1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Ладно. Интерсный день был. Завтра поработать надо:hello:
  2. tan yri
    tan yri
    tan yri
    Московская область Орехово-зуево
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    А если сделать так? Какие недостатки? Что скажут гуру СО?
    (Себе планирую нечто похожее. У меня будет только ЕЦ)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не будет.
  6. tan yri
    tan yri
    tan yri
    Подождем гуру тоже интересный вариант. Кстати ЕЦ у меня есть разгонятся без насоса конечно долго но при долгих отключения электричества какое то тепло но будет. И котёл при разгоне без насоса сначала прогревает сам себя. В идеале надо бы добавить термостат на вкл выкл насоса при достижение температуры в котле градусов 55-60.
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Почему так категорично? Или объясняйте, или воздерживайтесь от таких комментариев, пользы от них ноль. У меня, вот, другое мнение, но я же не пишу просто "будет" и всё. Если хотите, то перейдём в тему по ЕЦ и обсудим.
    Отчего же "не имеет ничего общего"?
    Я так понимаю, "фишка" схемы автора в том, что обратка СО проходит выше ТТ котла, и воде (как правило, более тёплой) нет резона опускаться в холодный котёл. Думаю, что при параллельном включении котлов схема автора будет работать аналогично как и при последовательном включении.
    Я не утверждаю, что вторая схема так же хороша в плане обсуждаемой здесь оптимизации, особенно при принудительной циркуляции. Но, по-моему, принцип предложенный автором соблюдён, поэтому должно работать. Вторую схему (+ТА, +ЕЦ) буду делать у себя в следующем году, если кому интересно, напомните через годик, отпишусь.
    Единственное (...или, может, не единственное) ограничение по второй схеме то, что нельзя использовать ЭК со встроенным насосом (только внешний и вне параллельных веток).
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Принцип соблюдён. Это так. Но соблюдён он только наполовину, на что Вы сами и указали. Добавьте к своей схеме штатную автоматику котлов.
    А именно:
    1) Регулятор тяги ТТК
    2) Терморегулятор ЭК
    И да. От той самой оптимизации - следа не остаётся. Котлы "не видят" друг друга. При растапливании, ТТК начинает отдавать "товарное тепло" в систему, минуя датчик терморегулятора ЭК. Как на эту "выдачу" отреагирует ЭК? Никак. Благополучно будет продолжать крутить электросчётчик. Да. Конечно, ТТК отбирает на себя определённое кол-во теплоносителя, и соответственно - ЭК не требуется включать все ТЭНы. Вроде как добились эффекта. Но на какую температуру настроен терморегулятор ЭК? На дежурную, вообще-то. И какую же температуру мы получим за тройником подач котлов? Я например не смогу её спрогнозировать... А Вы сможете? Не будем ещё забывать о том, что при растапливании ТТК не обязательно, чтобы произошло полное переключение потока с байпасса на контур ТТК. А значит, мы будем иметь эффект смешивания разнонагретого теплоносителя. Где же в таком случае "товар"?.. Как мы будем настраивать рабочую и дежурную температуру подачи СО?.. Вот сколько появляется вопросов без ответов.
    Есть ещё режим работы ТТК на полную мощность (тоже надо рассмотреть, учитывая настройку терморегулятора ЭК)... и режим прогорающего котла (тоже надо рассмотреть (но там уже полегче будет (всё равно прогорает)... и режим простоя ТТК... И всё это только по той причине, что мы всего-лишь преместили тройник подачи ТТК за ЭК... Тудым тройник, сюдым тройник - какие мелочи, правда ведь?..
    @SergGrebnev, всё что остаётся в Вашем случае от оптимизирующей обвязки, так это то, что в режиме простоя, ТТК, с открытым настежь регулятором тяги - будет гарантированно выключен из общей циркуляции. Всё! Остальные три режима будут либо сбиты, либо потребуют вмешательства "кочегара".
    Если такой результат Вас устроит, то почему бы и нет.
    _
    Проброс обратки над ТТК, это очень важный, но не единственный момент. В схеме #1, параллельность в чистом виде отсутствует. А у Вас она опять появилась. В схеме #1, штатная автоматика котлов отрабатывает свои кассовые чеки на 100%. А может, учитывая отсутствие добавленной автоматики и работ по её монтажу - на все 200.
    Дальше смотрим затраты на материалы и работы в обоих схемах... Они равны.
    Дальше смотрим эффективность работы этих равных по цене схем. Разница есть.
    Выбор за Вами.
    _
    Не будем упускать из вида, у нас четыре режима:
    1) Растапливание ТТК
    2) Работа ТТК на полную мощность (кстати этот режим нестабилен (полная мощность ТТК, это весьма растяжимое понятие)
    3) Затухание ТТК
    4) Простой ТТК
    * в случае возможной ЕЦ, эти режимы нам надо просматривать дважды.
    * * и в обоих случаях, обвязка должна работать без вариантов, допущений и всяких разных "творческих неудач".
    Как Т-34 она должна работать.
    _
    (немного флуда)
    Вот смотрите. Насколько мне известно от моего деда, у тридцать-четвёрки был один жёсткий минус. Это расположение люка механика-водителя на лобовой броне. Из-за этого было потеряно не меньше трети танков. Механики-водители в основном по этой причине выбывали. Но на момент создания, на средних танках все именно так люк и располагали. Эт потом уже сообразили, как лучше... (место потребовалось для этой маленькой переделки. в результате пришлось переворошить всю компоновку машины. но это только один момент...) То-есть, не было такого, чтобы все располагали люк на горизонтальной плоскости, но потом взяли да и переместили его на лобовую броню. Наоборот шёл процесс модернизации.
