1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я бы больше обрашял внимание на подмес или подогрев (как кому будет удобней реализовать) обратки.
    У Т Т котлов это самое главное зло (зарост дёгтем, лишний расход топлива и. т. д.)
    Холодный пуск очень инерционный без подмеса (выхлоп тепла неиспользованого куда больше чем при незакрытом ТТ котле от эл. котле) :hello:
    Под (хитрыми загогулинами) я имел ввиду узел врезки радиаторов в (попутке) :hello:
    (чисто субъективно) только это число связоно с: площадью теплообменника котла, поперечным сечением дымохода и управляемой заслонкой котла, величиной тяги дымохода (или расчетной - проектируемой)
  2. ShustovAA
    ShustovAA
    ShustovAA
    Астрахань
    Отдельные слова понимаю, а смысл не очень :)... в переводе на ламерско-бытовой: вся эта оптимизация обвязки (отсечение ТТ-котла от ЭК) - чушь и экономит очень мало процентов...А правильней сделать так чтобы подогревалась обратка ТТ-котла (для лучшей работы котла), т. е. нужно подачу от электрокотла пустить в обратку ТТ-котла и использовать ... для предзапуска ТТ-котла? (т.е. настроить автоматику так, чтобы сначала ЭК, а потом уже пускать ТТ, так чтоли?)...
    Вы ж сами говорите: "отсечь ТТ котел от эл. котла",
    а потом оказывается это вы про радиаторы говорили...
    В общем последний раз не понял никак...
    я так понимаю, автор как раз и использует ЭК для предварительного разогрева? или я не правильно понимаю...
    Наверно, так и есть... не могу ни поспорить, ни согласиться... не понимаю потому что... нарисуйте схему (желательно реально работающую) как надо сделать, чтобы было хорошо...если не жалко конечно.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    i_001.png Синим указана труба 50мм в ней вварины (загагулины) а в место радиатора (эл. котёл)
    При наличии в эл. котле циркуляционного насоса система будет работать (точно)
    Т. К, насос будет перетягивать часть потока из трубы обротки Т Т котла.
    Тем самым он частично выполнит отсечку Т Т котла от эл. котла.
    И второе: при запуске ТТ. котла такое подключение эл. котла (будет работать как байпас) тем самым заталкивая часть потока подачи в обратку (подогревая обратку на входе в котёл)
    Без всякого включения эл. котла
  4. ShustovAA
    ShustovAA
    ShustovAA
    Астрахань
    Leo270474 Можно Вам вопрос?
    Это вы о чем? В смысле о какой схеме говорите? :faq:
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вооот ! Про вашу конечно:|:
  6. ShustovAA
    ShustovAA
    ShustovAA
    Астрахань
    Если вы про эти схемы: Схема отопления дачи_kurchak_rev3_фрагмент.jpg Схема отопления дачи_kurchak_rev4_фрагмент.jpg .. то мне они тоже не нравятся (мне нравится первоначальная схема автора, т. к. там нет лишних кранов, ОК, эл. магнитных клапанов)... нарисовал я их для себя, чтобы понять, как работает система при параллельном включении котлов...т.е. чтобы Вы их раскритиковали, и дали правильный вариант схемы (в поиске я почему то не нашел... или плохо искал) с параллельным включением котлов, но из ваших объяснений я, извиняюсь, вообще ничего не понял...Вот вы мне скажите лучше будет ли работать схема, предложенная автором Схема отопления дачи_kurchak_rev2.jpg , т. е. мой вариант (на основе его схемы) с учетом того что в электрокотле нет насоса, а насос один и находится в обратке? А то сам автор идеи куда-то пропал...
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Leo, а если у меня расстояние от насоса до входа обратки в котел всего 400 мм, тогда как ?
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы меня спросили как правильно, вот я вам и ответил. :hello:
    А как вы хотите всего этого паука из 50ки втиснуть в 40см?
    Здесь установите желательно с обратными клапанами как на фото
  10. ShustovAA
    ShustovAA
    ShustovAA
    Астрахань
    Это воздухоотводчики?
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это автоматические воздухоотвотчики.
    Есть еще внутри с камерой (дигозации) для (теплоносителе с пропиленгликолью) :hello:
  12. ShustovAA
    ShustovAA
    ShustovAA
    Астрахань
    Спасибо
  13. ShustovAA
    ShustovAA
    ShustovAA
    Астрахань
    Ну все равно. за участие...
    .. есче позвольте вопросик. почему у автора (см. пост #6) Иван 1.JPG Иван 2.JPG байпасный участок не зауженный, да еще и короткий? Располагать этот участок все равно как? (в смысле вертикально или горизонтально...)
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Потому-что вертикальный.
    А величина байпаса немение 400 мм (длинна колеброваная стареньким документом по монажу теплосистем и про загогулены там тоже подробно расписано)
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Шаровые краны я предлагал только для ремонта (лучше с американкой). Поэтому в обычном состоянии они ВСЕГДА ОТКРЫТЫ !
    Или (как вариант) вместо обратного клапана я советовал оставить НЗ-электроклапан - эффект будет тот же. Вопрос только в том, что у Вас есть в наличии и доступно...:hello:
    Короче, запутался я с этой обвязкой. Про размещение на байпасе не понял...
    Поэтому экспериментировать не хочу с оптимизирующей обвязкой, переделаю свою...
    да и "развернуться" в котельной нет возможности - слишком тесно!
