1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. tan yri
    tan yri
    tan yri
    Московская область Орехово-зуево
    касимов 2
    ЕЦ ещё не пробовал. С насосом уже пару раз кипятил. Но обязательно попробую для этого и трубы брал 1.5 дюйма.
  2. tan yri
    tan yri
    tan yri
    касимов 2
    Так для чего такая обвязка предлагалось что бы ночью когда потухнет ТТК я вставал и переводил на ЭК в ручную .
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А где глянуть начало эппопеи? и схему окончательную (перед монтажем). листать страницы долго...
  4. tan yri
    tan yri
    tan yri
    Свою схему я не выкладывал на обсуждение, а взял что предлагалось в этой теме.
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Кипятил пару раз? С насосом? А в простое ТТК греется?
    Не помню точно, но где-то с первых листов темы говорил о том, что надо осторожно относиться к расположению тройников. И потом ещё повторился о том же. Обычно мы не обращаем особого внимания на местные сопротивления (нет, ну не так чтобы совсем не обращали внимания. частенько говорим о том. и всё). В данной схеме местные сопротивления на тройниках имеют важное значение. Даже если дать один миллибар "против шерсти" при простаивающем ТТК, сразу получим опрокинутую циркуляцию. А там не один миллибар получается...
    Тройник подачи расположен крайне неудачно. При принудительной циркуляции мы сразу опрокидываем циркуляцию в холодном ТТК. При естественной циркуляции эффект опрокидывания будет нарастать постепенно. Тройники врезок подачи/обраткиТТК, надо располагать однообразно.
    В этой теме была показана схема с однообразно-расположенными тройниками. В схеме #1 тройники были расположены горизонтально. На первом в теме фото тройники раположены вертикально. Но в обоих случаях они расположены однообразно.
    Так же, несмотря на кажущуюся тесноту (а её на Ваших фото не наблюдается) не стал бы прижимать отводы к тройникам.
    Сейчас Ваша схема нерабочая, увы.
  6. tan yri
    tan yri
    tan yri
    altsem
    заложил по полной он и разошелся на улице ведь пока тепло. Да в простое греется еще как. Всё бы не чего но когда ТТК прогорает поддувало открывается и шибер на трубе открыт начинается выхолаживание системы, а ЭК больше 40 не поднимает.
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Поворачивайте тройник подачи в горизонталь, если время ещё есть. А хоть бы его и не было, этого времени. Котёл нормально работать не будет, если тройник не повернёте.
    За тройником подачи, при изменении его расположения, появляется отвод. Тогда между врезкой тройника подачи и началом радиуса поворота должен быть разрыв не менее пяти диаметров врезки.
  8. tan yri
    tan yri
    tan yri
    Спасибо понятно. Обратку немного сдвину к насосу а подачу разверну туда же подальше от отвода. Только вот как все эти повороты повлияют на ЕЦ?
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Добавится местное сопротивление на добавленном отводе, которое с лихвой перекроется налаженной ЕЦ. Ведь при имеющемся расположении тройника страдает не только циркуляция в контуре ТТК, но и общая циркуляция системы. Часть теплоносителя, должного при простое ТТК по умолчанию 100%-но циркулировать по системе, по тоже умолчанию постоянно отправляется в контур ТТК.
  10. tan yri
    tan yri
    tan yri
  11. altsem
    altsem
    altsem
  12. tan yri
    tan yri
    tan yri
    Спасибо altsem .Буду вылавливать сварного и переделывать. Вот классический пример сначала сделать потом спрашивать. Нет бы сначала спросить потом делать ведь за спрос ни кто денег не спросит
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Минимальную переделку. Подачу из ТТК сдвинуть по горигонтальной в лево.
    Если вы сделаете все точ в точ как нарисовали (наверняка так было бы) это будет хуже чем помесь рисунка с тем что есть.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Всю не осилю пролистать. Отзыв только по последнему фото. И пожалуй, где-то на форуме, я пытался выразить мнение о такой обвязке котла. Но, каждый остался при своем. Правда все снова вернулись на форум, только вопросов после монтажа таких СО у людей прибавилось
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схему я увидел с мертвой СО в ЕЦ. И недостаток кранов на ТТкотле. Эконом вариант, это отсутствие автоматики переключения, но не отсутствие отсечных кранов.