    Возможно, что у обвязки в #1 тоже есть какой-то свой жёсткий минус. Пока я его не обнаружил. Есть одна особенность, которая касается промывки ТТК, потому как он срабатывает как фильтр-отстойник. Но минус ли это?.. Не знаю.
    на фото Т 34-85 и Т 44
  9. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Спасибо автору за тему, за придумку и терпеливо-доброжелательное разъяснение сомневающимся профи и интересующимся любителям. Себя отношу ко вторым (а точнее к третьим - т. е. вторым в клинической форме).
    Собрался соорудить СО в недостроенном доме. Дом довольно большой - примерно 10х10 метров - цоколь (2 метра высотой), 1-й этаж, лестница (на уровне первого марша полууровневая комната примерно 10х3, второй этаж полумансардый (с чердаком). Много стекла, на первом этаже выход на террасу, второй свет, много окон с маленьким расстоянием до пола. Стены - песчанно-цементный блок 20 см. Неутеплен (планировался для сезонного пр-ж-ния), но снаружи оштукатурен. Поэтому планирую утеплять изнутри фибропенобетоном (после успешного запуска систем отпления, водоснабжения, вентиляции, канализации и электрики.) Есть щиток с 380 вольт.
    С этой целью начал собирать трубы и аксессуары: уже есть дровяной ТТ котел 30квт.(с ручной регулировкой заслонки), дымоход 200 мм из нержавейки (собран пока до крыши), пеллетная горелка, самодельная гидрострелка (труба 219х1200) с ТЭНом 3квт, три насоса, два трехходовых клапана (термостатический Регулус с фиксированной t 55 и регулируемый Африсо), чугунный обратный клапан (с мячиком), набор кранов и труб 2" и 1,1\4". Настроился на обвязку как
    https://www.forumhouse.ru/threads/115463/page-14
    только без контура теплых полов (возможно в дальнейшем попробую подключить к этим соскам теплообменник бассейна), с добавлением трехходового Регулус в байпасс обратки котла...с самой СО пока не определился (кроме того, что она будет ПП трубой)
    Сейчас, прочитав вашу тему состою в замешательстве: на правильном ли я пути и не много ли лишнего нахватал...с одной стороны основное время котел будет работать на пеллетах (а вы, помнится, вашу обвязку к пеллетникам не рекомендовали), с другой - в отсутствии пеллет и скоплении древестных отходов, горелка демонтируется и котел работает по прямому назначению и именно в паре с ТЭНОМ гидрострелки...утверждать, что так все и будет я, естественно, не могу...просто так себе представляю...
    Был бы счастлив услышать ваши мысли по этому поводу...
    Заранее благодарен.
  10. tan yri
    tan yri
    tan yri
    Переделал обвязку. Всё заработало как надо. Подача котла ТТК стала тёплой а не горячей как было. Может она и остыла совсем ни знаю во сколько ТТК прогорел в 23.00 пошёл спать ТТК был на полном ходу. DSC_9443.JPG
  11. altsem
    altsem
    altsem
    В принципе, если комплект "железа" уже собран, то обсуждать что-либо уже поздно. Что с этим железом теперь делать? "Вмонтаживать" его.
    По поводу несовместимости обвязки с именно пеллетниками я не говорил. Сказал о том, что у котла может быть требование по минимальной циркуляции теплоносителя. И не то в том - не тов другом посте сказал, что в паспорте котла есть (должны быть) данные о его гидравлическом сопротивлении. У котлов со встроенными насосами этот параметр ещё называют остаточным напором (перепадом, сопротивлением) котла. По разному называют. Вот и есть смысл наверное, в случае сомнений, свериться с паспортными данными котла. Когда дело касается стандартных секционных конструкций с О-образными топками или котлов предназначенных или пригодных (опять см. паспорт) к работе в условиях ЕЦ, тогда и сомневаться не в чем. Но если дело касается иных конструкций, то... надо не пугался бы новизны, но посмотрел бы данные.
    На странице по данной Вами ссылке показано несколько схем. Там тяжело что-либо понять, в контексте Вашего выбора.
    А вообще, если рассматривать схему #1 к своему случаю, с применением гидрострелки, то гидрострелка может оказаться над котлом. Если точнее, то после котла по ходу движения теплоносителя. Расположить её можно и горизонтально и вертикально, смотря по габаритным возможностям котельной.
    Схема нужна. Именно Ваша схема. А иначе всё уйдёт в округляюще-обобщающе-упрощающие разговоры "ниачём", с вглядываниями в несущественный подробности. :)
    _
    @tan yri, РЕСПЕКТ! :hello:
  12. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    МПа 0,015 (если я правильн понял)
  13. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Обвязка, которую я практически собрался копировать в посте 204.
    Со схемой СО еще не определился...выбираю между однотрубкой и тупиковой...
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Если там не опечатка и всё так и есть как написано в таблице, то я бы этот котёл насосом прокачивал.
  15. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    То есть байпассный узел подмеса будет актуален?
    ЗЫ: А какой параметр наводит вас на мысль об опечатке?
