1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    А может на форуме есть где нибудь тема, ткните посмотреть, а то я ничего похожего не находил. У всех два источника. А у меня три, неужели никто не воплощал такие обвязки. По времени пока не обременен. Вот сижу читаю, на ус наматываю. живу в СТ, а вокруг общества проведен газ. Это пока наше правление согласует все, может проити вечность. Вот поэтому такая неординарная ситуация.
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Да что-то как-то... Понимаете, частенько всё сводится к гидрострелке, в её базовом исполнении. Не искал на форуме.
    Может что-то и есть...
    В принципе там ничего сложного нет, если сделать ручное переключение с ЭК на ГК. Да и если учесть, что у настенного ГК по умолчанию своя группа безопасности встроена... Просто время надо.
  3. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Значит читаю про гидрострелку
  4. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Подскажите еще пожалуйста.
    Как можно подключить ТА в этом случае?
    Немного изменилась схема и больше данных.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот реализация такой схемы:
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Понял так, что на трёхходовик возложена только функция отправки тепла в СО? Если так, то что в качестве привода будет? OUMAN или что-то в том роде?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На трех-ходовой планируется электропривод и контроллер с погодозависимой автоматикой. А пока запущено так. При прогорании и остывании ТТК и некоторого снижения температуры обратки включается ЭК, при работе ЭК не происходит прогрева ТТК. Кстати, при отключении электричества идет ЕЦ, правда не очень хорошая, но идет.
  8. altsem
    altsem
    altsem
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Есть у меня еще одна котельная которую сделал по подобной схеме.
  10. Kon1319
    Kon1319
    Kon1319
    Кировская область, 43
    Добрый день. выполнил обвязку ттк+эк по предложенной схеме. эксплуатирую пока только неделю. IMG_20151221_231222.jpg работает отлично. краны крутить не надо. автору огромное спасибо. фото попробую загрузить.
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Вот такой набор?
  12. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Да. BURNiT WBS 20. И pelltech 20b
  13. gramophon
    gramophon
    gramophon
    Киев
    Прочитал всю тему. Судя по отзывам оптимизирующая обвязка таки работает. Altsem-у респект. Есть идея, поэтому сначала вопрос - будет ли ЕЦ если подключить ТТК к ТА двумя патрубками снизу, как на рисунке? IMG_3751.jpg
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если достаточного диаметра и в металле то циркуляция между ТТК и ТА будет.
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Будет работать. Что за идея? Не томите :)
