1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вообще не такая обвязка.
    Во первых обратка вертикально, во вторых узел подмеса установлен на трёхходовом
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Кстати вот схема которую планирую паять. Может тоже где накосячил?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Пойдет в СО, он для этого и сделан, для ЕЦ (аварийной).
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тогда это мой вариант для ППР ?
    Только я не понимаю, куда излишек тепла уходит
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А излишков тепла нет, СО переваривает всю мощность котла.
    Хотя этот вариант далеко не идеальный:( (лучший это с использование ТА или буферной емкости).
    Например как здесь
    Кстати, здесь между ТТкотлом и буфером сделана ЕЦ (насоса нет вообще).
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Котёл выдаёт +90с, в систему идёт +80 (обратка плюс немного из подачи). А куда подача 90 сбрасывается? Снова в котёл ?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Немного не понял вопроса. :( На котле срабатывает регулятор на выставленной температуре (хоть 60, хоть 90), который регулирует приточный воздух.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тогда цель этого смесительного узла, если работает регулятор на котле?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А это для комфорта, там потом установлен на клапан привод и контроллер с погодозависимой автоматикой. Вот как здесь
  10. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Привет всем! Начал подключать свои котлы! Черкните где надо поставить: фильтр, манометр ...?
    На колекторах через тройник будут дренажные краны на 16 и воздухотоотводчики.
    На последнем фото коллекторы нижние теплый пол, верхние радиаторы.
  11. goga0376
    goga0376
    goga0376
    Владимир
    ВСЕМ ПРИВЕТ:...Ребята может кто меня пальцем ткёт на какую нибудь простую схему ЭК+ТТ но без ЕЦ зараннее всем благодарен!
  12. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Так в первом посте данной темы, проще вроде бы как уже и некуда...
  13. goga0376
    goga0376
    goga0376
    Владимир
    От этой схемы у меня почему-то только вопросы? насос и ЭК в моём случае раздельны, да и непонятно где лучше ЭК ставить до или после ТТ, большёй объём информации меня просто ввёл в штопор, и я окончательно запутался
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Насос на обратку, на байпас с обратным клапаном, ЭК перед ТТ
  15. goga0376
    goga0376
    goga0376
    Владимир
    Я понимаю что хрень какая-то получилась, но что не так?
