1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. gramophon
    gramophon
    gramophon
    Киев
    Итак, пусть имеется ТА, заполненный водой не до самого конца. Оставшийся объем будет выполнять роль расширительного бака. Подающий и обратный патрубки котла вварены в ТА снизу, только обратный вварен вглубь на пару сантиметров. На этот выступающий патрубок одет П-образный «гусак» сделанный из трубы чуть большего диаметра. К гусаку приварен прут, который через отверстие в верхней крышке ТА выходит наружу. Таким образом, гусак может вращаться вокруг вертикальной оси. Вращением гусака с помощью тросиков управляет регулятор тяги для ТТ котла, установленный на обратке. Итак, пока котел холодный, гусак находится над подающим патрубком котла. По мере прогревания обратки гусак будет отворачиваться от подачи котла и подсасывать более холодную воду. В результате получается смесительный узел для стабилизации температуры обратки ТТ котла способный работать в режиме ЕЦ. Вот такая идея. С удовольствием выслушаю мнения…
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Занятно. Механики не слишком много?..
  3. gramophon
    gramophon
    gramophon
    Киев
    Тут надо определиться - жизнеспособна идея или нет, а там можно и упрощать.
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Право на жизнь имеет, это само собой.
  5. gramophon
    gramophon
    gramophon
    Киев
    Продолжим. Котел 30кВт. Выход 1,5 дюйма. Чтобы отобрать от котла такую мощность с дельтой температур 20гр. поток воды должен быть 21,5 л/м, или 0,35м/с для 40-й трубы. Обеспечит ли ЕЦ данный режим в нарисованной выше системе ТТ - ТА?
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Это неизвестно.
    И какая цель? Зарядить ТА? (к практической части вопрос склоняется всё время).
    Понимаете? Котёл с ТА надо привязать к схеме. Пока что не видно, как будет отбираться тепло от ТА.
    Если в схеме появился ТА, то ведь не спроста он там появился, правда ведь?
  7. gramophon
    gramophon
    gramophon
    Киев
    Тепло из ТА планирую отбирать теплообменником. Обратка СО будет заходить в теплообменник ТА. Выход теплообменника идет на газовый котел и далее на вход СО. Смысл следуюющий - если выход ТА меньше уставки ГК, то ГК включится и догреет воду. Основным будет газовый котел, а ТТ - резервный. Накопилась кучка дров - вкинул в ТТ, поджог и забыл. ТА у меня планируется довольно условный. Он будет больше напоминать буферную емкость, теплоемкости которой хватит для отбора тепла от котла при его полной загрузке в случае отключения электричества. В этом случае режим работы системы можно назвать "зарядка ТА". Вот в связи с этим и вопрос - обеспечит ли ЕЦ необходимый отбор мощности?
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Понятно.
    Обеспечит. Посмотрите на фото исполненных систем. Какие дам диаметры... Какие там высоты циркуляционного кольца ТТК...
    Обеспечит
  9. gramophon
    gramophon
    gramophon
    Киев
    Обнадежили, спасибо.
    Во всех схемах, что я видел подача в ТА была вверху, а обратка внизу, т. е. на разных высотах. У меня же подача и обратка внизу. Да еще и "гусак" в придачу. Вот это и вызвало опасения.
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Модель котла можете указать, желательно со ссылкой? Или я что-то пропустил?
  11. gramophon
    gramophon
    gramophon
    Киев
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Ссылка на сайт продавца.
    Не смог найти паспорт. На сайте Демрада несколько линеек Solitech
    Но опасаться нечего. Несколько раз видел схемы с вводами ТА по греющей стороне - в нижней части.
    Если чего получится, так сигнальте. :)
  13. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Уважаемый altsem, второй месяц изучаю Вашу тему. Начал уже второй раз перечитывать. У меня несколько вариантов своей СО по мотивам Вашей. Если я правильно всё усвоил, то все схемы рабочие. Или нет? СО делаю под дом в 3х уровнях. ТТК Драгон 30 квт, ЭК 9кВт ЭОВ. Прошу не отказать в консультации. Всё железо в подвале, сварщики на низком старте
  14. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Ответов масса. Упрощу задачу. В соседней теме Юрген 72 помогает но вопрос ещё остался.
    По приведенной схеме какой вариант подключения ЭК предпочтительнее для реализации основного принципа опт. обвязки - автоматизма работы ЭК по т-ре подачи?
    Второй вопрос - ТА так подключить или вынести его обратку на всос насоса? Правее?
  15. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Я правильно вас понял, что если петлёй запитать ТА, то его можно поставить на один уровень с ТТК? При ЕЦ
