. Спасибо заранее!
  12. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    По всей видимости мне таки придется последовать совету автора про ИБП. Тем более что нахаляву достался APC 1000.
    Если исходить из простоты (для меня) то вырисовывается следующая конфигурация (пока в 2Д).
    Что скажете? Каким должен быть "Н"
  13. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Если Вы имеете ввиду эту схему, то она не моя, а подправить ее имелось ввиду добавить воздухоотводчик, обозначенный красной стрелкой.
    Меня с утра снова начали терзать смутные сомнения по поводу своего предложения подключить обратку котла к середине ТА напрямую, без гидрострелки. :) Если под ТА имеется ввиду бойлер, к которому ничего не подключено, то тогда таки да, нижняя половина работать не будет, но если к нему подключена еще и обратка системы отопления именно ВНИЗУ, то циркуляция очень даже будет по всему объему, и не надо будет устанавливать колено с воздухоотводчиком, и обратка котла не будет охлаждена до минимальной температуры...
  14. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    В общем вот что вырисовывается.
    Кто что скажет?
  15. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Уберите обратный клапан, параллельный насосу, т. к. ЕЦ вам не видать. ИМХО.
