1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Мне не нравится в этой схеме: ТТ котёл без помощи ЭК очень долго (час!) выходит на рабочий режим. Читай: долго прогревается ТТ котёл.
  2. altsem
    altsem
    altsem
    В данной ситуации - ничего не долго.
    Начальные условия какие были? +14 в доме. В схеме ТТК изначально работает в паре с ЭК. И потом... Где меряли температуру? Правильно. На обратке системы. А расходы замеряли? Нет. Оно и понятно, не ставить-же ещё группы гнёзд расходомера. А по расходам вышло бы, что по системе вода крутилась интенсивнее чем в котловом контуре. То-есть, котёл брал столько, сколько мог в данный момент нагреть, но не более того. Но это не значит, что температура воды в средней и верхней части теплообменника была равна температуре обратки (принудительной циркуляции в котловом контуре ведь нет). Так что в плане сажи, в данной схеме нас интересует в первую очередь красный график.
    Кто виноват, что в обратке системы было 14гр? Никто. Это был режим натапливания весьма остывшего дома. И конечно, в таком случае, включенный ЭК, уставленный на дежурную предположим 40 гр, уже с десятой минуты помог бы твердотопливнику быстрее выйти в благоприятный режим. А дальше по времени просто выключился бы.
    Поэксплуатируйте системку с включенным ЭК (ведь судя по обратке графика, ЭК был выключен). И увидите со временем. что и нагара в котле не будет, и на рабочий режим он будет выходить бодрее.
    В случае применения подмешивающих устройств, при выключенном ЭК, более быстрого выхода обратки СИСТЕМЫ на нужную температуру не было бы. Потому как опять - разность объёмов циркуляции на разгоне СИСТЕМЫ. А при включенном ЭК, мы получили бы то-же самое ускорение разогрева системы. Ничуть не быстрее.
    Без ЭК конечно... Пока система не сделает пару тройку обротов (см. график), котёл не сможет выйти в нормальный режим по всей высоте теплообменника.
    И ещё раз посмотрим на график... А когда котёл вышел на полную мощность? На тридцатой минуте. То-есть тогда, когда на его колоснике появилось энное количество тлеющего угля.
    Обратите внимание на дельты-Т через каждые 10 минут. Только на тридцатой минуте теплообменник котла начал работать на 100% своей высоты. Оп-с, вру. На сороковой а не на тридцатой минуте котёл начал ещё только подходить к своей полной мощности.
    И такой вопрос возникает: а через час дом разве прогрелся до +20-22 гр? Какая температура в доме была через час? Обратка системы через час точно уж стабилизировалась. Теплоноситель прогрелся уже до рабочего состояния. То-есть 10 кВт на 60-й минуте точно отправлялось в дом. Какая температура была в доме на 60-й минуте?
  3. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Если перекрыть кран между подачей и обраткой ТТ котла, без включения ЭК, то ТТ котёл будет прогреваться быстрее?
    Свежие данные по теплопотерям:
    t улица +2, t комнаты +18, t поддерживаемой подачи +30, мощность ТЭНа = 3 кВт.
    ИТОГО: максимальные потери по дому при указаных выше условиях составляют не более 3 кВт
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Скорее всего, к первому часу он будет не медленнее и не быстрее. Если только прибавит скорости прогрева за счёт конденсации (теперь уже по всей высоте теплообменника, так как будет принудительно промываться холодным теплоносителем по всей своей высоте. в случае растопки котла, первые 30-40 минут уйдут только на его подход к максимальной мощности, а система и нсос ждать не будут). Обратка системы будет жёстче диктовать свои условия, особенно на первом часе работы. Она на графике будет как бы магнитить к себе линию подачи. График подачи должен получиться более пологим. В любом случае, график подачи, через час, при указанных условиях старта, вряд-ли дотянется до 60-ти градусов
    А вот по свежим данным, для чистоты эксперимента, было бы здорово снова запустить ТТкотёл, при старой расстановке точек замера, сохранив его старые настройки, но исходными для мерного часа принять текущие данные. И построить второй часовой график. Тогда если не всё, то многое станет на свои места.
  5. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Ок, в субботу так и сделаю.
  6. rumbek
    rumbek
    rumbek
    Хочу поблагодарить автора. Долго читал форум, собирался силами и решился. Собрал котельную по этой схеме. Пока котельная проходит тестирование, подключил 3 батареи из 19 шт. Ттх: ТТ котел Dakon FB-32,ЭК Savitr Control Plus 9кв,трубы Rehau, схема подключения батарей лучевая. Первые наблюдения схема работает. Выкладываю фотки для наглядности.
  7. altsem
    altsem
    altsem
    За дюйм диаметра не страшно? :)
    Ведь дюймом обвязали?
  8. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Новый график растопки.
    Тёплый дом, температура воздуха +19.
    Температура замерялась в этих местах:
  9. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Собственно график:
  10. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    В сравнении с предыдущим графиком, когда топил "холодный" дом:
  11. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Сведение 2-х графиков:
  12. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Через полчаса (2 часа с момента растопки)
    Верхняя точка обвязки = +63
    t котла = +60
    t обратки = +49
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Уважаемый @BormanRU, а если по шкале времени смотреть. то когда ЭК начал реагировать на работу ТТК, и когда отключился полностью, не отмечали? И вот ЭК двух или трёхмтупенчатый? Какой он марки-модели?
    И вот ещё... Какой установлен насос, и на какой скорости он работает?
  14. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    ЭК не включался, t включения ЭК установлена в +20 до начала эксперемента.
    ЭК трёхтеновый, марка Савитр Контрол 9 кВт.
    Насос Гринфуз самый дешевый, работает на первой скорости.
  15. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Прошёл ещё час,
    (3 часа с момента растопки)
    Верхняя точка обвязки = +63,8
    t котла = +60
    t обратки = +48
