1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Почему Вы решили, что при прогреве циркуляция идет через байпас?
    Автор темы утверждает обратное - при работе котла по данной схеме циркуляции через байпас не будет, движение теплоносителя через байпас возможно только при неработающем ТТ котле.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    И как, если не секрет ?
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Как лучше с
    Повторить такую обвязку (горизонтальный байпас ТТ котла или вертикальный), чтобы система переходила в режим ЕЦ при выключении электричества для одноярусной системы?
    Дом одноэтажный, но есть возможность сделать разгонный стояк высотой до 4м .
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Пока для моей топки вырисовавается такая обвязка. Ваше мнение ?
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Если ТТК и ЭК не имеют между собой точечной арматуры, то можно обойтись одной группой. А если предусматривается возможность отключения отного из котлов, то на каждом котле должна быть своя группа безопасности.
    _
    Движение теплоносителя в районе обратного клапана подразумевал справа-налево. Путаница возникает из-за аналогии с диодами в радиосхемах. В гидравлических схемах заштриховывается противоположная потоку сторона клапана.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это было 5 лет назад - сейчас лаже не вспомню. :)
    Что-то с козырьками связано - в стояк врезается и подача и обратка таким образом, чтобы в какую-то трубу задавливало теплоноситель, а из какой-то вытягивало. Только вот уже не помню какой козырёк и на какой трубе должен стоять.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы ЭК переставил на обратку (перед топкой).
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я не решил, я это проверил на практике. Пока не прогреется основной стояк СО происходит циркуляция по малому кругу (естественно при отключенном насосе). Что позволяет не использовать узлы подмеса (типа "ладдомат").
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Такой вариант тоже обдумываю, даже до этой обвязки в планах было последовательно их подключить.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Это в обратную сторону получается. А потом насос уже разгоняет по большому кругу
  11. Валерий_Смирнов
    Валерий_Смирнов
    @KorbenDalas, у Вас от котла идёт 1", для чего заужение? Это не критика, я только учусь. И сверху перелив, как работает? Спасибо.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы последовательно не стал подключать, а подключил бы по однотрубной схеме (с байпасом).
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В обратную сторону получается только при начале прогрева без включения насоса (наиболее ярко выражено при горизонтальном байпасе). После прогрева стояка СО начинается циркуляция в СО (если не зажата диаметрами то на ЕЦ).
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @KorbenDalas, Вот фото подобной реализации обвязки
    Здесь еще не доделана погодозависимая автоматика.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так это топка такая с дюймовыми выходами
