1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это хорошо, но не всегда возможно
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Да. Не всегда.
    Но в данном случае, вопрос в #63 был о том, принципиально ли расположение электрокотла выше ТТ-котла.
    Ответ: Нет. Не приципиально.
    Схема помещения нужна, с кратким комментарием. Тогда более понятно становится - о чём речь.
  3. suchsuch
    suchsuch
    suchsuch
    Почему?
    сейчас самодельный эл. котел (собранный из 1.5 дюймовой трубы) висит вертикально на стене на высоте ТТ. есть мысль сделать "смесительный узел" прямо в нем (эл.котле). Т. Е. вход-выход с ТТ, подача и обратка радиаторов соеденяются в эл. котле. Возможна такая схема?
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Картинку можете нарисовать, как планируете сделать? А то не совсем понятно...
  5. suchsuch
    suchsuch
    suchsuch
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Так работать не будет
  7. suchsuch
    suchsuch
    suchsuch
    А так ?
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Будет. Только рабочий термостат электрокотла (если он там есть конечно), надо будет расположить в левой его части.
    И ещё один момент: обратите внимание на вентиляцию в котельной. Почему. Потому что при опрокинутой тяге дымохода можно запросто заморозить ТТ-котёл во время простоя.
    Опрокинутой тяги не должно быть ни в коем случае.
  9. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Уважаемый, altsem!
    Скорее всего я не правильно применила вашу обвязку в своем случае.
    Но на большее оказалась не способна (
    КАК правильно?
    Данные:
    котел ТТ Дон 16, электрокотел ЭОВ 6 кВт,
    ОС открытая, система коллекторно-лучевая, на 1этаже - 3 петли, на 2-м - 2 петли, в петлях по 2-3 радиатора Керми с боковой подводкой, трубы обвязки котлов Ду50, до коллекторов 32, далее 25
    1 этаж около 4 м (там на любую высоту можно что угодно монтировать), 2этаж 2,6м
    Половина этой информации скорее всего не нужна)
    Дом на постоянное проживание.
    Подскажите, пожалуйста, КАК правильно воспользоваться вашей идеей?
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Здравствуйте, Евгения! :)
    Простите, что сразу не отозвался.
    Вот глядя на выложенную Вами картинку... да вроде бы всё должно работать.
    А в чём сложности возникли, не расскажете?
  11. ShustovAA
    ShustovAA
    ShustovAA
    Астрахань
    Добрый день! Позвольте присоединиться к вашему разговору... Так же меня терзают смутные сомнения... Каким образом будем работать система с ЕЦ в случае отключения электричества? Обратка идет в котел выше подачи...Или отключение электричества - это исключительный аварийный режим, и по такой схеме нужен только для защиты... работать без насоса такая ЕЦ, наверно, не будет? Может быть такая система хороша, когда ТТ котел стоит где-нибудь в подвале, ниже обратки СО, а уже ЭК - чуть выше... и за счет гравитации при переходе в автоматическом режиме будет работать преимущественно через ЭК, который выше находится?... Тогда основным условием будет чтобы эти котлы были ниже обратки СО (или хотя бы ТТ), что не всегда можно сделать. из-за отсутствия подвала, например...
  12. ShustovAA
    ShustovAA
    ShustovAA
    Астрахань
    Либо если 2 или 3 этажа. тогда за счет высоты...Зацените, пожалуйста, таку схему
  13. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Вот спасибо! Обнадежили!
    Сложности простые - это самостоятельный проект системы отопления "от и до".
    Мандраж страшный - как будет работать и будет ли вообще?
    Вопросы возникают на каждом шагу, на них надо искать ответы, а при всем богатстве мнений и решений надо выбрать правильное и наилучшее именно для нашего дома. Когда во всем разберешься, то все уже кажется простым, а пока ищешь - голова кругом!
    И, кстати, почти вся по настоящему полезная информация - с этого форума и благодаря таким энтузиастам, как вы. Я тоже делилась на других ветках наших опытом. Взаимообмен ...;)
    Я воспользуюсь вашем вниманием и любезностью - вопросы позадаю :|:
    1. Присоединись к вопросу ShustovAA, действительно при отключении электричества и остановке ЦН эта схема хоть как-то будет крутиться? Мне сдается, что в нашем случае по 2-му этажу потечет, а 1-ый встанет.
    Но в таком случае важнее, чтобы котел не перегревался, Лишнее закипание то ни к чему ни трубам ни котлу.
    2. Насколько обратка должна быть выше ТТ котла? и 10 см хватит или лучше 50 см, 1 м? У нас можно хоть 2 метра.
  14. ShustovAA
    ShustovAA
    ShustovAA
    Астрахань
    А если обратку со второго этажа пустить не сразу в котел как у вас на картинке, а как у меня в общую обратку на первом этаже?.. куда воде деваться-то? с счет перепада высоты со второго этажа приподнимется вода до этой загогулины оптимизирующей обвязки и зайдет в котел... чисто теоритически. хотя автор говорит, что и на практике все работает... где автор-то. опять пропал куда-то...
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините! Но у вас есть ошибка. :hello:
    Перенесите насос к котлу на обратку.
    Указанно чёрной стрелкой.
    И выполнить регулируемый (бойпас) стрелка красная
