1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Интересно, на правом фото в посту №116, что за ПП трубка виднеется? Наверное для слива/наполнения системы? На обратку вроде не похожа...
    P. S. Из этих фотографий видно, что труба между точками соединения прямой и обратки ТТкотла не заужена! (это я обращаюсь в большей степени к Leo270474).
  2. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Здравствуйте, altsem!
    Вы уже посмотрели мою обвязку и даже предположили, что она рабочая) А дальше там такая дискуссия развернулась, что мои вопросы к вам, боюсь, потонули в "пучине чужих страстей и схем".
    Разрешите еще раз привлечь ваше внимание.
    1. При отключении электричества и остановке ЦН моя изначальная схема хоть как-то будет крутиться? Мне сдается, что в нашем случае по 2-му этажу потечет, а 1-ый встанет.
    2. Насколько обратка должна быть выше ТТ котла? и 10 см хватит или лучше 50 см, 1 м? У нас можно хоть 2 метра.
    3. Поступило предложение второй этаж включить в коллектор как петлю 1-этажа, для улучшения ЕЦ (вроде). Имеет смысл? картинку от автора предложения прилагаю (для опознания картинки, байпас с ЦН с обратным клапаном)
    4. И совсем уж...из серии "дайте водички попить, а то переночевать негде" Посмотрите, пожалуйста, разводку по этажам профвзглядом на предмет откровенных косяков. Уж очень боязно первый раз СО проектировать) я намеренно никаких вентилей-кранов не рисовала, чтобы самой пока не запутаться.
    Спасибо вам большое!
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Уважаемая Евгения, привёл вот слова автора темы...
    Думаю, не важно, на сколько будет обратка выше котла, 10 см или, например, 50 см...
  4. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Тогда, чтобы не дотрактоваться и не нафантазировать, ждем-с...
    Видимо - "горячая пора" - наш автор реализовывает очередную обвязку :)]
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Для ShustovAA, схема параллельного вкл. котлов...
    Но не нравится она мне самому - много арматуры...:). Хочется упростить!
    Схему "позаимствовал" у форумчанина Nikolasd.
    Сезон отработала.
  6. suchsuch
    suchsuch
    suchsuch
    Вдогонку- моя схема с теплыми полами
    в межсезонье ТТК и радиаторы отсечены кранами и теплоноситель циркулирует при помощи насоса 2 через ЭК и ТП, а зимой осекается линия обозначеная пунктиром и в циркуляцию подключается насос 1
  7. Kerfoer
    Kerfoer
    Kerfoer
    Находка
    Altsem,
    Не могли бы вы сбросить более полную схему отопительной системы.
    Из вашего рисунка мне не понятно, где идёт обратка, где стоит насос клапана итд.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/249650/
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Здравствуйте!
    Ближе к ночи постараюсь ответить. Если не получится, то к завтрашнему вечеру.
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Добрый день форумчане. Попробую оживить тему. Может кто и ответит.
    Вопрос такой. Кто нибудь пробовал задействовать данную схему подключения ТТ+ЖТ+Электро кател.
    Хотел у себя попробовать вот и хочу узнать были такие? и какие могут быть особенности?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Юрген72, краны в обвязке ТТК и ЭК у вас стоят чисто как ремонтные? Какие диаметры труб? У вас ПЦ?
    А у меня так наверное не получится, так как перед котлом из-за зольника вход обратной воды приподнимается вверх. Или должно тоже работать? У меня ЕЦ (с байпасом на обратке и насосом)...
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Все установленные краны как ремонтные. При работе они не трогаются. Обвязка котлов находится в подвале 1-этажного дома Запускалась первый раз от эл. котла на ЕЦ (насосы не были подключены к эл. сети). После включения через 30 мин пошла циркуляция, ТТ котел остался холодным. Трубы сталь ду 40. WP_000200(2).jpg
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Эта обвязка имеет некоторое отношение к этой теме, а именно:
    1. при прогорании топлива в ТТ котле система самостоятельно переходит на работу от эл. котла (встроен терморегулятор) при этом в ТТ котле циркуляции ТН нет.
    2. при растопке ТТ котла повышается температура подачи с ТТ котла и терморегулятор отключает эл. котел.
    3. ЦН служит для быстрого прогрева дома.
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Так что-же не указали эти подробности в схеме?
    На картинке то - просто "скелет без мышц и нервов".
    По поводу "некоторого отношения":
    ДА. Это вариант.
    Но обратите пожалуйста внимание на то, что в схеме из #1 показан "узловой" момент обвязки. А именно:
    показано, что врезки ТТ-котла располагаются НАД ТТ- котлом.
    Если это условие слегка нарушается, то мне самому интересно - будет работать обвязка или нет. И такой случай был. В одном из постов, человек показал, что при лёгком нарушении этого условия - обвязка работает. И никакие дополнительные реле ей не требуются. За что спасибо Автору того поста.
    В Вашем же случае, показана обычная последовательная связка.
    Отсюда и вопрос был: "а что эта схема делает в этой теме". Всё нормально:hello: .
  15. altsem
    altsem
    altsem
    И ещё один момент есть.
    Схема из #1 скачана почти три тысячи раз. Необходимые объяснения к этой схеме были даны. Хоть и с задержкой по времени, но даны. Теперь, если кто нибудь "грохнет" свой котёл, попытавшись сделать как-то по другому, то пусть к этой теме не апеллирует.
    Сам накосячил? Пусть сам и отвечает. :hello:
