1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Да
  2. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
  3. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Разница в температуре увеличилась при смене циркуляционного насоса в электрокотле с WILO на энергоэффективного DAB EVOSTA, стоит на минимальной скорости (мощности), система в целом работает лучшее при меньшем потреблении Вт. но разница в температуре выросла была раньше в районе 10-15 гр.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Санек 127, Гофра там не самое лучшее решение, и по диаметру (большое сопротивление и ухудшение циркуляции, а в следствии и бОльшая разница по температуре) и по надежности. Может, конечно фотография обманывает, но у вас возможно завоздушивание на подаче из ТТК.
  5. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Гофра 32, как вариант может быть и воздух, по тому что есть не большой контр уклон на участке трубы из выхода из ТТ котла.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @altsem, А где у Вас группа безопасности? Объясните, что дает такое подсоединение котла? В чем плюсы?
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Группа безопасности рассредоточена. Воздухоотводчик установлен на вводе в спираль котла, а манометр и предохранительный клапан смонтированы на патрубке слива/запитки, в нижней части котла, с тыла. К этой же группе подключен расширительный бак.
    Так о том вся тема, собственно. Посмотрите пожалуйста первых пять-шесть листов
  8. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    @altsem, Подскажите какая не будь статистика есть по подмесу, при какой разнице температур между электро котлом и ТТ котлом считать что схема нормально работает. Просто может мои 20 гр. являются нормой и не стоит искать улучшения схемы обвязки для снижения данной разницы?
  9. altsem
    altsem
    altsem
    @Санек 127,
    Вечер уже... Не совсем понял Ваш вопрос
  10. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Вопрос в том, что если необходима температура в системе 75-80гр. ТТ котел работает при температуре 95-100гр. Как бы это не есть хорошо.
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Вопрос понял. Вечером попытаюсь ответить
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Это ошибка в монтаже, Вам любой скажет, предохранительный сбросной клапан должен быть установлен на подаче сразу после выхода из котла.
    По поводу Вашего подсоединения, поставьте на насос термодатчик который будет включать циркуляцию только по достижению в котле нужной температуры, допустим 50 гр и выше, соответственно ниже отключать.
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Вы задали вопрос, зачем такая обвязка и какие она даёт плюсы. Я посоветовал прочитать первые пять-шесть страниц темы. Вы точно прочитали первые пять-шесть страниц темы?
    Любого не надо. Любых уже наслышался в своей короткой но яркой жизни.
    Скажите лучше ВЫ, по какой такой причине предохранительный клапан обязательно должен быть установлен именно на трубе подачи. Или приведите ссылку на место в нормативном документе, по которой предохранительный клапан обязательно ставится именно на трубе подачи.
    Все эти споры, они сродни спорам, а где ставить насос, ДО котла или ПОСЛЕ. Вот когда людям делать нечего, а сказать что-то хочется, они начинают рассуждения вслух на данную тему. И там будет всё, и ссылки на опыт любого, и ссылки на опыт английских учёных и т. д. и т. п.
    _
    Кстати, Вы не обратили внимания на тот момент, что расширительный бак подключен металлопластиковой трубой.
    Тут два пункта
    1) В этой обвязке электрокотёл работает в качестве дежурного, то-есть поддерживающего систему до следующей загрузки твердотопливника. Его уставка по температуре ниже требуемой системой.
    2) Второе меня не совсем касается в случае Вашего конструирования Вашей системы. Но вот смутила немного фраза "Вопрос в том, что если необходима температура в системе 75-80гр..." Дело в том, что и по нашим и по западным нормативам, температура поверхностей трубопроводов, приборов и арматуры, в одно-двухквартирном отдельно стоящем здании, не может превышать 70гр. Если нужна ссылка, могу дать. От себя могу добавить, что даже в случае обеспечения работы калорифера приточной части вент. систем, это правило всё равно действует. Вот теперь попробуйте снизить первую цифру на 10гр, и посмотрим что произойдёт со второй цифрой.
    По себе могу сказать, что таких сложностей с температурами у меня не возникало, потому что в системе никогда не закладывал рабочую температуру выше 70гр. Другое дело, загрузка накопительного бойлера в котельной, но это уже другая история.
  14. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Спасибо за ответ температура в первоначальном контуре (при использовании гидрострелки) 80-85 гр. не значит что и у потребителей така я же температура (есть смесительные узлы).
    Вы затронули тему интересную, но при этом все производители радиаторов заявляют свою мощность радиаторов при температуре теплоносителя 90 гр., да ладно не о том сейчас, значит данная разница в температурах не критична и при реализации данной схемы находится в штатных значениях (из вашего опыта)?. И вопрос как то ее можно уменьшить при моей схеме?
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Есть такое предложение, для начала. В #1158 выложено фото. Вот оччень не понравилось исполнение подачи твердотопливника. Ув. Юрген 72 уже обратил на это внимание. Этот участок выполнен из гофротрубы, у которой пропускная способность явно не соответствует визуально воспринимаемому диаметру. Этот участок находится в кольце естественной циркуляции. В кольце, в котором побуждение циркуляции итак чуть выше нуля. Более того, имеем контр-уклон! В этой точке сто процентов появляется воздух и создаёт дополнительное заужение. Я бы попытался заменить материал этого участка на что-нить более подходящее и поменял обязательно бы местами угольник с шаровым краном.
    И есть вопрос: котёл снабжён автоматическим регулятором тяги? Это важный вопрос.
